[ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque Techni10
-17%
249 € 299 €
RUBEN0007
Emploi : informatik
malade [ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque
Dim 22 Mai 2011, 18:21
J’ai une bmw compact 316i, depuis l’achat de celle-ci j’ai la boite de vitesse manuel et elle craque a certain moment :
-1 er à la 2 nd : craquement que j’ai appris a paré , en donnant un coup sec en douceur-- maintenant je la passe sans bruit , néanmoins si je la passe à un pote ,il craquera comme un fou , (preuve que ca reste la voiture qui est en faute)
-mais de la 3 e à la 2 nd c’est imparable ca craque comme le tonnerre ,
du coup , je suis bien souvent obligé , de m’arrêter en 3 e pour ne pas me faire remarquer , ou carrément passer de la 3 e à la 1 er.
Avez-vous une idée ?
J’ai entendu dire que sur cette bmw il y avait de l’huile pour la boite de vitesse à mettre sous le capeau ?
ca vous dit quoi ?
Boite de vitesse à changer ?
Liquide à changer ?
Simple /Compliquer ?
Peut être rafistoler ou pas ?
Quand on voit le prix des boites de vitesse:/ je prie pour que le problème vienne d’ailleurs.
Help please
malade Re: [ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque
Dim 22 Mai 2011, 19:22
Dans un 1er temps pense a remplir les titres du poste correctement CLIC ICI
Serre le frein a main et essaye de démarrer en 1ère ??
Si elle cale c'est bon, si tu arrive a relâcher la pédale sans quelle cale embrayage hs
Ce test c'est pour voir l'usure de ton embrayage, car si embrayage est en fin de vie c'est normal quelle craque
après faut que tu vérifie le niveau de huile dans la boite ;la vis de niveau ce trouve sur le coté, regarde le image
ci dessous !
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque 31610
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque Alh
RUBEN0007
Emploi : informatik
Dim 22 Mai 2011, 22:24
Merci merci merci :)
j'édite mes posts :) désolé ^^ Twisted Evil
Dim 22 Mai 2011, 22:52
ci dessous !
Bonsoir Sacha !
Juste une petite rectification ( le test pour pour voir si l'embrayage patine,ce
fait toujours en 4ème
) frein à main serré , par ce que en 1ère tu ne verras jamais le moteur
s'emballer" si l'embrayage est ( naze ) !
Voila @+ [ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque Lol4
malade Bague synchro 2ème défectueuse !
Dim 22 Mai 2011, 23:47
RE POUR INFO
Dans ce cas précis c'est la bague du synchro de 2ème qui est en
cause pour la 2ème qui "craque " voir dessin ci dessous !
Voila @+ [ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque Nickel
[ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque 23_bv_10
RUBEN0007
Emploi : informatik
Lun 23 Mai 2011, 05:29
ca se change sans trop de difficulté tu crois ?
Lun 23 Mai 2011, 07:08
RUBEN0007 a écrit:ça se change sans trop de difficulté tu crois ?
Non pas vraiment !
La dépose de la boite ,avec de la bonne "volonté" ça peu encore ce faire !
Mais le désassemblage de la boite ,avec le remplacement ( de la bagues de synchro ),
d'abord il faut un outillage "spécifique bmw" et il faut que ça soit exécuté par un Pro ,
de préférence ( un Technicien Bmw ) !!
Voila à toi de voir ! [ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque Nickel
Lun 23 Mai 2011, 17:45
Re
merci bmw passion pour le changement de vitesse [ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque Lol4
remplace la boit c'est plus facile et moins cher que de la laisser chez un pro pour la réparation de vitesse qui craque, ou pire attend un peu économise quelle que roros en suite remplace le embrayage aussi, elle la l'aire bien matraqué ta 316 en mon avis embrayage et fatigué aussi [ BMW e36 316 essence an 1994 ] probleme passage vitesse qui craque 326756
Lun 23 Mai 2011, 23:35
Vérifies aussi que tu n'aies pas de fuite au niveau de l'émetteur et du récepteur d'embrayage.
