- GTTVSPetit mécano
- Nombre de messages : 159
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : bricoleur
[ BMW E90 320I N46 an 2006 ] Problème Compteur
Dim 12 Juin 2011, 18:01
Bonjour , je viens vous voir car j'ai un souci avec mon compteur siemens/vdo de ma BMW série3 moteur n46 e90 320i 150ch du 05/2006 , mes aiguilles de compte-tour et de mon compteur kilométrique ont un problème , elles oscillent de 1mm lorsque je roule , celle du compte-tour oscille aussi de 1 mm au ralenti , elle fais comme si elle avait le hoquet , il doit y un avoir souci dans le bloc compteur ? La voiture tourne comme une horloge , pas de perte de puissance , pas de surconsommation , tout est ok . On ma parler du capteur PMH , mais celui-ci ne gere t-il pas que le compte-tour ? Car mon l'aiguille kilométrique bouge aussi mais que en roulant , les aiguilles réagissent comme si elle avait du jeu. Dés fois en roulant elles se stabilisent , elles redeviennent ok . Je ne comprend pas . J'ai fais une video de ce que sa fait au ralenti https://www.youtube.com/watch?v=9dMimecEnig .
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E90 320I N46 an 2006 ] Problème Compteur
Dim 12 Juin 2011, 20:57
GTTVS a écrit:Bonjour , je viens vous voir car j'ai un souci avec mon compteur siemens/Vdo de ma BMW série3 moteur n46 e90 320i 150ch du 05/2006 , mes aiguilles de compte-tours et de mon compteur kilométrique ont un problème , elles oscillent de 1mm lorsque je roule , celle du compte-tours oscille aussi de 1 mm au ralenti , elle fais comme si elle avait le hoquet , il doit y un avoir souci dans le bloc compteur ? La voiture tourne comme une horloge , pas de perte de puissance , pas de surconsommation , tout est ok . On ma parler du capteur PMH , mais celui-ci ne gère t'il pas que le compte-tours ? Car mon l'aiguille kilométrique bouge aussi mais que en roulant , les aiguilles réagissent comme si elle avait du jeu. Dés fois en roulant elles se stabilisent , elles redeviennent ok . Je ne comprend pas . J'ai fais une vidéo de ce que sa fait au ralenti https://www.youtube.com/watch?v=9dMimecEnig .
Merci d'avance.
Bonsoir !
Je viens de visionner la vidéo ,pour le compte-tours rien de bien inquiétant ,effectivement
le capteur de PMH envoie un signal pour le compte-tours il faudrait vérifier sa connectique ,
par contre lui n'a rien à voir avec le Tachymètre ( compteur kilométrique ) !
Voila @+
- GTTVSPetit mécano
Lun 13 Juin 2011, 08:43
merci pour ta réponse , donc je pense que ce serai plus un problème du bloc compteur vu que sa le fait sur les 2 compteurs
