Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [ Ford courier 1.8 D an 1993 ] ne demarre pas (RESOLU)
Ven 29 Avr 2011, 22:16
Ca m'étonne que les vis diffèrent ... peut-être faudrait-il vérifier l'état des filets dans le bloc.
As-tu essayé d'intervertir avec d'autres vis ?
Pour le descriptif du remplacement du moteur n'hésites pas à ouvrir un autre sujet
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Dim 01 Mai 2011, 11:01
Pour les vis,aparament c'est le filtage interieur qui est bouffer,je vais donc le refaire.
Et pour la mauvaise nouvelle,sa demarre pas.Le gasoil n'arrive pas.Apres avoir vider une baterrie a esseye de demarre mais rien .Apres il mais venut une idee (un peu tardive lol)j'ai regarde si le gasoil arriver et le filtre a gasoil etait toujours vide.En ouvrant le reservoir et en aspirant le gasoil arrive.Je vais donc reeseyer de demarre avec le reservoir ouvert.Je n'est pas de systeme (ni poire ni pompe electrique) pour amorce le gasoil,je vais donc en mettre un cet apres midi .En esperant que le probleme vienne bien du carburant car je commence a en avoir marre de ce courier lol
Dim 01 Mai 2011, 23:54
Tu peux tenter en soufflant dans le réservoir avec un compresseur.
Penses à dévisser les tuyaux d'injecteur pour amorcer plus facilement le circuit.
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Mai 2011, 10:46
J'y avais penser,sur mon filtre a gasoil j'ai une vis qui aparament devrais etre desserre lorsque l'on amorce le carburant,je vais donc esseye.Au pire du pire j'irais cherche 5litre de gasoil dans un bidon et je racorderais le bidon directement a la pompe injection,et la je verrais bien si sa demarre ou pas.
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Mai 2011, 17:03
Bon resultat en vidan deux baterrie jai enfin reussit a le faire demarre.Il na pas tourne longtemps ,juste quelque seconde mais c'est un debut.Sa ma permit de voir que jai une durite entre les deux dernier injecteur qui fuit .Mon filtre a gasoil et egalement completement boucher.Et jai une mauvaise masse car jai du mettre un cable sur la culasse et sur la borne moin de la baterrie pour quil demarre.Demain je corrige c'est quelque defaut et je cable avec une seconde voiture pour avoir plus de peche et le faire demarre afin quil tienne son ralenti cette fois si plus longtemps
Lun 02 Mai 2011, 20:45
sur la page 1 j'ai te deja dit de remplacé les durites du retour sur les injecteurs et de remplacer ton filtre
- david38Technicien
Emploi : clown
Lun 02 Mai 2011, 20:54
Oui exact,mais bon maintenant que je les entendu tourne ,la motivation me reprend et cela sera vite changer
- david38Technicien
Emploi : clown
Mer 04 Mai 2011, 12:58
J'ai une question,j'ai remarque ma couroie de distribution du cote du galet tendeur (galet avec ressort pour le ratrapage du jeu) est bien tendu,parcontre elle nage sur le galet enrouleur.D'apres vous il ya un risque qu'elle se decale ou pas?Sachant que apres la pompe a eau elle a l'air tendue.
Je precise que la couroie est neuve.
Mer 04 Mai 2011, 23:25
Bizarre ça .... normalement la courroie a la même tension partout
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 05 Mai 2011, 09:15
Oui c'est sa qui m'intrigue,c'est comme si le galet enrouleur etait decaler d'1mm,alors que c'est impossible car il n'a qu'une place
- david38Technicien
Emploi : clown
Jeu 05 Mai 2011, 12:25
Bon encore des nouvelles,j'ai monte une petite pompe de gavage ( c'est une pompe de voiture sans permis ) pour aide a l'aspiration du carburants mais en ecoutant la pompe ,le gasoil arrive par intermitence ,mon reservoire doit etre completement boucher,mais la question est : Comment se demonte t'ils?Le pire c'est qu'il est plein a rabord.Y'a une possibilite de nettoyer seulement la crepine sur la pseudo pompe imerger,sans devoir le tomber completement?
Jeu 05 Mai 2011, 23:12
Tu n'as aucun accés par dessus ?
Peux-tu faire des photos du réservoir vu de dessous ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 06 Mai 2011, 09:37
Je n'est aucun acces par dessus,je sais qu'il n'y a pas de trape ou de vis car j'avais verifie avant de poser un plancher en bois.Je vais esseye de me faire prete un appareil foto pour prendre une photo du dessous.
Ven 06 Mai 2011, 23:05
Ok, on attend les photos
- david38Technicien
Emploi : clown
Ven 06 Mai 2011, 23:33
Desoler j'ai pas put faire de photo,jai juste une photo du gasoil se trouvant dans lancien filtre et qui est decouleur rouille?Jai reussit a debouche le reservoir a grace a la pompe de gavage mais je suis a 5litre de grumeau
Ven 06 Mai 2011, 23:40
Il n'y a pas des "sangles" qui tiennent le réservoir ?
- david38Technicien
Emploi : clown
Dim 08 Mai 2011, 15:05
Y'a pas l'air d'y en avoir,
Deplus maintenant le carburant arrive ,mais au demareur sa demarre pas,je pense qu'il ne tourne pas assez vite et lorsque l'on le pousse sa demarre au quart de tour ,sa lache un gros nuage noire et blanc ,et il cale quelque metre plus loin.Ce serais possible que le retour de la pompe a injection soit boucher ?Ou ya t'il autre chose qui peut provoquer cette panne?
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 14 Mai 2011, 10:18
Bon probleme resolut,l'ajouts d'un porte filtre avec poire de c25 a resolut le probleme.Il a demarre et a rouler ........ Et la poulie d'ampere a casser.grrrrr
On peut mettre se sujet resolut ,j'en ouvre un autre pour la poulie d'ampere.
Sam 14 Mai 2011, 15:46
ok en fin il démarre par ses propre moyen
poste et répertorié ICI
- david38Technicien
Emploi : clown
Sam 14 Mai 2011, 21:28
Oui enfin il demarre mais ce probleme de poulie grrrr,qui veut parier et faire son pronostique sur la prochaine panne lol
Dim 15 Mai 2011, 00:20
Content que tu aies pu enfin résoudre ce problème
Mais vraiment pas de chance pour la poulie .......
Page 2 sur 2 • 1, 2
