Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: fabriquer un caisson de basse
Ven 03 Nov 2006, 18:31
Quel sera ta puissance RMS de ton amplis??
On part bien sur un bass reflex mais pas le simple reflex l'évent ne sera pas pareil mais ça va donner. il me faut les caractéristiques de ton sub. Très bon choix le reflex avec un 30 car puissance de l'ampli pas trop élever et très bon rendement.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Ven 03 Nov 2006, 21:03
tu as le lien d sub en haut de page mais pas tres complet
Ven 03 Nov 2006, 21:28
Il va m'en falloir plus pour dimensionner un reflex. Souvent les caractéristiques complètes sont vendu avec le sub.
J'attends tout ça, merci quand meme bubble
Ven 03 Nov 2006, 23:41
en parlant de caisson a couloir
voila j'ai trouver ca aussi il est expert dans ce domaine
http://www.teamtoxicbass.com/home.htm
regarde la partie archive dans la crx il la fait vibrer avec un hp de moind de 10 cm
et pour les caisson c'est ici partie home audio il fait des caissons de ouf
http://www.teamtoxicbass.com/%7Epete/index.html
- mister.delPetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
Sam 04 Nov 2006, 02:14
Voici tout les caractéristique du sub
Sam 04 Nov 2006, 03:12
aller baba au boulot il va s'eclater c'est son truc ca
je pense aussi que pour l'aider il faudrait lui donner des cotes du coffre a respecter (hauteur de plage,largeur du coffre,pronfondeur,etc)
Emploi : chaumage
Sam 04 Nov 2006, 17:10
Ok je vous donne sa des que possible
Sam 04 Nov 2006, 19:43
Tout est dans le caisson!!! si le caisson est bien fait n'importe quel sub donnera.
Sam 04 Nov 2006, 19:47
Pas de souci pour le caisson je veux bien t'aider.
Par contre pour l'instant j'ai plus mes logiciel pour faire des simulations mais ça va revenir.
PS: il te faudra un ampli pas trop puissant compré au sub sinon ton sub risque de mourir vite ( inconvénient du reflex ).
Emploi : chaumage
Sam 04 Nov 2006, 22:48
Pas de souci pour sa l’ampli c’est déjà fait c’est un monacor 400wmax/ 2x80rms(4ohms)/2x120rms(2ohms)/1x240rms(4ohms)
Ce n’ai pas grave pour t’ai logiciel je n’ai pas encor tous le matos (boit ,vis, etc….) au fait si il y a des conseil a ce nivaux la fait moi part merci
Dim 05 Nov 2006, 13:35
mister.del a écrit: au fait si il y a des conseil a ce nivaux la fait moi part merci
Sur la fabrication de ton caisson?? Si c'est bien ça, dis moi un peu comment tu compte le faire et ton budget, si je voye des trucs à améliorer je t'en ferais part.
Emploi : chaumage
Dim 05 Nov 2006, 16:13
Oui surtout qu’elle bois ,qu’elle épaisseur, et au aussi qu’elle type de vis a utiliser Pour le budget je sui pas fixe je pourrais mettre ce qu’il faut a chaque fin de moi .
Dim 05 Nov 2006, 17:09
en matiere premiere:
-du bois meduim ou mdf(c'est pareil)
en épaisseur de 19mm ou plus
-des vis agglo anti fendage de 40x4.5mm ou 45x4.5mm
-de la colle bois
-un bornier pour le branchement des cables
en outillage:
-une perceuse
-une visseuse
-une mèche de 5mm bois
-une mèche a chanfreiner(pour enterer les tetes de vis)
et un peu plus suivant les montages qu'est ce que tu en pense baba
-de la colle bois
en outillage:
-une perceuse
-une visseuse
Dim 05 Nov 2006, 19:55
Il te faudra de la sillicone pour le faire bien étanche. Pour les vis le mieu ce sont les rocket.
Le bois c'est bien du 19 mini.
Emploi : chaumage
Dim 05 Nov 2006, 20:46
Ok c’est noter
Emploi : chaumage
Jeu 09 Nov 2006, 03:08
Il ne me manque que le bois
Jeu 09 Nov 2006, 20:29
ben il faut que je me retrouve un logiciel alors sinon je pourais pas t'aider sur la fabrication de ton caisson, enfin bref je te tiens au courant.
Ven 10 Nov 2006, 20:27
C'est bon je commence à voir ce que l'on peut faire j'ai mon logiciel.
Emploi : chaumage
Sam 11 Nov 2006, 02:05
OK
Emploi : chaumage
Mer 15 Nov 2006, 19:37
Bonjour j’aimerai savoir : un caisson en résine qu’elle est la diferenc avec le bois au nivaux des basses
Sam 18 Nov 2006, 20:10
C'est quasiment simillaire au niveau des basses. La résine résiste plus dans le temps que le bois.
Moi je préfère le bois car c'est plus simple à travailler.
Emploi : chaumage
Dim 19 Nov 2006, 02:02
Oui c’est sur et c’est beaucoup moins nocif aussi
Emploi : chaumage
Dim 19 Nov 2006, 02:06
et aussi Pour la optima j’en ai trouver, la jaune en plus mais je vois marquer dessus 50Ah et ma batterie normal fait 70Ah !!!! es ce que sa suffira ou il existe d’autre valeur merci
Dim 19 Nov 2006, 10:24
si ta batterie fait 70A il faut mettre 70 a
Dim 19 Nov 2006, 17:46
Tu veux mettre une optima en additionnel?? C'est pas pour remplacer ta batterie actuelle??
Sinon il faut une 70 Ah
