[ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
tinure
Emploi : Technicien Informatique
[ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus Empty [ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus
Mar 19 Aoû 2014, 09:47
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà depuis quelques temps j'ai un problème sur ma Golf 4 TDI 90 année 1999, le problème est aléatoire je suppose donc un problème électrique.
Il m'est arrivé plusieurs fois que ma voiture se mette en défaut pendant que je roule (le voiture donne comme un accoup puis cale, le voyant de préchauffage s'allume et le tableau de bord m'indique "stop arreter le moteur", la direction assisté s’arrête également, en gros plus de jus quoi). Je coupe donc le contact, puis redémarre ça repart. ça s'était la première fois.
Il y a certaine fois ou la voiture ne redémarre pas, je m'explique, la panne survient, je coupe le contact je tente de redémarrer mais impossible (comme si le gazoil n'arrivait pas,j'aurais du mal a vous expliquer le bruit, la prochaine panne je prend en vidéo et je post un lien mais la pompe d'injection fonctionne bien puisque je roule avec et que la panne survient d'un coup ), ceci n'arrive pas qu'en roulant mais aussi à l’arrêt, c'est a dire que le matin j'arrive dans la voiture et pareil la voiture ne démarre pas, quelques coup de clé plus tard elle démarre (pour vous donner un exemple, j’étais en train de rouler tout vas bien, je m’arrête 5 min dans un magasin, je remonte dans la voiture et la impossible de démarrer toujours le même problème, quelques coups de clé plus tard ça redémarre)...
Vu que ce problème survient aléatoirement, je suppose donc un problème d'ordre électrique, avant d'aller au garage me faire arraché un œil et un bras, j'aurais voulu savoir si ce problème était connu de certain et si c’était résolu, j'ai pu lire différentes choses sur d'autres forums (relais, sonde etc) mais rien de bien précis.
Si quelqu'un a des idées ou a déjà connu le problème je suis preneur d'une solution.
Pour un peu plus d'info j'ai fais un auto scan avec le logiciel VCDS en branchant la prise DIAG VAGCOM et voici le rapport, on dirai bien que mon calculateur a des problèmes. je vais essayé de chercher sur internet à quoi correspondent les numéros d'erreurs et je reviens poster ici.
Code:
Lundi,18,Août,2014,18:34:53:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 1J - VW Golf/Bora IV
Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Kilometrage: 133460km
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\038-906-012.lbl
   No. pièce: 038 906 012 K
   Pièce:  1,9l R4 EDC 0000SG  2811
   Codage: 00002
   No. Atelier: WSC 00028
   VCID: 1834269378888B8
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: N/D
Adresse 03: Freins ABS        Labels: FRM\1J0-907-379.lbl
   No. pièce: 1J0 907 379 P
   Pièce: ABS     20 IE CAN  0001
   Codage: 03304
   VCID: 3E78D00B3A6C958
Adresse 15: Airbags        Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
   No. pièce: 6Q0 909 605 A
   Pièce: 02 AIRBAG VW5       0003
   Codage: 12338
   VCID: 356ACF270F5A560
Adresse 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   No. pièce: 1J0 920 821 B
   Pièce: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
   Codage: 01142
   No. Atelier: WSC 02740
   VCID: 234E017FB1CED80
   Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
   Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0X1941537
   IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1941537
1 Code défaut trouvé
01314 - calculateur moteur
            49-10 - Absence de communication - Intermittent
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
   No. pièce: 6N0 909 901
   Pièce: Gateway K<->CAN    0001
   Codage: 00006
   VCID: F0E4BE33B0B8B38
Adresse 46: Module confort        Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
   No. pièce: 1J0 959 799 AH
   Pièce: 4H Zentral-SG Komf. 0001
   Codage: 00257
   VCID: 840CE2E39400BF8
   Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801C
   Pièce: 4H Tõrsteuerger. FS0002r
   Sous-système 2 - No. pièce: 1J1959802D
   Pièce: 4H Tõrsteuerger. BF0002r
00953 - Temporisation du plafonnier
            25-10 - Etat indéfini du contacteur - Intermittent
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Cordialement
[ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus Empty Re: [ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus
Mer 20 Aoû 2014, 00:01
Suivant les défauts enregistrés il semblerait qu'il y ait un problème avec le faisceau du calculateur moteur.
Vérifie bien sa broche.
tinure
Mer 20 Aoû 2014, 09:06
Merci pour ta réponse, pourrais-tu me donner un peu plus de détails, as tu des images montrant le faisceau en question ? si je comprend bien, il faut que je vérifie l'espèce de prise qui se branche sur le calculateur c'est bien ça ?
Mer 20 Aoû 2014, 23:14
Oui tu peux commencer par ça [ Volkswagen Golf 4 1.9 tdi an 1999 ] Problème : voiture cale en roulant et ne démarre plus Lol4
