[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
lenours
Masculin Nombre de messages : 90
Emploi : poissonnier
r?solu [ bmw E36 325 tds an 1996] problème démarrage suite accident (résolu)
Sam 06 Avr 2013, 21:39
voila je m'explique mardi matin j'ai eu un accident (360 et atterissage sur mur béton ) ca pique
bon a premiere vu rien de grave a part de la carrosserie
mais depuis impossible de demarre (demareur ou relai qui claque) donc j'ai change la batterie car je croyai quelle avait claque car c'est le point d'impact
et la je branche nouvelle batterie je vais pour demarre et tjrs pareil ca claque puis apres fume blanche sous la capot j'ai pas reussi a localiser le depart de fumée
lenours
r?solu Re: [ bmw E36 325 tds an 1996] problème démarrage suite accident (résolu)
Sam 06 Avr 2013, 22:45
[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Img_0211
lenours
Dim 07 Avr 2013, 14:10
personne a une idée ?
Dim 07 Avr 2013, 16:49
vérifie les câble de démarreur
[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 07 Avr 2013, 17:53
sacha a écrit:Salut
[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Forum65
Notamment au point d'impact. Vérifie les câbles. Débranche ta batterie, on sait jamais.
[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Captur12
[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) St10
[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Diesel10
lenours
Dim 07 Avr 2013, 19:28
bon nouvelle verif et j'ai trouve d'ou vient la fume [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Img_0213
lenours
le fil quer vous voyez ben il fond
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 07 Avr 2013, 19:42
Il fond car il y a un court circuit. Débranche ta batterie!!!
lenours
Dim 07 Avr 2013, 19:45
oui c'est debrranche mais quelqu'un peut me guider pour tente d'aller plus vite dans ma recherche du court circuit ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Dim 07 Avr 2013, 19:54
Regarde au niveau de l'impact, puisque c'est suite à ton accident, si tu n'as pas ton faisceau positif qui va directement à la masse.
Dim 07 Avr 2013, 20:51
donne plus d'info,essaye de suivre le cable dit nous ou il sort et ou il ce branche
touche plus a tas batterie,faut trouvée pourquoi il a fendu ton cable
lenours
Dim 07 Avr 2013, 21:19
apparement le fil passe sous le moteur je vous en dirai plus demain
r?solu Câble entre moteur et châssis !
Lun 08 Avr 2013, 09:10
lenours a écrit:apparemment le fil passe sous le moteur je vous en dirai plus demain
J'ai déjà connu des cas similaires ou suite à accident , ,le câble de "masse "entre le moteur
et le châssis peut être cassé
, dans l'inertie du choc le moteur avance et peut arracher ce câble ,
et de ce fait , la masse ce fait par un fil plus petit ,et vu l'intensité demandé par le démarreur ce
fil chauffe et fond !
IL existe un test simple pour dépister ça : tu prend un câble de démarrage tu branche une pince
sur une partie métallique du moteur et l'autre sur le moins de la batterie si le démarreur tourne ,c'est
le câble entre moteur et châssis qui est HS !
Voila @+ [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Nickel
06 Câble de masse L=380MM 1 12421737755 $19.50
[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) 12_e_311
PS: comme la batterie se trouve à l'arrière ,mettre de fil avec pince,
bout à bout .
lenours
Lun 08 Avr 2013, 13:17
[ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Img_0214
voila c'est ce cable qui brule
Lun 08 Avr 2013, 13:42
désolé mais photo pas nette !
Pour l'instant c'est de connaitre pourquoi ,ce Fil a brulé ( éviter d'actionner le démarreur )
et après tu pourras le réparer !
IL est impératif d’aller voir ce câble de masse entre ( le moteur et le châssis ) , coupé ou
arraché ,comme je l'explique dans mon post précédent !!
Voila déjà [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) 756961
lenours
Lun 08 Avr 2013, 13:58
Alors ce fil j'ai trouvé en dessous du moteur on dirai une sonde par contre, j'arrive pas à
trouver mon fil de masse entre le châssis et le moteur ?
lenours
Lun 08 Avr 2013, 15:00
probleme résolue tresse de masse casse
Lun 08 Avr 2013, 21:14
lenours a écrit:probleme résolue tresse de masse casse
Voila !
IL te reste à réparer le fil qui a fondue ,suite à la tresse de masse cassée !
Sur des véhicules avec un choc violant de face ,c'est un problème "fréquent "
Content pour toi bonne réparation [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Nickel
lenours
Lun 08 Avr 2013, 21:19
justement le choc n'a pas etait de face mais latteral et le gros de l'impact c'est passer sur l'arrière
Mar 09 Avr 2013, 09:33
lenours a écrit:justement le choc n'a pas etait de face mais latteral et le gros de l'impact c'est passer sur l'arrière
Les angles de choc on peu en discuter par exemple ,dans le déclenchement des "airbag "
la déformation d'éléments de structure de la caisse ,et de pièces mécanique etc.. ,
Mais dans ton cas à partir du moment ,ou il y a chocs et avec arrêt brutal dans n'importe
quel obstacle ,le moteur qui est monté sur des supports souple ( silentblocs ) ,à tendance
à être déplacé vers l'avant par l'inertie de son poids , et peu provoquer la rupture de certains
éléments mécanique adjacents ( câbles ,tuyaux ,durites ,radiateur ,etc ....;)
Voila ce que je pense suite à mon expérience dans l'automobile !
A bientôt [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Nickel
PS:l'inertie d'un corps est sa résistance à une variation de vitesse. L'inertie est fonction de la masse du corps ; pour pus d' info lire : CECI
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 11 Avr 2013, 21:18
Bien joué JC [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Nickel
Juste pour info, l'énergie cinétique=1/2*M*V2
Ou M est la masse du véhicule et V la vitesse. On voit que cette énergie est d'autant plus grande que la vitesse est élevée.
Sam 13 Avr 2013, 23:30
Merci pour le retour d'infos [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) Lol4
Et [ bmw E36 325 tds an 1996]  problème démarrage suite accident (résolu) N56_1138 JC ...
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16697-e36-bmw-problemes-electriques-resolus
