[ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU) Techni10
david38
david38
Emploi : clown
r?solu [ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU)
Lun 28 Fév 2011, 12:45
Salut a tous,voila je vais vous expose le probleme de ford courier,je precise que c'est le meme moteur que les ford fiesta de 1993.C'est un 1L8 diesel sans turbo.Suite a une casse de la couroie de distribution en tentant de demarre avec une baterrie faiblarde,j'ai demande a un mecano pro de verifie si y'avais pas de casse niveau soupape et il ma dit que j'avais eu de la chance car rien de suspect.Je laisse donc passer quelque mois [6 mois] ,puis je m'atelle a changer ma couroie,je calle donc mon vilbrequin,mon abre a came et ma pompe a injection.Une fois tout caller bien comme il faut je met une couroie neuve et la le drame.Le moteur est bien entraine par mon demareur ,la couroie na aucun point de blocage mais pas de compression.Je redemonte,refait mon calage et je remonte,je retente de demarre,y'a un mieu mais toujours pas assez de compression.
teste:
Si j'esseye de demarre avec une vitesse la voiture avance
Avec un injecteur demonter on entend la compression
Quand j'esseye de demarre on entend le manque de compression mais on sent que le moteur toussotte legerement
Les details :
J'ai demonte un injecteur (le N°1 cote distrib),je les ressere mais pas a fond
Le moteur avant la casse de distrib avais un mauvais demarrage mais je pense que cela venait du calage de ma pompe a injection,car au recallage de celle si il y avait un demie tour de decallage.
Avez vous une idee du probleme.Ma boite a air n'est pas remise mais je pense pas que ce soit le probleme.Merci d'avance pour votre aide precieuse car sa fait 3jrs que je bosse dessus
r?solu Re: [ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU)
Lun 28 Fév 2011, 23:30
Tentes de prendre les compressions, tu seras fixé de ce côté.
Peut-être des soupapes légèrement tordues.
david38
david38
Emploi : clown
Mar 01 Mar 2011, 12:28
J'ai pas le matos pour tester les compression,avec le recul je pense que mon calage n'est peut etre pas assez precis pour le vilbrequin se qui ferais que mes soupapes s'ouvre trop tot et me fassent perdre de la compression.Car j'ai cable ma baterrie avec ma golf et donc j'ai plus de patate niveau jus et en forcent sur le demareur le moteur est quasi sur le point de demarre.Je refait un calage dans l'apres midi et je vous tient au courants.Car normalement meme si des soupape etait defectueuse j'arriverais a demarre,deplus lors de mes tentative de demarrage j'entendrais les soupape claquer.
[ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU) Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU) Coucou
Mar 01 Mar 2011, 22:57
Ok on attend ton retour [ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU) Lol4
david38
david38
Emploi : clown
Mer 02 Mar 2011, 10:43
Salut ,alors je reverifie mon calage mais toujours rien,en gros j'ai l'impression que la combustion ne se fait pas.Mes question sont :
Si j'avais des soupape tordu ,j'aurais quand meme une combustion dans certain cylindre?
Mon pmh est regler de facon a ce que le piston numero 1 soit en haut,suije bon?
Ques qui peut empecher la combustion?
david38
david38
Emploi : clown
Mer 02 Mar 2011, 10:46
Petit ps,meme le star pilote ne fait rien,le moteur sursaute un peu plus mais demarre pas
Mercurios
Mercurios
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Mer 02 Mar 2011, 15:15
salut,
personnellement, je pense que tu as une soupape (ou plusieurs) de tordu..
Ce sont souvent les concéquences d'une rupture de courroie de distribution.
Il est tres rare d'avoir une telle casse sans qu'il n'y est de préjudice mécanique.
si tu en as la possibilité, controle impérativement les compressions, tu seras fixé de suite..
david38
david38
Emploi : clown
Mer 02 Mar 2011, 15:46
Salut j'ai pas de compressionmetre,
Jai re caller encore une fois,et j'ai changer la baterie mais maintenant sans raison aparante j'ai plus de prechauffage ni de demareur et j'ai mon voyant de frein a main qui reste allumer,je vais regarde mon faiseau demain et je vais tente de demarre en me faisant pousser,si sa demarre je perseverre et si sa demarre pas ,j'enmene le courier chez mon pere et je changerais le moteur dans deux mois
Mercurios
Mercurios
Emploi : mécanicien
Jeu 03 Mar 2011, 09:29
re,
regarde au niveau des masses moteur si tu en as pas oublier une!!!
Ou mal sérrée!!!!!!
david38
david38
Emploi : clown
Jeu 03 Mar 2011, 18:22
Le probleme vient du relais dans le compartiment moteur,car quand je le debranche le voyant s'eteint normalement et deplus il devrais claquer mais il le fait pas,pour infos cest le relais 3K28 899045
david38
david38
Emploi : clown
Dim 06 Mar 2011, 23:48
Donc me revoila pour des nouvelles,ce soir je me suis fait pousser pour changer le courier de parking car ici les vehicule qui bouge pas regulierement parte en fouriere,sans le relais de brancher mon demareur tourner mais ma baterrie etait faiblard,j'ai esseyer de demarrer en seconde mais pas assez de vitesse mais j'ai sentis que cetait a de doigt de partir donc je pense que j'ai un probleme de faiseau,je vais regarde sa et je vous tiendrais au courant.Dailleur sa expliquerais que mon autoradio est griller du jour au lendemain.
david38
david38
Emploi : clown
Mar 05 Avr 2011, 21:48
Bonsoir a tous,
Jai deja fait par le passer un sujet sur mon ford courier mais j'ai prefere faire un nouveau topic .Faut absolument qu'il tourne (jai deux demenagement a faire coup sur coup) et la je sais pas comment faire pour le repare.Voici en details les souci :
Casse de distribution lors d'une tentative de demarrage avec une baterrie hs,pour donner une image c'est a peine au dessus en voltage d'un demareur qui fait tic-tic.
Les soupapes n'on pas l'air tordu,les poussoir bouge bien.
le relais de prechauffage est hs mais meme en metant en direct sur les bougie sa demarre pas.
Quand on le pousse (en locurence la avec ma femme au volant de la golf a 40km/h),je passe la seconde et le moteur fait un bruit normal mais ne prend pas de vitesse,lorsque que le ford courier perd de l'elan il ralentie et sursaute .Lors de ses tentative on sent une odeur de friture (je sais que cest pas bien mais bon l'ete dernier jai pas eu le choix je tourner avec 30l d'huile pour 15l de gasoil).
Mon probleme peut venir d'ou?
6 mois on passer entre la panne et maintenant,es que le melange a pouris?
Jai une fuite de carburant sur un retour d'injecteur,mais je pense pas que se soit sa
Culasse mal resserer?
Je n'est pas de quoi teste mes compression, quel teste faire pour trouver la panne? merci
david38
david38
Emploi : clown
Mar 05 Avr 2011, 21:50
Je precise que sans le cache culbuteur on entend les compression
Mar 05 Avr 2011, 21:56
je ne suis pas spécialiste mais dans un 1er temps répare la fuite sur le injecteur et vidange ton réservoir et le circuit de gasoil, rajoute le gasoil propre et essaye de le redémarrer
[ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU) Alh
Mar 05 Avr 2011, 21:59
je rajoute remplace ton filtre a gasoil et vérifie l'arrivée du gasoil au injecteurs???
david38
david38
Emploi : clown
Mar 05 Avr 2011, 22:04
Le gasoil arrive bien au injecteur,je vais esseye de mettre du gasoil pure pour voir si cela vient de la,mais cest normal que lorsque le cache culbuteur est demonte on entend les compression?
Mar 05 Avr 2011, 22:07
pour le bruit de compressions oui c'est normale et vu que tu dit que y a rien de cassé alors donne lui du gasoil et remplace la fuite sur le injecteur, une prisse d'aire peu provoqué NON démarrage
david38
david38
Emploi : clown
Mar 05 Avr 2011, 22:10
Ok je vais donc esseye de mettre du gasoil pure alors,en esperant que cela vienne de la.Parcontre quand je met la 5eme et que jesseye de tourne la roue,c'est plus facile que sur ma golf .
Mar 05 Avr 2011, 22:22
prend une photo de la pompe injection et vérifie tous les fusibles
david38
david38
Emploi : clown
Mar 05 Avr 2011, 22:29
Tous mes fusible sont ok,seul mon relais de prechauffage a un probleme car lorsque il est brancher mes voyant de reste allumer,mais bon je suis pas sur que se soit le relaie de prechauffage car meme sans lui mon voyant de prechauff sallume,ma pompe a injection debite bien,je prendrais une photo de la pompe demain mais elle sera pas de bonne qualite lol.
ps le relai hs se trouve dans le compartiment moteur sous la baterrie
david38
david38
Emploi : clown
Sam 23 Avr 2011, 09:57
Bon je vient au nouvelle:
J'ai recuperez mon prechauffage,le probleme venait non pas du relaie mais de la presence d'oxidation sur une prise de la boite a fusible.
J'ai remplace mes injecteur
Mon demarreur a lacher sans crier gare,j'ai tente de le nettoyer ,malgre qu'il a l'air ok,il ne tourne pas.
J'ai tente de le demarre en me faisant tracter ,apres plusieur essaie ila demarre ,enfin lol.Mon melange tait donc encore bon ,le moteur tourne sans bruit supect.Parcontre j'ai une fuite d'eau,que je n'arive pas a localise je vais voir sa mardi.
Dim 24 Avr 2011, 21:58
Eh ben quelle histoire ... il faut donc que tu remplaces le démarreur et que tu trouves la fuite d'eau ?
On attend ton retour avant de classer "résolu" [ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU) Lol4
david38
david38
Emploi : clown
Lun 25 Avr 2011, 19:03
Bon ben heu .....Finalement je change le moteur,l'ami d'un ami en avait de 170.OOOkilometre et je l'est eu pour 50€.Avec un demarreur et un radiateur.Je l'est deculasse pour voir la tete des piston et ils on l'air propre.Dessus faut que je change les joint .Mais l'arbre a came ete demonte et les palier perdu.Jai donc monte mon abre a came et mes palier ,enfin bref tout se qui va avec l'arbre a came.J'ai ensuite esseye de tourne la poulie de larbre a came et la impossible de la tourner.Je precise que jai fait se teste deculasse et culasse sur le cote pour pas gene les soupapes.
Jai donc fait un bain d'huile pour voir se que sa donnera ,mais il me vient un doute enorme:Ya t'il un reglage quelque quonque ou pas?Je precise que se sont des arbre a came identiques
Mar 26 Avr 2011, 00:16
A part le jeu aux soupapes je ne vois pas.
As-tu serrer les paliers au couple préconisé ? Même si normalement il faut garder les paliers du moteur ....
As-tu mis de l'huile entre les paliers et l'arbre à cames ?
david38
david38
Emploi : clown
Ven 29 Avr 2011, 19:20
Bon tout est monter,il me reste la couroie de distribution a monter mais mes reperes sont fait donc sa ira vite.Jespere marquer resolut demain lol.
Cependant jai un petit probleme au niveau des vis de la boite.J'ai les deux vis du haut qui non pas l'air d'etre bonne .Jai pas forcer vu que le bloc moteur est identique mais pas en tout point,ce peut til que cest deux vis est un pas diferent sachant que les autre se sont viser sans probleme?
Autre question,j'ai bien galere pour sortir le moteur car y'a pas mal de chose qui gene,puije ouvrir un nouveau sujet pour explique le details de l'operation ?par contre jai pas de photo.
