[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème défaillance électronique Techni10
benoit44
Emploi : Etudiant
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème défaillance électronique Empty [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème défaillance électronique
Ven 10 Juin 2011, 21:19
Je me permets de créer un nouveau topic par rapport à un problème déjà évoqué chez vous via ce topic: https://www.techniconnexion.com/t20763-renault-clio-2-15-dci-an-2001-voyant-defaillance-demarrage-difficile-resolu
Je m'explique: Je suis sur le point d'acquérir donc une Clio 2, sauf qu'elle connait ce problème de voyant de défaillance électronique qui s'allume. C'est le voyant qui représente une spirale et il n'y a que lui qui s'allume, il n'est accompagné d'aucun autres. Sauf que, il ne s'allume pas aléatoirement ou au démarrage comme le topic résolu ci dessus, mais seulement sur autoroute et dans les hauts tours (lors de dépassements par exemple). Cependant, aucun problème n'a été signalé par le vendeur mis à part l'activation du voyant tel que baisse de puissance (sauf sur motnée), fumée, moteur qui se coupe, et, aussitot que la voiture roule plus doucement, le voyant s'éteint automatiquement. Je voudrais donc savoir si ce problème, similaire mais différent dans le contexte de l'autre topic, peut être résolu de la même manière à votre avis? Cela me dérange d'acheter une voiture avec ce petit problème qui me nargue car je ne sais pas l'ampleur que cela peut prendre et mis à part ça, la voiture est vraiment nickel. J'ai lu beaucoup de choses sur internet en passant d'un mauvais relais sous le siège conducteur, à une transposition d'injecteur comme le précédent topic (pas très gênant donc) mais aussi à des vannes egr encrassés, des pompes à changer (beaucoup moins marrant). Je précise que le vendeur a fait la malette de chez Renault (j'ai vu la facture le prouvant), et que le problème n'a pas pu être diagnostiqué...
En espérant que quelqu'un s'y connaisse ou ait connu ce problème, je vous remercie d'avance!
[ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème défaillance électronique Empty Re: [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème défaillance électronique
Sam 11 Juin 2011, 00:22
La fumée est de couluer noire ? Si oui alors il y a des chances pour que le problème soit lié à la vanne EGR.
benoit44
Emploi : Etudiant
Sam 11 Juin 2011, 12:06
Je ne saurai pas dire si le vendeur a remarqué de la fumée étant donné qu'il roulait sur autoroute, en tout cas les rapports ne peuvent pas être poussés dans les haut tours et je ne sais pas si je dois prendre ou non la voiture [ Renault Clio 2 1.5 DCI an 2001 ] problème défaillance électronique Pasmafau
