fabriquer un caisson de basse - Page 4 Techni10
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
fabriquer un caisson de basse - Page 4 Empty Re: fabriquer un caisson de basse
Sam 02 Déc 2006, 23:26
ben pour ton autre caisson que tu voudrais faire il est en basse reflex donc il a lui aussi un évent.
J'espère que l'on parle bien de la meme chose ( je parle pas du clos cylindrique que tu veux faire ).
mister.del
mister.del
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
Sam 02 Déc 2006, 23:44
Oui on parle bien d’un caisson bas reflex. mais c’est bien celui qui a sur la photo a la page 2? car l évent c’est un laminaire
baba601
baba601
Dim 03 Déc 2006, 14:06
Tu entends quoi par laminaire?? il sera rectangle c'est bien ça?
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Dim 03 Déc 2006, 14:49
oui c'est sa
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Mer 06 Déc 2006, 17:35
J’aimerai avoir une précision sur un point, si on n’a un caisson de :ex : 70l et qu’on installe 2 sub de 30 je voudrai savoir si c’est mieux qu’il travaille dans
-Le même volume en reflex
-Le même volume en clos
-Séparer en clos
-Séparer en reflex (sachant que sa fera 35l par sub)
(je parle de 2sub dans un même caisson)
bublle69
bublle69
Emploi : chef de parc
Mer 06 Déc 2006, 18:53
perso je ferai 2 clos separee
at toi babafabriquer un caisson de basse - Page 4 Icon_question
baba601
baba601
Ven 08 Déc 2006, 20:59
Ben entre le clos et le reflex c'est la fréquence de résonnance qui diffère (le clos donnera toujours moin dans les extrèmes graves)
Maintenant sur ta question de les faire dans un caisson séparer ou le meme, ça donnera pareil mais si réglage, ampli et sub identique.
C'est toujours plus risquer de faire un simple caisson pour deux sub car il faut que les sub brasse la meme quantité d'air.
Voilà j'espère t'avoir éclairer un peu plus.
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Mer 13 Déc 2006, 23:09
Alors pour le caisson si il est trop compliquer a calculer je ferai un simple, alors comme ta dit baba ta trouver 60L ? avec quel type d’évent ? PVC (si c’est le cas donne moi le diamètre et la longueur ) ou laminaire .
baba601
baba601
Lun 18 Déc 2006, 18:21
Tu veux un évent rond ou bien rectangle?? C'est toi qui vois, en sachant que ça reviendra au meme.
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Lun 18 Déc 2006, 23:25
Je préfère le rond c’est plus facile a réaliser
baba601
baba601
Mar 19 Déc 2006, 18:52
OK c'est toi qui vois.
Je vais refaire la simulation et je te dirais le daimetre et la longueur de l'évent.
baba601
baba601
Mar 19 Déc 2006, 19:08
Bon voilà je viens de le faire, alors j'ai trouvé un caisson de 65.79L avec un évent de 8cm de diamètre et 21.25cm de longueur ( si tu trouve pas l'évent dis le moi et on n'essayera de trouvé un truc ).
Avec ça la fréquence de résonnance à -3dB de ton caisson sera de 26.3hz, Donc ça va le faire niveau basse.
Si tu veux descendre encore plus bas il te faudra un sub plus gros dont le VAS est plus important.
Voilà A+
baba601
baba601
Mar 19 Déc 2006, 19:09
Par contre met pas trop de puissance sur ton sub sinon vue les litres du caisson ainsi que sa fréquence de résonnance, ton sub va pas tenir longtemps.
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Mar 19 Déc 2006, 23:24
26Hz me suffira largement je mis met des que possible je vous tien au courant et photo a l’appui merci
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Sam 20 Jan 2007, 01:42
Salut désoler pour le silence les chose vont si vit, bon étant donner les nouvel disposition je voudrais connaître les dimension des chaque planche pour me faciliter la tache la forme est classique
Rectangulaire le sub au milieu a+
bublle69
bublle69
Sam 20 Jan 2007, 09:27
en gros si ca passe dans ton coffre
45cm x 45cm x 32.5cm
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Mar 10 Fév 2009, 07:38
Alors alors voila un bon moment que je n’ai plus mis de nouvel ben de gros changements âpres le caisson de 60 l sur la sono je laisse parlée les photos.
mister.del
mister.del
Emploi : chaumage
Mar 10 Fév 2009, 17:20
Les huit Clarion
https://i.servimg.com/u/f68/11/38/02/18/sp_a0012.jpg
ampli crunch et fusion
https://i.servimg.com/u/f68/11/38/02/18/sp_a0013.jpg
ancien sub
https://i.servimg.com/u/f68/11/38/02/18/sp_a0014.jpg
sub actuelle
https://i.servimg.com/u/f68/11/38/02/18/sp_a0015.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/11/38/02/18/sp_a0016.jpg
https://i.servimg.com/u/f68/11/38/02/18/sp_a0017.jpg
