- gazou76Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : retraite
[ Peugeot 206 1.1 L an 1998 ] manque de puissance (fermé : doublon)
Dim 30 Jan 2011, 09:47
Peugeot 206 5 portes XR, 1,1 Injection essence, année 09/1998,206000 kms, type MPE1002K6315, 60 cv.
A fond je ne dépasse pas les 60-70 km/h, j'ai donc changé les bougies, la rampe d'allumage, toujours pareil.La seule chose que j'ai fait juste avant que la panne arrive j'ai effectué la vidange.Huile moteur et filtre.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
Re: [ Peugeot 206 1.1 L an 1998 ] manque de puissance (fermé : doublon)
Dim 30 Jan 2011, 10:34
sur place quand tu accélère elle monte bien dans les tours ???
- gazou76Nouveau
Emploi : retraite
Dim 30 Jan 2011, 11:19
Salut, merci de me répondre.Sur place aucun problème elle monte bien dans les tours mais à l'accélération on sent quelle manque de pèche.
Dim 30 Jan 2011, 22:14
As-tu vérifié le niveau d'huile ?
Je ne vois pas de lien entre la vidange et le manque de puissance .....
- gazou76Nouveau
Emploi : retraite
Dim 30 Jan 2011, 23:06
Un trop plein d'huile peut il influencer sur la puissance du véhicule
- gazou76Nouveau
Emploi : retraite
Dim 30 Jan 2011, 23:07
huile 15 w 40 bon ou pas bon
Lun 31 Jan 2011, 00:29
Ton sujet ressemble à celui-là : https://www.techniconnexion.com/t21038-peugeot-206-11-an-1998-perte-de-puissance-soudaine
Tu réponds sur l'un et sur l'autre ... je crois que damien76 et gazou76 sont les mêmes !!!!!!
Ce serait sympa si tu te connecté avec le même pseudo et que tu répondes sur un seul sujet car sinon on ne va plus rien comprendre !!!!!
Je fermes celui-là et on continue sur l'autre : https://www.techniconnexion.com/t21038-peugeot-206-11-an-1998-perte-de-puissance-soudaine
- [ PEUGEOT PARTNER 1.9 D an 2004 ] moteur se coupe + broute + manque de puissance (doublon)
- [ Peugeot boexer 2,5L tdi an 1998 ] roues freinent toutes seules (doublon)
- [e36 325i an 93] sujet fermé cause doublon
- [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2000 156 000 ] manque de puissance (doublon)
