- bmw330dNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : responsable
[ bmw E46 330d 204cv an 2003 ] problème de compteur (résolu)
Mer 08 Fév 2012, 18:18
bonjour à tous
proprietaire d'une bmw 330d 204cv de 2003 totalisant 156000kilometre à ce jour.
j'ai un petit souci que vous allez surement resoudre (j'espere)
j'ai le compteur qui ne marche plus depuis ce matin rien de rien marche aucune aiguille bouche ,juste 2 voyant quand je mais le contacte et aprés plus rien du tout donc si vous avait une solution je suis toute ouîe.
merci a tous.
merci a tous.
Re: [ bmw E46 330d 204cv an 2003 ] problème de compteur (résolu)
Mer 08 Fév 2012, 23:01
As-tu vérifié les fusibles ?
- bmw330dNouveau
Jeu 09 Fév 2012, 07:31
oui tous un par un. aucun de grillé.
bmw un jour, bmw toujours...
Jeu 09 Fév 2012, 21:56
Salut tentes de faire un test compteur.
Contact coupé, tu appuies sur le bouton de reset du kilométrage, en restant appuyé tu mets le contact puis tu attends en restant appuyé.
Normalement toutes les aiguilles et les voyants devraient bouger ou s'allumer.
- bmw330dNouveau
Ven 10 Fév 2012, 06:02
ok je vais tenter sa. je vous tien au courant merci
- bmw330dNouveau
Sam 11 Fév 2012, 07:40
SA REMARCHE!!!!!!!
c'est bon sa remarche mais j'ai rien fait. donc soit "dieu" est réel ou alors et je pense que c'est sa, il faisait trop froid chez moi (-14 comme meme)
merci a tous en tout cas
Dim 12 Fév 2012, 00:44
Bizarre ça .... mais bon il vaut mieux ça qu'un compteur à remplacer
- [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] Voyant DDE lors de franches accélérations (résolu)
- [ BMW e46 330D touring bva 204CV M57N an 2003 ] problème sur bva 5l40e
- [ bmw E46 330xd 204cv pack luxe an 2003 ] problème triangle : rotule inférieure (résolu)
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [ BMW e46 330d 204cv an 2003 ] fuite pompe de servo-direction
