[ VW polo1.4 TDI 75  an 2000 ] problème de passage vitesse Techni10
599 €
flo47
flo47
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : agent de maitrise
Niveau technique automobile : bases mecanique et ancien carrossier peintre
super [ VW polo1.4 TDI 75 an 2000 ] problème de passage vitesse
Jeu 31 Aoû 2017, 14:39
Sur ma polo question passage vitesse la première est dure a passer et maintenant la deuxième aussi
L'embrayage est neuf (déjà la première était dure avant de changer l'embrayage), pas de câble d'embrayage
A chaud ou a froid pareil, pour faciliter le passage des vitesses il faut accélérer un peu, la polo a 280000 mais la boite a était changé a 140000 (neuve)
Le problème peut il venir de la boite (syncro ou autre chose) et si oui, faut il mieux en trouver une occasion ou la reconditionner peut valoir le coup (j'ai regardé quelques tuto pour voir comment faire)
super Re: [ VW polo1.4 TDI 75 an 2000 ] problème de passage vitesse
Jeu 31 Aoû 2017, 15:08
study
Bonjour flo47
Premier élément: le niveau d'huile dans la boite de vitesse est il correct Question
Tu écris, je cite: pas de câble d'embrayage ... exact puisque c'est un émetteur et récepteur hydraulique de ce fait es-ce que la purge a été faite dans les règles de l'art Question
A suivre ...
[ VW polo1.4 TDI 75  an 2000 ] problème de passage vitesse Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW polo1.4 TDI 75  an 2000 ] problème de passage vitesse 340936 [ VW polo1.4 TDI 75  an 2000 ] problème de passage vitesse 695331 albatros
[ VW polo1.4 TDI 75  an 2000 ] problème de passage vitesse Bmw K1200RS
flo47
flo47
Jeu 31 Aoû 2017, 15:19
Non, quand  j'ai changé L’embrayage j'ai juste purgé comme si c’était des freins en en ouvrant le gicleur du récepteur et en appuyant sur le pédale embrayage
Jeu 31 Aoû 2017, 16:08
scratch
Et après ... Question
flo47
flo47
Jeu 31 Aoû 2017, 16:16
le niveau de la boite a était fait quand j'ai changé l'embrayage il y a 6 mois mais dans le doute il faut que je le re contrôle, j'y vais de suite
Jeu 31 Aoû 2017, 16:19
[ VW polo1.4 TDI 75  an 2000 ] problème de passage vitesse Forum03
On attend de tes nouvelles [ VW polo1.4 TDI 75  an 2000 ] problème de passage vitesse Nickel
flo47
flo47
Jeu 31 Aoû 2017, 16:46
Je viens de contrôler le niveau de la boite et il est bon, mais j'ai jamais changé le liquide de frein cela fait 3 ans que je l'ai et avant je ne sais pas quand si ils ont changés
Ce weekend je vais le changer le liquide et purger les frein et le récepteur,
pour les frein je me sert d'une Pompe A Dépression Excelvan mais pour l'embrayage vous croyez que je peux faire pareil ou faut il faire d'une façon spéciale
Jeu 31 Aoû 2017, 19:36
study
Normalement suivant le carnet d'entretien du véhicule même en règle général le remplacement du liquide de frein se fait tous les deux ans  [ VW polo1.4 TDI 75  an 2000 ] problème de passage vitesse Nickel
Ensuite voici une procédure pour faire la purge du circuit d'embrayage avec bocal séparé ou commun avec le bocal de frein:
https://entretien-voiture.ooreka.fr/fiche/voir/709999/purger-un-embrayage-hydraulique
A suivre ...
flo47
flo47
Dim 03 Sep 2017, 16:17
J'ai changé le liquide de frein (1 litre), les freins purgés OK mais si je purge l’embrayage à la pédale, elle reste enfoncée a fond
Alors je l'ai purgé avec la pompe a dépression a partir du récepteur et là la pédale OK mais le problème de vitesse est toujours pareil
la première toujours dure et la 2 un peu moins que la 1, cela peut il venir du récepteur ou directement de la boite ?
Dim 03 Sep 2017, 16:47
scratch
Bonjour flo47
Puisque la purge pour toi est OK à mon avis il y a un problème avec la butée d'embrayage Suspect
A suivre ...
flo47
flo47
Dim 03 Sep 2017, 17:35
Pour vous c'est plutôt un problème de pousser sur le disque d'embrayage qu'un problème de boite a vitesse
le souci pour contrôler la butée plus compliqué, il faut démonter et après ?, je l'ai changé en avril 2016 en même Temp que L'embrayage
Dim 03 Sep 2017, 18:02
scratch
Donc la boite de vitesse neuve a déjà 140000 kilomètres de ce fait l'embrayage aussi ... les vitesses passent bien à l'arrêt ou cela accroche Question
flo47
flo47
Dim 03 Sep 2017, 18:18
L'embrayage a 18 mois environ 10000 KM et les vitesses force aussi voiture éteinte, surtout la aussi la une en priorité
si je passe en première en poussant un peu le levier vers la gauche la c'est vraiment très très dur à la passer, comme si quelque chose la bloquée
