- lbm34Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Informaticien
[ BMW E36 328is an 1996 ] Probleme feux arrières suite à changement (Résolu)
Jeu 07 Oct 2010, 14:55
J'ai changé mes feux arrières pour des modèles blanc. Depuis, l'anti brouillard arrière droit ne s'allume plus (toutes les autres sont ok). J'ai le check control qui indique un défaut.
J'ai Vérifié l'ampoule -> en échangeant les douilles droite et gauche. Pb toujours à droite. Ce n'est donc ni l'ampoule ni la douille qui pose problème. Peut-être un fil coupé...
J'ai vu un autre post a peu près équivalent, mais les images des schémas et photos ont disparues :
https://www.techniconnexion.com/electricite-bmw-et-mini-f80/e36-320i-an-93-defaut-lampe-feu-ar-sur-odb-resolu-t9702.htm#86715
Quelqu'un a t-il toujours les schemas de chaque prise avec et sans check control que je puisse tester les tensions ?
BMW 328is coupé E36 1996
Re: [ BMW E36 328is an 1996 ] Probleme feux arrières suite à changement (Résolu)
Jeu 07 Oct 2010, 17:46
ta remplacer juste les feux sans le support ampoules ????
- lbm34Nouveau
Ven 08 Oct 2010, 09:58
Re,
Je suis pas sur de bien comprendre ce que tu entends par support ampoules. Pour moi il y a 3 parties différentes sur le feux :
1 - Le bloc qui se fixe sur la carrosserie.
2 - Chaque douille ou s’insère une ampoule au nombre de 5 ou 6 si ma mémoire est bonne. Du moins autant qu'il y a d'ampoule. AB, Recule, Stop, Cligno et position x2... soit 6 en fait.
3 - les 6 ampoules.
Moi j'ai juste acheté (c'était pas indiqué en fait, ca explique le prix un peu plus bas que les autres) le bloc ou sont fixées les 6 ampoules et leurs douilles respectives.
Moi j'appelle ça comme ça mais il y a peut-être des termes spécifiques. Corrigez moi si besoin au moins on sera sur la même longueur d'onde.
Sinon, hier j'ai constaté qu'il n'y a en fait qu'une ampoule de feu de position qui s'allume a droite et à gauche, ce qui explique probablement mon défaut check control vu que chaque ampoule est testé il me semble. Peut-être une légère différence avec ceux d'origine.
J'ai également mieux pigé le schémas électrique un peu confus de premier abord.
Voila ce que j'ai déduis du schémas électrique (pour un modèle Coupé Essence) en rapport avec les prises.
Coté gauche {X319}
Sur le schémas, je n'ai rien sur la borne 6 ici alors qu'en réel, j'ai bien un fils relié... je verrais ça sur place s'il est alimenté et par quelle commande.
A droite {X318}
La ça colle avec le branchement réel de la prise. Les bornes 3 et 7 sont effectivement non utilisées sur le connecteur X318. Sur le connecteur Male (celui du boitier) ces 2 broches sont présentes sur les nouveaux mais absentes sur les anciens. Donc pas d'AB ici... J'aurais pourtant juré que j'avais un AB a droite aussi.
Je vais rebrancher mes feux d'origines pour tester tout ça et voir pourquoi mes seconds feux de position ne s'allument pas sur les nouveaux.
3 - les 6 ampoules.
Coté gauche {X319}
1 - Masse | 5 - Recul |
2 - Cligno | 6 - ???? |
3 - AntiB. | 7 - Stop |
4 - Pos. 1 | 8 - Pos. 2 |
A droite {X318}
1 - Recul | 5 - Masse |
2 - Stop | 6 - Cligno |
3 - | 7 - |
4 - Pos. 2 | 8 - Pos. 1 |
Ven 08 Oct 2010, 15:39
essaye de faire plusieurs photos de l'ensemble
feux + 1 - Le bloc qui se fixe sur la carrosserie.
3 - les 6 ampoules.
3 - les 6 ampoules.
- lbm34Nouveau
Dim 10 Oct 2010, 21:10
Des fois il y a des solutions bien plus simple qu'il n'y parait... J'avais écarté l’hypothèse des 2 mêmes ampoules qui pètent simultanément suite au changement des feux. Donc il me manque plus qu'a acheter des nouvelles ampoules.
Par contre pour l'antibrouillard, la solution est simple. L'ampoule n'est tout simplement pas alimenté d'origine. Du moins sur ma voiture. Sur l'ancien bloc, comme déjà indiqué plus haut, la prise mâle sur le bloc feu n'a que 6 broches sur 8. Le nouveau feu en à 8 lui. Probablement une histoire d'année de production ou autre. Enfin bref, il ne me reste plus qu'a ajouter un nouveau fils sur la prise femelle en se repiquant sur l'alimentation AB de gauche et tout sera nickel.
Dim 10 Oct 2010, 21:15
normale, les nouvelle voiture son équipé avec un feu de brouillard, 2 feu de brouillard c'est trop pour la voiture qui roule derrière ca crame les yeux au conducteur
- lbm34Nouveau
Dim 10 Oct 2010, 21:54
Ah oui... le pauvre conducteur de derrière. Bah tant pis. Je vais laisser ça comme c'est prévu alors. Tant pis pour la symétrie
- [ bmw E36 325 tds an 1996] problème démarrage suite accident (résolu)
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] Bruit incessant après changement freins arrières (résolu)
- [e36 325i an 95] pb electrique feux arrières (résolu)
- [ Citroen C3 HDI an 2008 ] problème témoin feux arrières (résolu)
- [ Bmw E39 525 tds an 1996 ] problème suite à changement de batterie
