Page 2 sur 2 • 1, 2
- johannE46vwNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : soudeur
Re: [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu)
Lun 19 Aoû 2013, 00:32
bonsoir
passionBMW: 2 air-bags ,les 2 dont tu ma donner les liens je te remercie.
je vais verifier les raidisseur de ceintures par contre le week end prochain.
les 7 dernier chifres du numeros d`identification: FS13836.
le volant a les commandes: regulateur de vitesse,le tellephone et l`autoradio
il est en cuir.
je metrais aussi des photos je les est pris avec le tel d`un ami il doit me les
envoyer.
le cable SBK de la baterie s`est declancher je voudrais savoir si je peut juste le
rebrancher ou si je doit le changer??
j`ai chercher aussi la face avant elle est en bonne etat couleur gris metalliser
je vais juste commander 1 autre par choc avant sur ebay je veut garder 1
pack m2 complet.
je suis un peu crever j`ai peu etres oublier des chose.
bonne nuit a se encore debout et merci.
cordiallement johann.
il est en cuir.
envoyer.
pack m2 complet.
- Nombre de messages : 20416
identifier volant avec son coussin Airbag
Lun 19 Aoû 2013, 08:46
Bonjour !
Il faut que tu choisisse ton volant multifonctions soit
4 branches cuir ou 3 branches cuir sport sur lien avec
ton N°série FS 13836 ICI
par ce que des volants ,il y en toute une série ........mais avec le N°série
ça permet de trier ta bmw étant ] Fabrication 10/2000 ]
Voila A +
Voila A +
Emploi : soudeur
Lun 19 Aoû 2013, 20:59
bonsoir
BMW PASSION: merci pour le raccourci des air bags je conaissai le cite mais je cherchais dans
systeme de retenue puis airbags et il manquai juste ses 2 la (perssonellement je ne comprend pas pourquois il est ranger dans direction).
par contre le numeros de reference que me donne le cite est:32306757891 et le seul
code a 11 chifres ecrit sur mon air bag volant est: BMW 33109680803X
et pour l`airbag passager (celui dans le tablaue de bord) le cite me donne:72127112351 et le seul code a 11chifre est:39704374401M , je ne trouve pas de pieces en tapent ses chifre mais les reference noter sur le cite ne sont pas ecris sur mes aire bags (je le garantit,j`ai verifier a moult reprise)est se que je doit mens inquieter ou est se que s`est normal?
rebrancher ou si je doit le changer (le cone se coince tres bien dans sont logement et il devient
dificile de le sortir a nouveau)??
il y a quelle que photo si joint pour vous donner une idees des degat:
https://servimg.com/view/18470237/7
https://servimg.com/view/18470237/8
https://servimg.com/view/18470237/9
https://servimg.com/view/18470237/11
voila il y a du boulot^^
bonne soirer a vous tousse et merci a vous:nikel:. johann
Emploi : soudeur
Jeu 17 Oct 2013, 21:46
Bonsoir a vous tous!
Grâce a vos informations précieuse la bmw tourne.
J`ai changé l`airbag passager et conducteur les 2 prétensionneur
de ceinture de sécurité et les fusibles du câble Sbk.
j`ai vider les mémoire d`erreur en connectant le + et le - de la batterie ensemble.
Elle a démarré du premier coup de clefs.
j`attend encore une tôle de fixation de l'airbag volant (qui a due se plier au moment
du déclenchement de l'airbag et rend l`alignement pas très propre) et un parechoc m2
+ pommeau M après en carrosserie et retour sur la route.
Un grand merci a vous tous pour votre aide:bravo:
je vous posterais quel que photos.
correction "par modération "
Jeu 17 Oct 2013, 23:22
Merci pour le retour d'infos.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16630-m57-bmw-problemes-moteurs-resolus
J'espère que tu nous montrera tout ça en photo
Emploi : soudeur
Ven 18 Oct 2013, 20:37
bonsoir oui je vous montrerai tous sa en photo mais je travaille en deplacement (soudeur)
et je bosse beaucoup s`est pour sa que sa prend 1 peu de temps mai les photo arriveront s`est promis.
merci a vous cordialement johann
Sam 19 Oct 2013, 07:51
Aucun problème, on attendra ton retour
- Contenu sponsorisé
Page 2 sur 2 • 1, 2
