[ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
r?solu Re: [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu)
Jeu 16 Juin 2011, 06:02
matti a écrit:re-salut les amis
voila qu'a peine un soucis resolu deja un deuxième en moin de 600km [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Smilies_
je m'explique :
il sagit d'un bruit genre "cloc" au debut ca a commencé seulement quand je demarrai en première, en lachant l'embrayage, au moment ou je suis sur le point de patinage, le cloc se fait entendre et sentir dans la pedale d'embrayage, ca le fesait 1x sur 10.
ce soir, elle le fait au demarrage et quand j'ai la deuxième complètement embrayée, la j'accélère et on entends le cloc, et on le sent dans la pedale d'embrayage. En 3eme 1x sur 10 a la remise des gaz sortie de virage, en 4 et 5 rien.
le bruit vient de l'avant, pas du pont a première vu, j'ai fait l'essai marche avant/arrière frein a main serré, pas de bruit.
mon embrayage couine aussi, mais depuis un moment et c'est a l'extèrieur qu'on l'entends.
ce WE j'ai changé un silenbloc moteur, celui coté gauche, mais tout est bien serré. Le coté droit a aussi été changé ya deux mois.
vous pensez a quoi?
[ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Lol4
Jeu 16 Juin 2011, 23:03
ok je ne me rappelais plus de ce post [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Rougit
Tu as également vérifié l'état des silent-blocs et rotules du train avant ? Des support boite ? et du jeu au niveau de la transmission (flector, cardans, ..) ?
matti
matti
Ven 17 Juin 2011, 06:13
salut,
bras + silenblocs gauche+droit, flector, coupole d'amortisseur droit neuf
supports de boite sont ok, j'ai un petit jeu a l'arrière j'avait deja remarqué, mais le bruit vient de l'avant sur et certain, avec des chocs dans la pedale d'embrayage, ma femme m'a dit que hier elle fesait un cognement regulier en 2eme et 3eme, mais pas longtemps.
Ven 17 Juin 2011, 22:28
Si tout est neuf alors il y a des risques pour que le problème vienne du volant moteur ou de l'embrayage ....
Tu entends le bruit au niveau des roues avants ?
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Sam 18 Juin 2011, 09:18
récepteur d'embrayage scratch confused
matti
matti
Dim 19 Juin 2011, 00:17
au debut j'entendais le bruit a l'avant gauche au niveau des roues, la je l'entends aussi sous l'avant du levier de vitesse
Dim 19 Juin 2011, 00:23
Alors il faut rechercher au niveau de la commande d'embrayage et du volant moteur/ embrayage.
matti
matti
Dim 19 Juin 2011, 22:05
[ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Sad-smil merci, comment je pourrais tester ça ?
Lun 20 Juin 2011, 00:28
Peux-tu faire une vidéo pour qu'on entende le bruit ?
matti
matti
Lun 20 Juin 2011, 06:01
re,
tout ce que je peux faire c'est une vidéo a l'arret du couinement quand j'actionne l'embrayage. Mais l'autre bruit ca va etre dur mais je vais essayer
matti
matti
Sam 25 Juin 2011, 17:40
salut les mecanos!
juste pour vous donner des nouvelles, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo mais je suis passé au controle technique en lui precisant que j'ai un claquement, il a passé 1/4 d'heure a tester tous les silenblocs, rotules et autres, et y'a rien a signaler.
dès que je peux je fait la ou les vidéos [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Nickel
matti
matti
Ven 05 Oct 2012, 08:43
salut les mécanos,
dsl du retard mais ayant eu quelques soucis personnels, j'ai plus pensé a faire la suite de ce sujet.
le bruit a disparu avec le temps, je soupçonne le bras de suspension de roue avant, parce que quelques temps après il y a eu un grincement en roulant, et en changeant une pièce début d'année, j'ai remarqué que la rotule de roue était hs même trop hs. donc j'ai pensé a un début de rotule qui bougeait vu que la voiture se lève un peu a l'avant a l'accélération.
bonne journée
Sam 06 Oct 2012, 09:00
Donc en remplaçant cette rotule le bruit a disparu ?
matti
matti
Sam 06 Oct 2012, 16:50
slaut,
le bruit avait disparu, je penses du au fait que ,le jeu a augmenté sur la pièce usée et qu'il ne fesait plus son genre de bruit de deboitement.
le bras de suspension n'est qu'une supposition après longue réflexion, j'ai changé le bras le bruit n'est pas revenu.
matti
matti
Lun 08 Oct 2012, 18:19
je ne comprends pas ton post, mon soucis est résolu, mon train arrière est en pleine forme :)
Les anciens post datent de juin 2011, j'ai juste fait un retour d'info, on croit souvent que le bruit vient de l'arrière mais il vient de l'avant :)
Mar 09 Oct 2012, 09:29
matti a écrit:salut
Désolé
Je n'avais pas bien "interprété" ton nouveau message ,c'est un
peu ce qui arrivent quand les messages ne sont pas identifiés
comme [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 587853
Ce que je vais faire maintenant [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Pasmafau
matti
matti
Mar 09 Oct 2012, 18:24
ce n'est pas grave [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Lol4
Lun 15 Oct 2012, 01:36
Merci pour le retour d'infos [ BMW e46 330d an 2001 ] bruit bizarre embrayage et accélérations (résolu) - Page 2 Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
