- tony88Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : electromécanicien
[ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] ne démarre plus
Jeu 16 Mai 2019, 01:39
Bonjour à tous!!
Je possède une bmw 330d e46 année 2000 qui totalise 290000 bornes. Elle ne démarre plus qu en la poussant ou au start pilote malgré que le démarreur lance bien le moteur. J’ai donc commencer par changer démarreur et batterie, la elle a redémarrer correctement deux semaines. Ensuite sa a recommencer, j’ai donc contrôler mes bougies et vu qu il y en avai deux d’hs je l ai ai changer sa à fonctionner 3 semaines et rebelotte ! J’ai réussi à trouver qqun qui me l’a brancher et j’ai le défaut 09F6: pression de rampe basse. J’ai changé mon filtre à gasoil ainsi que contrôler les injecteurs avec l appareil que j’ai trouver chez un garagiste et ils sont bon. J’ai ensuite changé la prepompe celle sous le siège et toujours pareil! Je suis donc allé en casse chercher une pompe de gavage ainsi que capteur de pression de rampe et toujours pareil , toujours le même défaut. Je ne sais vraiment plus par où m’orienter, si quelqu’un a des idee ou des conseils je suis vraiment preneur . Si qqun sais aussi à quoi sert le capteur sur le filtre à gasoil???
Un grand merci en attendant
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] ne démarre plus
Jeu 16 Mai 2019, 22:03
Vue ton défaut soit un débit de retour des injecteur trop important à froid ( visible sur un banc uniquement) soit une pompe hp qui fatigue
Bmwpassion pourra te confirmer
- Nombre de messages : 20415
Ven 17 Mai 2019, 12:05
Déjà une 330d e46 année 2000 qui totalise 290000 kms , il faut s' attendre comme le dis mon "ami Fabi " à une pompe HP fatiguée avec les injecteurs qui ne se contrôle et se codent pas sur n'importe quel banc ,ensuite si tu ne change les bougies de préchauffe que deux par deux ça ne vas pas le faire ,il faut faire les six en en même temps !
Je vais te donner le moyen de contrôler déjà tes injecteurs par les retours ,c'est un test que les dieselistes Pro utilisent fréquemment voir le schéma si dessous , repérer les injecteurs qui retournent le + de gasoil sont HS .
Déjà voir cela
Déjà voir cela
- [ BMW E46 330d M57 an 2000 ] ne démarre plus
- [ BMW e46 330d an 2000 ] moteur ne demarre plus
- [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2003 ] remplacement pipe d'admission (discussion)
- [ BMW E46 330d M57 an 2005 ] Ne démarre pas à chaud
