[ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
kingtiko
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Correct
r?solu [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu)
Dim 16 Déc 2012, 21:01
Bonjour à tous .
Je suis nouveau sur ce forum et je suis possesseur d'une 330D E46 204CV de 2003.
Mon soucis est que, lorsque j'accélère franchement à partir 3800 à 4100 t/P j'ai mon témoin "DDE" qui s'allume et si j'insiste encore sur la pédale le véhicule cale. Si je coupe et remet le contact, le témoin s'éteint et redémarre normalement.
Ralentit instable à froid mais c'est sûrement dû aux bougies (diag).
J'avais passé le véhicule au diag et le mec m'a dit de tester les injecteurs en pensant qu'il y a un défaut.
J'ai remplacé le premier injecteur mais toujours pareil.
La voiture ne perds pas vraiment la puissance du moins très légèrement.
J'ai déjà (au cas ou)
-Nettoyé la Vanne EGR
-Filtre à air bien encrassé
-Collecteur d'admission
-Nettoyants injecteur (Injection 5)
-La pré-pompe sous la voiture à l'air de fonctionner lorsque je pose ma main dessus.
Voilà, je sais que y a pas mal de sujet concernant en regardant a peu sur Google mais je n'ai vraiment pas trouvé la réponse à ma question.
Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me conseiller ou donner son avis.
PS : est-ce que l'injecteur nécessite d'être reprogrammé ?
Merci d'avance à tout le monde !
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
r?solu Re: [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu)
Dim 16 Déc 2012, 21:05
Mesure la pression de la pompe à carburant ( 4bars )
kingtiko
Emploi : Commercial
Dim 16 Déc 2012, 22:08
En débranchant le régulateur de débit sur la pompe HP et en refaisant le test des injecteurs avec les bouteilles ne revient pas au même ?
Je n'ai pas de manomètre.
kingtiko
Emploi : Commercial
Lun 17 Déc 2012, 01:41
Bon je reviens sur le forum pour donner des nouvelles.
Malgré que samedi j'ai changé mon 1er injecteur et que le témon DDE a continué à s'allumer. J'ai décidé de mettre en route mon interface ELM 327 avec le logiciel "ScanMaster".
Voici la capture des codes défauts en mémoire:
[img][ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) 305874Capture[/img]
[b]P0201 (BMW 441)
Emplacement du défaut: Injecteur, cylindre 1
Type de défaut: Activation côté masse Coupure d'un câble
P1278 (BMW 4B10)
Emplacement du défaut : Régulateur de Repos
Type de défaut: Valeur de correction trop élevée
P3002 (BMW 4560)
Emplacement du défaut : Plausibilité pression rampe
Type de défaut : Ecart positif ou pression rampe trop basse
Donc j'essaye de conclure que le code P3002 peut faire allusion à la "POMPE A CARBURANT" ??? Comment la tester ?
Le code P0201, je viens de m'en apercevoir que au niveau du câblage des prises d'injecteurs, quelques fils ont l'aire d'être grillées .
P.S. Pour info j'ai effacé les codes en mémoire. Je vais continuer à rouler, de manière à ce que le témoin DDE s'allume et je referais un nouveau Diag à ce moment pour relever les codes précisément.
Si vous avez des objections, ou autres idées... J'aimerais bien résoudre mon soucis.
MERCI ENCORE
kingtiko
Emploi : Commercial
Lun 17 Déc 2012, 11:48
Personne n'a une idée ? Merci
Lun 17 Déc 2012, 12:10
kingtiko a écrit:En débranchant le régulateur de débit sur la pompe HP et en refaisant le test des injecteurs avec les bouteilles ne revient pas au même ?
Ben oui !
De toute façon même un "couteau Suisse " ne feras pas l'affaire !!
Il faut suivre les conseils [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) 62
r?solu Repairer les Injecteurs par Cylindre ,et " réinitialisé " aprés remplacement
Lun 17 Déc 2012, 12:24
Réponse ( réinitialisé ) oui!
[ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) Lol4
kingtiko
Emploi : Commercial
Lun 17 Déc 2012, 12:32
Merci BMW Passion, quand on a pas l'outillage nécessaire, pas évident...
Il faut que je trouve quelqu'un qui a un mano..
Pour l'injecteur la réinitialisation se fait via un soft ? En débranchant la batterie ne joue pas un rôle ?
Avez vous connaissance des codes défauts cités ci dessus ?
Lun 17 Déc 2012, 12:42
kingtiko a écrit:Merci BMW Passion, quand on a pas l'outillage nécessaire, pas évident...
La réinitialisation ce fait sur un banc (en atelier Bosch , ou Bmw testeur ) !
Quand aux codes défauts cités ci dessus ,pour nous "Technicien Bmw" ça ne
veux pas dire grand chose !
Voila [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) Pasmafau
kingtiko
Emploi : Commercial
Lun 17 Déc 2012, 17:38
Je voudrais re tester mes injecteurs via les bouteilles. Pensez vous qu'il est préférable de débrancher le "Capteur de Pression de Rail" dans le cas ou le soucis viendrait de là ?
Lun 17 Déc 2012, 17:57
kingtiko a écrit:Je voudrais re tester mes injecteurs via les bouteilles. Pensez vous qu'il est préférable de débrancher le "Capteur de Pression de Rail" dans le cas ou le soucis viendrait de là ?
Non le ( test avec les bouteilles sur les tuyaux de retour ) doit ce faire ,impérativement avec
le Capteur de Pression ,sinon on est pas dans les conditions de fonctionnement "réel " ,
du système Common-Rail !
Voila @ [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) Nickel
[ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) Tests-10
PS
:Les injecteurs qui refoulent le plus de GO doivent être remplacés ils sont grippés !
kingtiko
Emploi : Commercial
Lun 17 Déc 2012, 18:24
D'accord, je fais le test et je vous retiens au courant.
Une toute petite dernière question avant de me lancer.
Est-ce qu'il y a possibilité de tester l'un de ces capteurs qui sont sur la rampe ?
Je n'ai pas envie de changer une nouvelle pièce inutiliement.
Merci encore
Lun 17 Déc 2012, 18:32
kingtiko a écrit:D'accord, je fais le test et je vous retiens au courant.
Merci encore
Lequel tu veux "Tester " Question Question
[ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) 13_m_510
kingtiko
Emploi : Commercial
Lun 17 Déc 2012, 18:39
Les 2 au bout de rampe. Celui de pression et de régulation
Lun 17 Déc 2012, 18:46
kingtiko a écrit:Les 2 au bout de rampe. Celui de pression et de régulation
Tu peux voir ça :ICI
Mais le N°27 est un ( kit 2ème monte ) il ne faut pendre en compte que
le N°8
kingtiko
Emploi : Commercial
Lun 17 Déc 2012, 18:54
Moi j'ai plutôt ça:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=13_0985&hg=13&fg=15
C'est pour ça que je dis les 2 en bout de rampe :)
N°3 et l'autre à droite de la rampe.
Lun 17 Déc 2012, 19:01
kingtiko a écrit:Moi j'ai plutôt ça:
Mea-culpa !
J'ai pris sur le catalogue E.39 M.57 ( erreur de ma part )
désolé [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu) Pasmafau
PS / le lien que tu montre est pour un M.57.N ( tu est sur avec le N° de série ) ?
kingtiko
Emploi : Commercial
Lun 17 Déc 2012, 19:11
Pour les tester une idée ?
kingtiko
Emploi : Commercial
Mar 18 Déc 2012, 15:23
Bonjour, j'ai refait le test des injecteurs les 6 bouteilles se remplissent légèrement avec des proportions corrects.
Par contre lorsque les durites de retour gasoil sont branché sur les injecteurs et que si j'enlève une durite et bien ça pisse enormément.
Je suis perdu j'ai vraiment besoin de votre aide. Auriez vous d'autres pistes ? (Capteurs, gavage etc...)
MERCI
kingtiko
Emploi : Commercial
Mar 18 Déc 2012, 17:14
C'est normal que si je débranche le capteur de pression en bout de rampe le véhicule démarre ? merci
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mar 18 Déc 2012, 20:26
Mesure le débit de la pompe à carburant : 2L mn
kingtiko
Emploi : Commercial
Mer 19 Déc 2012, 22:03
Nous parlons bien de la pièce numéro 6 de ce schéma ?
J'enlève la durite, moteur tournant et je dois obtenir 2L au ralentit ?
kingtiko
Emploi : Commercial
Jeu 20 Déc 2012, 19:01
Est-ce que ce capteur peut être en cause vu le code défaut qu'il me ressort
(4560)
http://ukdieselparts.com/ukdp-0281002480-bmw-common-rail-pressure-regulator-drv.html
Comment le tester ? Une idée ?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 20 Déc 2012, 20:31
Mesure le débit au niveau de la pompe sous caisse.
kingtiko
Emploi : Commercial
Ven 21 Déc 2012, 21:57
Filtre à Gasoil changé tout est maintenant OK. Elle a récupéré la pêche monte très facilement dans les tours...
Le débit de la pompe additionnelle est OK.
Merci à vous de m'avoir suivi !
