[ BMW E30 324 td an 1990 ] Remplacement join spy volant moteur Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
Bilal-td
Emploi : Mecanicien
id?e [ BMW E30 324 td an 1990 ] Remplacement join spy volant moteur
Lun 29 Nov 2010, 20:49
Bonjour, voila je compte acheter une 324td de 90 elle a 325000KMS c'est une 3eme mains le proprietaire a toute les factures d'entretiens effectuer dessus, le soucis , enfin c'est pas tellement un soucis mais il y a une fuite d'huile entre la boite et le moteur donc j'en deduis que la bague d'etancheite est defectueuse cote volant volant moteur.
Ma question est la suivante: quelqu'un a t'il deja effectuer cette operation sur ce moteur ya t'il une ou des particularité specifique pour l'installation de celle ci?
merci.
id?e Re: [ BMW E30 324 td an 1990 ] Remplacement join spy volant moteur
Lun 29 Nov 2010, 22:23
Il faut déposer la boite puis le volant moteur pour y accéder.
Il suffit ensuite de l'enfoncer petit à petit en tapotant dessus en tournant.
