[ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Techni10
Le Deal du moment :
35 €
lekgb
Emploi : esclave
Niveau technique automobile : mecano moto
[ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Empty [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale
Jeu 19 Mai 2011, 17:50
salut , j en appelle aux pros des diags' !!!!
voila , je viens d effectuer un swapp vr6 obd1 type aaa sur une golf match de 89 .
mon probleme est le suivant :
la voiture demarre , j entends la pompe a essence , les relais cliques , etc ..... mais je ne peux pas accelerer sinon elle cale net .
des fois , elle demarre et cale aubout de 2 secondes des fois 10 secondes ....
j ai remarque que je perdais l alimentation du relai pompe 167 ainsi qu un relai baladeur 53 sur le fils rouge jaune venant du calculateur ....
apparemment , sur d autres sites , ils parlent d une securite du calculo detectant une anomalie allumage ...
mais quoi ?
je ne sais pas par ou commencer ...
a l aide !!! je ne peux pas la sortir du garage ......
noria , si tu es dans les coins , je suis ton homme !!!!
merci de votre aide !!!!
[ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Lol4
lekgb
Emploi : esclave
[ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Empty Re: [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale
Ven 20 Mai 2011, 09:01
salut ,
donc au programme aujourd hui ( entre midi et deux ... ) , je vais controler toute la procedure precedement citee par noriavag sur les autres posts .
c est a dire control de tous les elements pouvants mettre en securite le calculo ... neiman ? , bobine , module , allumeur , capteur hall , pmh , cliquetis ( si quelqu un a des valeurs d ailleurs... )
voila .
en esperant , que vous me guiderez dans ma quete du gral !!!! [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Pasmafau
Ven 20 Mai 2011, 23:04
Est-ce que tu vas te servir du véhicule sur la route ? Si oui nous ne pourrons pas t'aider [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Pasmafau car il est trop dangereux pour toi et pour les autres de rouler avec un tel véhicule [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Lol4
Ven 20 Mai 2011, 23:07
ced-46 a écrit:Salut,
lool ced tu lui met la réponse dans la bouche, ben non seulement sur le circuit [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Petard2n
[ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Alh
Sam 21 Mai 2011, 00:01
lol! j'ai pas dit circuit [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Indigne
lekgb
Emploi : esclave
Sam 21 Mai 2011, 21:49
circuit ou pas , je me suis inscrit sur un forum technique automobile et non droits en tous genre !
je ne vois pas en quoi cela peut vous influencer pour resoudre mon probleme ...
david38
david38
Emploi : clown
Sam 21 Mai 2011, 22:00
lekgb sa influe sur le faits des responsabilite
[ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ vw golf 2 swap vr6 an 1989 ] voiture demarre et cale  Coucou
lekgb
Emploi : esclave
Sam 21 Mai 2011, 22:02
des miennes !!!!
pas des votres !!!!
sinon , mis a part ca , j ai effectue 2 ~ 3 controls en suivant les differents posts du site et j ai trouve un signal de 1.7 volt pour le capteur pmh ...
elle a demarre sans aucun soucis , a tenu 15 bonnes secondes avant de caler ...
dans le doute , un pote me passe gentillement le sien . donc essai demain matin et reponse dans la foulee , pour ceux que ca interesse !
david38
david38
Emploi : clown
Sam 21 Mai 2011, 23:39
Verifie egalement si ce n'est pas un probleme de pompe immerger
lekgb
Emploi : esclave
Dim 22 Mai 2011, 14:25
bon ben , le capteur pmh , ce n est pas ca ....
je reprendrai toutes les mesures demain entre midi et deux , et je regarderai la pompe immergee , j y pensais pas a elle ... merci !
