[ 306 1,9L XRDT an 1995 ] problème passage vitesse Techni10
599 €
neo62950
Emploi : etudiant
[ 306 1,9L XRDT an 1995 ] problème passage vitesse Empty [ 306 1,9L XRDT an 1995 ] problème passage vitesse
Dim 07 Fév 2010, 15:13
bonjour a tous,
Voila je viens de faire l'acquisition d'une 306 1.9L XRDT 280000km pour 450e. tout aller nikel sur la voiture (mis a part quelque bricole comme comme un leve vitre ou un retro a changer) la voiture demarais au quart de tour je l'ai essayé pendant 20min tout aller bien le moteur ne chauffe pas ne fume pas bleu pas de changement soudain de niveau d'huile ou d'eau apres l'essai, pas de mayo rien.
Je l'achete je repart avec et au bout de 20min j'ai les vitesse qui commence a accroché et ce de plus en plus au fil du temp jusqu'a ce qu'il me soit impossible de passer une vitesse sans forcer comme un ane. les vitesse passe trés bien a l'arret mais je doit demarrer en premiere pour eviter de forcer dessus idem pour la marche arriere et quand je suis lancé toutes les vitesse accroche a fond. J'ai essayé ce matin de démarrer en troisieme et de debrayé en freinant la voiture cale direct donc ce n'est apperement pas l'embrayage.j'aimerai connaitre votre avis. Est il possible que ce soit juste par manque d'huile dans la boite?
Toute facons la voiture n'ayant pas rouler depuis octobre je vais faire les vidanges et changer les filtres. J'ai trouver un topic extrement bien detaillé sur ce site pour la vidange BV mais j'ai pas trouver celui pour la vidange moteur est ce que quelqu'un aurait le lien SVP? Je voulais savoir si une clé speciale etait obligatoire pour ces manoeuvre. Quel outil me faut il pour faire tout ca.
Ensuite quand j'ai demarrer a froid ce matin, avec un peu de peine et 3 prechauffauge, j'ai enfummé tout le quartier pendant quelque minute. comme un voyant m'indique que j'ai de l'eau dans le reservoir je vais essayer de vider mon reservoir et de purger le tout mais idem j'aimerais savoir exactement comment faire et quel outillage j'ai besoin.
Un grand merci a ce qui me repondront car c'est tres important pour moi
neo62950
Emploi : etudiant
[ 306 1,9L XRDT an 1995 ] problème passage vitesse Empty Re: [ 306 1,9L XRDT an 1995 ] problème passage vitesse
Dim 07 Fév 2010, 15:17
Ha oui j'oublier la voiture est de fevrier 1995
crapulax
crapulax
Masculin Nombre de messages : 37
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Dim 07 Fév 2010, 18:55
Bonsoir, vérifies déjà ton câble d'embrayage.
Dim 07 Fév 2010, 22:54
[ 306 1,9L XRDT an 1995 ] problème passage vitesse Forum65 avec crapulax
Est-ce que la pédale d'embrayage a une course correcte ?
Tu peux déjà vérifier le niveau de la boite.
Pour chacune des autres questions, merci d'ouvrir un autre sujet [ 306 1,9L XRDT an 1995 ] problème passage vitesse Lol4
