[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
syde58
syde58
Masculin Nombre de messages : 179
Emploi : retraité de la mécanique de précision
Niveau technique automobile : normal,passionné des anciennes
r?solu [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
Lun 11 Avr 2016, 10:19
Un soucis sur mon Peugeot Partner 1.9l diesel.Le matin ,mise en route à froid,celui ci démarre bien,je pars faire des achats,après être sorti du magasin,au moment ou je redémarre mon véhicule ,plus de puissance à la batterie,de ce fait ,le moteur penne à démarrer ,limite de la panne.(La batterie est  neuve )
Je précise ,çà fait plusieurs jours qu'il me fait ses caprices.
Quel peur être la cause  de ce problème ? scratch
Merci pour vos réponses. [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Forum80
r?solu Re: [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu)
Lun 11 Avr 2016, 10:59
Bonjour syde58,
Malgré la batterie neuve ... vérifie quand même le serrage des cosses  [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Nickel
Sinon contrôle ton l'alternateur s'il recharge bien la batterie  Question
A suivre  [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Forum03
[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) 340936 [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Bmw K1200RS
syde58
syde58
Lun 11 Avr 2016, 11:37
Merci albatros,je vérifie cet après midi,car ma femme est parti avec.
Je te tiens au courant, Arrow
syde58
syde58
Ven 29 Avr 2016, 13:28
Ma panne persiste,en bref,maintenant le premier démarrage du matin après extinction du voyant de préchauffage orange ,je donne un coup de démarreur avec l'impression d'une batterie complètement à plat donc le moteur ne se met pas en route.Je recommence,j'attends que mon voyant de préchauffage s'éteint,et là,un démarrage nickel avec une batterie au top.
Je ne trouve pas cette panne, [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Grrrr09
Merci pour vos réponses ! [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Forum80
syde58
syde58
Ven 29 Avr 2016, 17:30
Bon,comme il y a personne,donc pas de réponse,j'ai cherché et j'ai trouvé ma panne. C'est tout simple,il suffit d'attendre environ 10 à 15 secondes après que le témoin de préchauffage s'éteigne,là,un déclic se fait entendre,et démarrage au top.Qui veut dire que mon boîtier ou relais de préchauffage est fatigué.[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) 226546
Par prudence,je vais en commander un neuf. [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Spliqui_
younes_31000
Emploi : THECH VW
Ven 29 Avr 2016, 17:48
Controle aussi si tu n'aurais pas une bougie a la masse
[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) 31 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Super14
syde58
syde58
Ven 29 Avr 2016, 18:19
Je suis ton conseil,mais je verrai çà demain.
Slan
Slan
Masculin Nombre de messages : 608
Emploi : Mécanicien Auto
Ven 29 Avr 2016, 19:17
Salut!!
Un détail m'interpelle. Même avec un préchauffage défaillant, le démarreur doit tourner normalement, et délivrer toute sa puissance.
Dans ton premier message, tu indique que le démarrage est laborieux surtout moteur chaud. Ceci est typique d'un démarreur qui montre des signes de faiblesse (perte d'isolement de l'induit), d'un démarreur qui a besoin de beaucoup trop de courant pour fonctionner.
Ensuite, tu nous dit que le moteur ne démarre qu'une une fois que le boitier de préchauffage a coupé l'alimentation électrique aux bougies.
Voici ma théorie : je pense que ton démarreur a un problème. Il faut savoir que des bougies de préchauffage consomment entre 80 et 40 ampères (je parle en consommation totale, 80A en début de chauffe pour finir à 40A à la fin).
Si ton démarreur a un souci, ces quelques ampères consommés par les bougies sont peut-être ceux qui te manquent pour assurer un démarrage satisfaisant. D'où le démarrage correct une fois le préchauffage totalement coupé.
L'idéal serait de contrôler l'intensité consommée par le démarreur au moment du démarrage, à l'aide d'une pince ampèremétrique...Mais pas toujours évident de s'en procurer une.
Je sais pas si mes explications sont claires mais n'hésite pas à me demander pour éclaircir les points sombres de ma théorie...
PS : j'ai l'habitude qu'on me prenne pour un fou  jocolor
Ven 29 Avr 2016, 19:23
Slan a écrit:Salut!!
[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Coucou
Slan
Excellente analyse et explication de la panne ... moi je possède une pince Ampèremétrique que je m'étais procurer justement à cause d'un problème de démarreur  [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Nickel
PS: pour syde58 ... je suis dans l'Yonne (89)  si besoin  Question  Question  Question
A suivre ...  [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Forum03
syde58
syde58
Sam 30 Avr 2016, 07:39
A bien y réfléchir,effectivement après que le moteur soit chaud,le démarreur ne se lance pas comme ci la batterie était à plat (elle est neuve). Mais pour ce qui est du relais ou boitier de préchauffage,il est bien fatigué aussi ? Au point ou j'en suis,je me renseigne pour un démarreur,je n'ai pas de pince Ampèremétrique.
Slan
Slan
Sam 30 Avr 2016, 09:51
Je pense que ton boîtier de préchauffage n'a rien, au contraire. Ma théorie induit que ton préchauffage fonctionne correctement.
Tiens nous au courant pour ton démarreur.
Sam 30 Avr 2016, 22:20
[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) N56_1138 pour l'explication slan [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Lol4
Et [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Forum65 pour le démarreur, j'ai déjà en les mêmes symptômes sur un HDI et c'était le démarreur !
syde58
syde58
Dim 01 Mai 2016, 09:14
Sympa pour vos réponses,je vais passer ma voiture au bloc avec anesthésie,(débrancher la batterie) retirer son démarreur, et en mettre un neuf,en début de semaine.
Un dimanche 1 Mai Fête du Travail,çà ce respecte,pour un retraité de la mécanique de précision. [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Alcooli3
syde58
syde58
Ven 06 Mai 2016, 17:32
L'opération s'est bien déroulé,démontage et remontage du démarreur 3/4 d'heure sans se presser.Résultat au top.[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Nickel
Maintenant après avoir effectué une trentaine de kilomètres,je me suis arrêté,coupé le moteur,mais au redémarrage j'ai vu que mon voyant de préchauffage ne s'allumait pas ,par contre un coup de démarreur et pas de soucis.[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Fier
Ce soir le voyant se rallume et s'éteint ,toujours pas de soucis .Je change le boitier de préchauffage ?
Merci pour vos avis. [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) 340936
Slan
Slan
Ven 06 Mai 2016, 18:18
Salut [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Coucou
Super, çà c'est une bonne nouvelle!!!!
Si tu as redémarré après avoir coupé le moteur, ce dernier étant chaud, c'est normal que le voyant ne s'allume pas ou très peu. Le temps d'activation du boîtier de préchauffage étant directement lié à la température moteur.
syde58
syde58
Ven 06 Mai 2016, 20:27
Bonsoir Slan,
Merci pour ton info,on peut dire que mon problème est résolu.[ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) 440183
Bonne soirée [ Peugeot Partner 1.9D an 1998 ] manque de puissance au démarreur (résolu) Gs_84354
Slan
Slan
Ven 06 Mai 2016, 21:10
