[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Bishop
Masculin Nombre de messages : 76
Emploi : postier
lecture Re: [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs
Sam 16 Mar 2013, 15:50
Re
la voiture en ait au même point de départ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Grrrr09
petit plus, maintenant le voyant moteur s’éteint, j'ai remarque qu'un voyant EML restait allumer!!! qu'est dont!
je re-vérifier tout les fusible il sont tous bon
j'ai remarque aussi que l'eesence arrive bien a la rampe d'injection mais les injecteur sont "sec"
a+ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Oui
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 16 Mar 2013, 16:29
Bishop a écrit:Re
merci pour les plant [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Super14
alors j'ai tester a l'instant, quand le démarreur tourne j'avais 15, des poussière, une fois arrêter une valeur de 0,03 est rester afficher sur le multimètre.
j'ai tester en gros 3 seconde car la voiture donnais l'impression de presque démarre ( je rappel que la fiche du capteur n'etait pas clipser mais poser sur le capteur ), je suis pas aller plus loin, donc comme j'avais constater plus haut l'essence arrive bien a la rampe d'injection
voili voilou
a+ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Lol4
De quel capteur parle tu ?
Bishop
Emploi : postier
Sam 16 Mar 2013, 19:57
parlais du générateur d'impulsion pardon [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Excliob4
Bishop
Emploi : postier
Dim 17 Mar 2013, 18:33
salut!
cette apres midi j'ai pris le temps de rechanger tout les relais mais toujours rien! l'essence arrive a la rampe mais bloque aux injecteur!quel pourait en etre la/les raisons? [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Hum
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 17 Mar 2013, 19:00
Comment l' as tu contrôler ?
Bishop
Emploi : postier
Dim 17 Mar 2013, 19:03
Re
de quoi? si tu parles des relais, ils etait monter sur une e46 qui tournais, y'a un moyen de tester les relais?
Dim 17 Mar 2013, 19:12
Bishop a écrit:Re
Non laisse tomber les relais ; David te demande comment tu a pratiqué pour
contrôler ( le générateur à impulsions à effet Hall ) du vilebrequin qui rentre dans le bloc
moteur à ( l'arrière gauche de celui ci ) Question
Voila [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Jap
Bishop
Emploi : postier
Dim 17 Mar 2013, 19:22
Re
ok [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Excliobo désoler, donc j'ai piquer une aiguille dans le "plus" et le "moin" du faisceau du générateur a impulsions (donc celui entourer en rouge ), mis en contact avec le multimètre et j'avais eu une valeur de 15, et des poussières, une personne tourner la clef de contact pour faire tourner le moteur
Image corrigée
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 11_n_410
normalement la valeur de devrait pas varié quand le moteur tourne?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 17 Mar 2013, 19:26
OK, le test se fait démarreur en marche.
Bishop
Emploi : postier
Dim 17 Mar 2013, 19:31
oui j'ai préciser plus qu'une personne tournais la clef de contact pour faire tourné le moteur
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Dim 17 Mar 2013, 20:08
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Sans_t10
As tu fait la mesure entre un fil gris et marron ?
Lun 18 Mar 2013, 10:12
Bien vu David !
Si j'ai bien retenue ce que tu m’a déjà expliqué ,ce générateur à impulsions (vilebrequin T/min moteur)
est du type à "effet hall" avec un signal carré , avec 3 fils dont un sort 5 v ( + 15 )*
Le contrôle se fait sur les 2 autres en fonction de leur couleur avec le démarreur la le multimètre doit indiquer des volts/alternatif V~~ [ 0,2 à 2 volts environ] si l'affichage est toujours 0 le générateur
est HS ?
Cordialement JC [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Oui
PS: *+ 15 = après contact
lecture Les capteurs inductif et à effet hall !
Lun 18 Mar 2013, 11:19
Information sur les deux types de capteurs .visionner le lien ci dessous !
et l'animation :ICI
http://deacon.chez-alice.fr/inject_ess_p3.html
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 12_cap12
Bishop
Emploi : postier
Lun 18 Mar 2013, 15:45
salut a vous
merci pour les lien [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Nickel celui en animation est super bien fait
alors pour se qui est du voltage du générateur, donc j'ai positionner mon multimètre de cette façon
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Img_0511
et j'ai planter une aiguille dans le câblage du numéro 2 et 3 de la fiche du générateur ( il n'y avait pas de gris comme DAVID me la signaler plus haut ) donc je me suis fié au numéro, sur mon faisceau 2 ( vert ) et 3 ( brun )
Résultat sur le multimètre ... ( roulement de tambourg ) 0,00 = [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Geyser_1
Lun 18 Mar 2013, 16:15
Résultat sur le multimètre ... ( roulement de tambour ) 0,00 =
tu veux dire au démarreur en "dynamique "entre les fil 2 vert et 3 brun Question
Et contact mis entre le 1 rouge et 3 brun "sans démarreur" au moins 5 Volts
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Lol4 à suivre
Bishop
Emploi : postier
Lun 18 Mar 2013, 16:44
Oui donc première manière une personne c'est mise au démarreur ,contact et a fait tourner le moteur.
Deuxième façon, donc aiguille dans le câble brun et rouge juste mi le contact et la j’obtiens 25,0
Lun 18 Mar 2013, 19:28
Bishop a écrit:RE
Reste à attendre l'avis de David , car ces générateur effet Hall sont particuliers ,
par rapport aux anciens "inductif " !
A+ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Lol4
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 18 Mar 2013, 19:51
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Img_0510
Refait la même mesure mais en mettant le curseur du multimètre dans cette position.
Bishop
Emploi : postier
Mar 19 Mar 2013, 09:38
Salut a vous
Alors mesure faite en position 20 comme DAVID me la demander.
Premier mesure, fil 2 (vert) et 3 (brun) moteur tournant j’obtiens une valeur qui varie entre 4,80 et 5,20
deuxième mesure, fil 1 (rouge) et 3 (brun) juste contact mis, j’obtiens une valeur de -14,21
voila [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Oui
Bishop
Emploi : postier
Mer 20 Mar 2013, 18:19
salut a vous
avec les mesures que j'ai pris hier peut ont me donner un verdicts ?
@+ [ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 Excellen
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 20 Mar 2013, 18:45
Bishop a écrit:Salut a vous
Ton moteur démarre t'il ?
Bishop
Emploi : postier
Mer 20 Mar 2013, 20:34
Re
non pas d'essence qui sort des injecteurs ( je rappel que la rampe d'injection est alimenter en essence )
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 20 Mar 2013, 21:43
OK, Voici un oscillogramme de capteur vilebrequin.
La tension moyenne est de 2.5V
Ors toi tu trouve 5V
Je pense que le capteur n'est pas capable de mettre le signal à la masse et donc c' est la raison pour laquelle tu trouve 5V
Cependant j'ai toujours contrôlé un signal avec un oscilloscope ou un multimètre avec la fonction fréquencemètre.
Les mesures indiquent un, capteur HS, mais avec sans fréquencemètre cela n'est pas évident à confirmer.
C'est toi qui voit, par contre le capteur est correctement alimenté.
[ BMW E46 318i cabriolet an 2002 ] Pas d'essence qui arrive aux injecteurs - Page 4 _001_c10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 20 Mar 2013, 21:44
Bishop a écrit:Re
Comment l'as tu contrôler ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 20 Mar 2013, 21:45
As tu contrôler tous les fusibles proche du boitier moteur ?
