[ VW Golf 3 tdi an 1995 ]  problème de passage de vitesse Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
remyg67
Emploi : OS
Niveau technique automobile : BASE
malade [ VW Golf 3 tdi an 1995 ] problème de passage de vitesse
Dim 23 Oct 2011, 09:27
Sur la Golf 3 gtd de mon fils j'ai un problème de passage de vitesse .
Le problème est que sur la 3eme (passe très difficilement ,très dure ) .
Quelqu’un peut m'aider je trouve sa bizarre que c que la 3eme.
malade Re: [ VW Golf 3 tdi an 1995 ] problème de passage de vitesse
Dim 23 Oct 2011, 09:33
c'est arrivée comment, progressivement ou en un coup?
moteur coupé, les vitesse passe bien?
combien kms la voiture,quelle motorisation, et de quelle année??
[ VW Golf 3 tdi an 1995 ]  problème de passage de vitesse 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Golf 3 tdi an 1995 ]  problème de passage de vitesse Alh
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 23 Oct 2011, 09:37
Moteur 1,9L sur la Golf 3. Année je suppose avant 1995 car apres c'etait des TDI.
Y a t'il du jeu dans ton sélecteur de vitesse?
remyg67
Emploi : OS
Lun 24 Oct 2011, 19:39
Bonsoir
Oui effectivement la golf est une TDI de 1995 qui a 180000 km
le problème est venu d'un coup ,il n'y à pas de jeu dans le sélecteur et moteur à l'arrêt la 3eme passe bien .
remyg67
Emploi : OS
Lun 24 Oct 2011, 19:40
Merci pour votre aide
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Lun 24 Oct 2011, 23:14
Dans un premier temps je dirais: controle le niveau de boite, regarde si la commande niveau boite n'a pas pris de jeu ou ne reclame pas un graissage.
Au besoin, fais des photos
remyg67
Emploi : OS
Mar 25 Oct 2011, 07:15
j'ai déja mis un coup de graisse sur la commande (la ou arrive les deux câbles)
je vais voir le niveau vendredi quand mon fils rentre je vous tien au courant.
MERCI
remyg67
Emploi : OS
Dim 06 Nov 2011, 09:11
Je viens de faire la vidange de la boite effectivement j'ai trouvé une huile en bout de course et plus grand chose .0.5l
Le passage de la 3eme est nettement meilleur mais de temps en temps sa le fait encore .
On me parle de problème de syncro ,mais à se moment la il faudrait mieux changer la boite??? .
Je pense vivre avec pour le moment ou si quelqu'un à une autre idée je suis preneur .
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Dim 06 Nov 2011, 10:19
Ah oui, pour une capacité initiale de 1,9L en retrouver que 0,5 ca fait un peu léger.
Viscosité 75W90;
Si le passage s'en trouve amélioré, c'est déjà un plus ! Ce que je t'engage à faire, c'est de rouler un peu avec ( genre 2 à 3000 kms ) puis d'effectuer une autre vidange. En effet, ça m'étonnerait que toutes les impuretés aient été évacuée avec les 0,5L restant. De plus il faut bien remettre en lubrification toutes les parties qui auraient pu manquer de pression lors de la lubrification.
Je te préconise aussi de faire la vidange qu'apres avoir bien mis en température l'huile de boite.
Je pense qu'après cette deuxième vidange, tes soucis de passages de rapports appartiendront au passé !
remyg67
Emploi : OS
Dim 06 Nov 2011, 10:47
Merci pour ta réponse je vais le faire et te tenir au courant
