fabrication caisson basse reflex Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
tigra38
Emploi : étudiant
fabrication caisson basse reflex Empty fabrication caisson basse reflex
Ven 26 Aoû 2011, 14:34
Salut tout le monde,
Après ne pas être passé sur le forum depuis un petit moment (boulot d’été), je reviens vers vous pour la création d’un caisson basse reflex.
J’ai fait l’acquisition il y a quelque jour d’un subwoofer Pioneer TS-W308-D2, voici ces caractéristiques :
- Taille : 30cm
- Puissance nominale : 400W
- Puissance maximale : 1400W
- Impédance nominale : dual 2ohm
- Sensibilité : 91dB
- Bande passante : 20Hz a 180Hz (-20dB)
- Poids aimant : 2350g
- Déplacement : 2,16L
La notice Pioneer est vraiment bien faite, ils donnent le litrage recommandé, minimale et maximale pour 3 types de caisson : le clos, le basse reflex, et le passe bande.
Etant donné que je veux faire un caisson basse reflex, je vais me servir de leur donné soit :
- Des panneaux MDF de 21mm
- Un volume de 46,7L
- Un évent de 76mm de diamètre et 152mm de long
Là où j’ai besoin de vous c’est pour la forme du caisson, en effet je souhaiterai savoir s’il est préférable de mettre l’évent sur le haut du caisson ou sur le bas. Sachant que sur les Opel tigra il n’y a pas de plage arrière existante le coffre n’est pas « clos »…
Voici la forme du caisson :
fabrication caisson basse reflex Mini_110826023105301686
de plus je cherche plutot des basse profonde, j'ai lu sur le forum qu'un event laminaire serait plus approprié mais en quoi cela consiste ?
Merci par avance pour vos réponses
Tigra38
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
fabrication caisson basse reflex Empty Re: fabrication caisson basse reflex
Dim 28 Aoû 2011, 00:45
Peu importe l'emplacement de l'event, le plus important c'est qu'il "respire" donc qu'il ne soit pas collé le long d'une paroi !
Un évent laminaire, c'est un évent en forme de ... lame ! Plus précisément, la forme de l'ouverture de cet évent est en forme rectangulaire fine. On considère qu'un évent est laminaire quand la longueur de l'embouchure est au minimum 10 fois supérieure à sa largeur !
tigra38
Emploi : étudiant
Dim 28 Aoû 2011, 11:49
Salut Bleualpine,
tout d'abord merci de ta réponse !
Est ce que tu pourrais m'aider dans la conception d'un évent laminaire stp, car je ne sais pas comment calculer sont diamètre et je ne sais pas non plus comment le réalisé...
merci par avance pour ton aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 28 Aoû 2011, 17:59
Si j'arrive à trouver un peu de temps ( ou plutot si tu m'en laisses un peu fabrication caisson basse reflex Excellen ) je veux bien essayer de m'y coller et voir ce qu'on peut faire fabrication caisson basse reflex Lol4
tigra38
Emploi : étudiant
Dim 28 Aoû 2011, 18:01
oui pas de souci, merci a toi !
tigra38
