- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
ou mettre l'event pour caisson bass reflex
Sam 07 Oct 2006, 16:40
alors voici une question que je me pose
je compte sur toi baba pour m'eclairer car tu sais que le calcule de caisson n'est pas mon truc
je vais refaire mon caisson clos
pour passer en bass reflex
alors voila j'ai fait les plan du caisson d'apres la doc jbl qui demande 63.72 litres
pour l'event il me conseil un 33.81cm de long et de 10 cm de diametre pour etre accorder a 30hz
alors 2 questions
-1-quelle est la meilleur place pour l'event si je met le sub en haut
-2-si je met le sub en haut et l'event ausi il me reste en gros 7 cm entre le fond du caisson et l'entree de l'event est ce bon ou pas?
alors 2 questions
Re: ou mettre l'event pour caisson bass reflex
Sam 07 Oct 2006, 20:29
Il fait quel taille ton sub?? je crois que c'était un 30 mais je m'en souvient plus beaucoup. C'est un GT4 1000w??
Sam 07 Oct 2006, 21:03
oui c'est ca c'est le gt4-12
Subwoofer 30 cm
Puissance nominale RMS : 250W
Puissance Max (crête) : 1000W
Réponse en fréquence : 23Hz - 450Hz
Sensibilité : 93dB
Impédance : 4 Ohms
Diamètre de la bobine mobile : 50mm
Diamètre de découpe : 283mm
Diamètre de l'ensemble : 311mm
Profondeur de montage : 161mm
Vas : 100.45 litres
Qts : 0.43
Fs : 24.75Hz
Qes : 0.46
Qms : 6.46
Caisson Close (vol) : 28.32L
Caisson Bass-Reflex (vol) : 63.72L
Subwoofer 30 cm
Sensibilité : 93dB
Impédance : 4 Ohms
Vas : 100.45 litres
Qts : 0.43
Fs : 24.75Hz
Qes : 0.46
Qms : 6.46
Sam 07 Oct 2006, 21:32
Moi je ferais un caisson comme ça:
C'est plus joli.
Bon c'est fais vite fais quesque tu en pense?
C'est plus joli.
Dim 08 Oct 2006, 00:28
l'iddee est pas mal elle me plait bien
seulement le problemme c'est la place avec trois marmot il faut pas prendre trop de place dans le coffre en plus pour arranger le tous j'ai deux sub
sinon j'avait eu une idee come ca
tu en pense quoi pour l'ecoute et au niveau de la taille
35x35x60cm avec la pente sur 20 cm j'arrive a 63 litre
Dim 08 Oct 2006, 19:18
Ce qu'il faut faire attention quand le sub est penché c'est la taille de l'aimant ( il peut touché sur les parois du caisson ).
Tu met de la mousse à l'intérieur ou laine?? ou rien du tout??
Fait moi un petit dessin de ton cofre et ses dimensions si tu peux et j'éssayerais de te concevoir un petit caisson sympa.
Tu met les 2 sub?? combien as tu d'ampli? comment vont etre cablé tes sub?
Dim 08 Oct 2006, 20:25
alors pour mon coffre
Largeur:117cm
hauteur du siege:44cm
hauteur plafond:85 cm
pronfondeur:36cm(je prend 36cm pour que cela me laisse 80 cm de coffre pour les affaire)
sinon pour les cables je suis en 2.5 mm et sont sur un ampli 4 voies ponter en 2 voies
l'ampli est seul est c'est un blakpunt gta4100 (un peu juste mais cette anne c'etait les sub pour l'avenir j'ai le gto 75 en vu)
merci de ton aide
eddy
Largeur:117cm
merci de ton aide
eddy
Dim 08 Oct 2006, 20:55
Tu veux faire un caisson et mettre les deux dedans?? C'est possible mais il faut que tu prenne du bois de bonne qualité (médium en 19 voir 22), ensuite je te conseil de mettre de la laine de verre ou de roche à l'intérieur tu aura un son plus propre mais ça va augmenté le litrage du caisson.
Pour le caisson je suis en train de te faire un truc sympa.
Dim 08 Oct 2006, 22:05
ouais sympa le caisson
mais la laine de verre ou de roche avec des events c'est pas deconseiller je sais plus pourquoi mais j avais lu ca
et les cotes que tu donne c'est interieur ou exterieur?
merci encore de ton aide
Dim 08 Oct 2006, 22:17
ou alors j'avais pensez a cela
j'arrive a 64 litre
1 colone de chaque cote le sub au dessus de la banquette arriere qui donne soit dans l'habitacle soit en inteieur et les sub se trouve face a face(je sais pas si bon pour le son)
j'ai les vitre de la voiture noir profond et elle dort au garage donc je m'en fou que cela soit visible
et avec ce systeme jepeut charger le coffre sans crainte pour les sub
mon probleme est toujours pour calculer les events
qu'en pense tu
j'arrive a 64 litre
qu'en pense tu
Dim 08 Oct 2006, 22:45
Oui surtout pas de laine!! lol J'ai abuser je me voyai en clos, tu imagine un peu quand ça va taper ce qui va sortir des évents si tu as mis de la laine de verre. tu va tousser tout le temps.
oui ça va aussi. la taille des évents son marqué dans ta doc normalement.
Dim 08 Oct 2006, 23:54
ok mais rebenons aussi a la question de base on t'il une importance ou il sont placer
et pense tu que les hp comme le dernier
1-pecherons plus que en clos
2-le faite qu'il soit direct en habitacle est bon ou pas
je t'embete mais j'ai peur de faire et d'etre decu
mais je garde tes idees en tete je suis pas fixer sur la forme encore
Lun 09 Oct 2006, 19:48
Pour la position de l'évent ça joue c'est vrai mais un peu.
Le mieux serait de les placer sur la meme planche que celle ou tu fixe tes sub.
Pour la deuxième question j'ai pas tout compris tu peux expliqué?
Non t'inquiète tu m'embète pas du tout, au contraire tu m'écoute et tu ne suit pas forcément tes idées qui ne sont loin d'être fausse en plus.
C'est bien de demander conseil, moi j'ai appris sur le tas et des fois j'étais très déçu, donc je ferais tout pour que tu ne le soit pas.
Pourquoi veux-tu passe en réflex?
Lun 09 Oct 2006, 20:21
je voudrait passser en reflex pour une meilleur basse de qualite et plus profonde qui descend plus bas
pour ma deuxieme question
vu comme j'ai fait le plan du dernier caisson le sub ce retrouverai au dessus de la banquete et diriger vers l'habitacle
est ce que cela est bon ou pas
ou doit t'il rester dans le coffre
Lun 09 Oct 2006, 20:43
Ben en le mettant dans le coffre le coffre pourait lui aussi servir de caisson moi je pense que c'est mieux dans le coffre.
Tu na pas de plage arrière??
Si tu veux un peu plus de basse profonde tu peux aussi augmenté la taille du caisson clos.
Lun 09 Oct 2006, 21:12
non pas de plage arriere c'est l'astra break avec un espece de truc en skai qui est cense servir de plage mais bon c'est comme ci il n'y avait rien
Lun 09 Oct 2006, 22:00
Ah ok. Alors tu va faire quoi du coup?? n'ésite pas si il y a des points obscures que tu voudrais éclairé
Lun 09 Oct 2006, 22:22
ben j'hesite encore car
il faut conserver un peu de place dans le coffre
proteger les subs de coup
avoir un bon son
qui peut se demonter facilement(pour les departs en vacances
enfin voila encore plein de qustions pour l'instant je m'arreterais sur le dernier modele
mais rien n'ai fait je reflechi encore et prendrai ma descision en fin de semaine
pour pouvoir faire ce week end
avoir un bon son
Mar 10 Oct 2006, 18:51
Pour que ça se démonte facilement faudrait que tu fasse ton caisson sur mesure (comme ça il ne bouge pas) et que tu fixe ton ampli dessus (donc plus que 3fils à défaire et au revoir le caisson) si tu fais ça prend du bois de bonne qualité et assez épais sinon ton ampli risque de vibré un peu.
Jeu 12 Oct 2006, 12:51
ouais c'est ce que je pense du mdf 19 ou 22mm
je suis absent un peu changement de fournisseur internet
mais bientot de retour a temps plein
Ven 13 Oct 2006, 22:37
Tu me dira ce que tu en pense de celui là:
Dim 22 Oct 2006, 20:02
Alors tu en es où pour ton instal?
Dim 22 Oct 2006, 20:22
salut baba
comment ca va
excuse moi de n'avoir pas donner de nouvelle il faudrat que je lise plus souvent ma signature
non pour l'instant petit stand bye car plus de frais que prevu ce mois ci
mais je ne laisse pas tomber
pour la forme je suis rester sur ceux qui monte au dessus de la banquette
pour le gain de place considerable que je peut gagner
mais des que j'attaque je fais un beau reportage pour completer les fiches techniques
comment ca va
Dim 22 Oct 2006, 20:37
Ok pas de soucis et surtout si tu as des points sombres que tu voudras éclaicir sur les caissons n'ésite pas je t'aiderais.
