[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
lecture Re: [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs
Mar 16 Avr 2013, 09:15
Bishop a écrit:Salut
oui j'atent d'avoir son avis sur les dernières pistes possible ( je pense ) pour eviter de changer le boitier DME peut etre pour rien
Oui si le boitier EML ( dessin dessous ) est débranché et que le contact a été mis ,
c'est normal que le voyant soit allumé !
A + [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Lol4
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 13_boi11
Bishop
Masculin Nombre de messages : 76
Emploi : postier
Mar 16 Avr 2013, 10:57
ok donc j'ai rebrancher les conectiques du boitier EML et j'ai débrancher la batterie par la suite, je vous tien au courant dans la journee
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 20 Avr 2013, 08:05
Ou en sont tes recherches ?
Cdt
Bishop
Emploi : postier
Dim 21 Avr 2013, 23:21
désoler j'était déborder mais j'ai effectuer le teste aujourd'hui et le voyant EML reste toujour allumer en orange
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 22 Avr 2013, 19:47
Démarre t'elle ?
Bishop
Emploi : postier
Lun 22 Avr 2013, 22:22
non toujours pas, j'ai un peut fouiner sur le net et j'ai remarque que pas mal de e46 avais des problèmes avec se voyant, et des problèmes peut être similaire aux mien ( problème de régime moteur, voir de véhicule qui ne demmarait plus ) aparament un capteur aux niveau de la pédale d'accélération!
Mar 23 Avr 2013, 06:45
Bishop a écrit:salut
non toujours pas, j'ai un peut fouiner sur le net et j'ai remarque que pas mal de e46 avais des problèmes avec se voyant, et des problèmes peut être similaire aux mien ( problème de régime moteur, voir de véhicule qui ne démarrait plus ) apparemment un capteur aux niveau de la pédale d'accélération!
Non ce n'est pas un capteur ,mais un potentiomètre module pédale accélérateur qui commande le boitier
papillon ( Eml ) , mais je pense pas qu'il puisse empêcher le moteur de démarrer ?
voir dessin ci dessous :
A suivre [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Nickel
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 36_pot10
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 13_boi10
Bishop
Emploi : postier
Mer 24 Avr 2013, 18:17
donc cela ne peut entrainer de mauvaise donner pour que les injecteurs ne fonctionne pas!?
par contre je ne m’était plus focaliser la dessus mais la pompe a essence une fois le contact mis ne s’enclenche pas! mais comme je l'avais préciser l'essence arrive a la rampe d'injection! sous l'effet du capteur d'impulsion ?!
Je pense quand même envoyer mon calculateur chez un pro, je vois pas se que sa peut etre d'autres?
Si vous avez des avis je suis preneurs [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Oui
@+ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Coucou10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 24 Avr 2013, 21:19
Est il possible de faire une lecture des codes défauts ?
Bishop
Emploi : postier
Mer 24 Avr 2013, 22:26
alors comme je l'avais déjà préciser, impossible de communiquer avec le calculateur
Bishop
Emploi : postier
Ven 10 Mai 2013, 10:01
salut a vous
réception du calculateur (envoyer il y a peut chez un pro ) et toujours rien! une bonne somme dans le vent! on ma dit que cela pourrait venir de l'anti-demarage! mais si cela etait la cause le démarreur ne tournerait pas logiquement!?
lecture Controler à la main avec mulimètre Faiceau électrique "moteur " !
Ven 10 Mai 2013, 14:50
Bishop a écrit:salut a vous
Bonjour !
Oui ce n'ai pas une bonne nouvelle , est ce que tu est au moins sur que tes 4 injecteurs sont
alimentés
en + 15 ( 12/volts après contact ) Question
Les masses étant pilotés par le Boitier de commande DME ,tu peu faire facilement
ce contrôle avec un multimètre sur ( courant continu ) ,pour moi l’hypothèse la plus
probable ,étant donné que ce véhicule a été accidenté ,la section d'un Fil dans le faisceau
du compartiment moteur !
A voir [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Jap
Bishop
Emploi : postier
Ven 10 Mai 2013, 15:21
donc comme j'ai le temps ( mais pas de multimètre ) j'ai tester avec une lampe témoin, pas de courant sur les fiche des injecteur! j'ai aussi pris le temps de regarder le faisceau ( pas évident ) mais aucun câble " n'a l'aire " d’être couper ou usé
Ven 10 Mai 2013, 22:33
Donc déjà une certitude ,les injecteurs ne sont pas alimentés en + ,il vas falloir suivre
le fil qui aliment en + 12/volts les injecteur ,jusqu’à la grosse prise du boitier de commande DME
et avec le multimètre ( posi..Ohms ), contact coupé tester la continuité de ce fil ,c'est un des passage
obligé !
@+ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Nickel
Bishop
Emploi : postier
Dim 12 Mai 2013, 09:57
Je vais essayer d'avoir le multimètre cette semaine, mais un problèmes d'anti-démerrage peut être la cause de mon problème?
Bishop
Emploi : postier
Dim 12 Mai 2013, 21:38
d’après quelque recherche, le Boitier anti-démarrage peut " cramé " après un choc, les symptômes sont les même que ceux de mon 318, le moteur tourne mais ne démarre pas et la pompe a essence ne s'enclenche pas quand le contact est mis!
d’après vous possible ou pas?
Dim 12 Mai 2013, 22:15
Bishop a écrit:RE
Bonsoir !
Au premier abord je ne crois pas , le démarreur ne tournerait pas !
Moi je continue de penser qu'un fil est coupé ,sur l'alimentation + des
injecteurs et qu'il faut avec un " ohmmètre " absolument en contrôler les
continuité ,que de partir sur des suppositions !
Voila [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Lol4
Bishop
Emploi : postier
Lun 13 Mai 2013, 07:08
j'en recupère un se soir, donc le but de la manœuvre est de relier le + qui par du calculateur aux câble + qui relie les 4 injecteur sait bien sa?
Bishop
Emploi : postier
Lun 13 Mai 2013, 07:11
Lun 13 Mai 2013, 07:54
Oui c'est ça !
mais surtout ne pas mettre le contact !!!!
Et la mettre l'ohmmètre sur la position 1:k.ohms , et tu
doit avoir un passage net et sans sans résistance !
Bishop
Emploi : postier
Lun 13 Mai 2013, 08:03
donc c'est avec le même appareil que j'avais pour faire les mesures pour le capteur d'impulsions vilebrequin !
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Img_0510
Pour etre sur que cela fonctionne avec cette appareille peut tu me montrer dans quel position doit il etre mis
merci @+ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Nickel
Lun 13 Mai 2013, 08:16
Pour info :
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 61_mul10
Bishop
Emploi : postier
Jeu 16 Mai 2013, 20:35
alors mon collègue n'a pas eu le temps pour voir pour le multimètre, par contre j'ai pris le temps de voir pour le faisceau des injecteurs.
Je pense que le masse est câble ROUGE et BLANC ? les autres câbles qui sont relier aux injecteur sont BRUN et d'une couleur différente a chaque fois pour chaque injecteur.
J'ai pris une photo car les 4 cable ROUGE et BLANC vont sur un " genre " de relais.
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Img_0511
Donc première questions, ses " relais " a quoi s'èrve t-ils?
Et deuxième questions qu'elle sont les cables a tester?
merci @+ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 Lol4
Ven 17 Mai 2013, 07:04
Bonjour !
Déjà essaie de visionner pour le fonctionnement du Dme :CECI
PS /bien lire toutes les pages > en bas suivant
Pour les fils ceux qui ont du marron ,sont pilotés par le Boitier Dme
pour chaque Cylindre !
Concentre ton attention sur ceux qui ont du rouge , ( alimentation + des injecteurs )
Par contre pour les "relais dont tu me parles , je n'ai jamais d'intervention à l'atelier
à ce niveau la , ( il faut le schéma électrique de l'injection ) ?
Voila [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 165801JC
Bishop
Emploi : postier
Ven 17 Mai 2013, 20:24
Je n'ai rien trouver pour l'instant sur ses " relais " et mauvaise nouvelle le multimetre a mon collègue est casser donc il faut que j'en trouve un autre et sa c'est pas gagner [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 6 778885 je vais essayer de décortiquer le faisceau! ne sait ont jamais
