- ghostNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : tourneur fraiseur
Niveau technique automobile : bidouilleur
renseignement pour caisson bass reflex
Sam 07 Oct 2006, 21:26
salut,
j'ai un sub Oxygen dont voici la ref:
Dimension (mm) 380
Puissance admissible Nominale (WRMS) 200
Puissance admissible en pointe (WRMS) 400
Bande passante D±3dB (Hz) 22/1000
Rendement (dB/w/m/2v) 89
Efficacité (%) 0.38
Impédance nominale (ohms) 4
Fréquence de résonance (Hz) 22.65
Impédance à la fréquence de résonance (hz) 80.27
Résistance en continue (RE) 3.6
Facteur de Force (TM) 14.64
Facteur de surtension Mécanique (QMS) 12.12
Facteur de surtension Electrique (QES) 0.5694
Facteur de surtension Total (QTS) 0.5439
Volume d'air équivalent à la compliance (VAS) 202.19
Surface effective du cône (SD) 829
Masse Totale équipage mobile (Mms) (g) 238.30
Masse du diaphragme (Mmd) (g) 224.58
Xmax (mm) 10
Inductance @ 1KHz (mH) 3.98
Compliance (Cms) 207.19
Fréquence de coupure recommandéeLP (Hz) 80
le sub est dans un caisson clos de 70 litres
voila une foto : http://img60.imageshack.us/my.php?image=pa210001dt9.jpg
je suppose que je ne peut pas tranformer ce caisson en bass reflex ?
si j'en fait un le sub rendra mieux en basse ?
sera t-il beaucoup plus grand que mon clos actuel ?
Dimension (mm) 380
Efficacité (%) 0.38
Xmax (mm) 10
Re: renseignement pour caisson bass reflex
Sam 07 Oct 2006, 21:36
Tout caisson clos peut passer en basse reflex mais la taille de l'évent ne doit pas etre prix au hazard.
Un caisson clos de 70L ça me parait bon pour un reflex il te faudrait au moin 100L pour que ça donne correctement.
Le choix du caisson a adopté est fonction de tes gouts et des styles musicaux que tu écoute.
Sam 07 Oct 2006, 21:40
Un reflex peut faire descendre le sub beaucoup plus bas d'où la création de basses plus profondes et moins percutantes. Un 38 c'est lourd et plus lent qu'un 30 en clos ça donne déjà des basses lourdes, pour moi je resterais en clos.
Tu veux faire une sono concour?? dis moi en plus sur ce que tu recherche? si tu veux un son pure et propre?ou si tu cherche de la grosse basses?
- ghostNouveau
Sam 07 Oct 2006, 22:06
je recherche pas une sono concours enfin pas encore mais je voudrais le maximum de basses profonde et lourde si possible.
j'ecoute en général du rap, reggae, techno un peu.
donc tu pense qu'il faut que je refasse un caisson ?
ou d'attendre un peu pour que j'achete un sub plus puissant et faire un caisson adéquate ?
Sam 07 Oct 2006, 22:43
Si tu écoute du rap et teck et que tu veux le max de basses lourdes il te faut un reflex accordé très bas en fréquence mais pas trop pour ne pas détruire ton sub donc pas plus bas que ça fréquence de résonnance du sub.
si tu veux savoir autre chose n'ésite pas.
Sam 07 Oct 2006, 22:45
Au fait tu as résolu ton souci avec les basses?
- ghostNouveau
Dim 08 Oct 2006, 08:38
oui sa va mieu pour mon souci merci, donc je peut pas garder ce caisson la pour en faire un bass reflex ?
Dim 08 Oct 2006, 19:56
Et alors ça venait de quoi ton problème??
je pense que le passer en reflex avec 70L ça va faire petit surtout si tu cherche de la basse lourde.
Double le litrage au moins et là tu pourais faire un refex potable environ 150L je te dirais l'évent qu'il te faudra.
- ghostNouveau
Mar 02 Jan 2007, 20:57
bonsoir baba, j'envisage d'aller acheter du bois en medium 19 demain, mais je voudré savoir il me faut combien , tu aurais pa une idée lol ou des petits conseils ?
j'envisage environ 100L pour le caisson
