[ BMW E46 320i an 1999 ] problème compteur  Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
MAK76
Emploi : TRIATHLON
lol [ BMW E46 320i an 1999 ] problème compteur
Jeu 06 Nov 2014, 17:30
Bonsoir à tous;
                                              Je vous expose le problème sur ma BMW 320 i 150 CV Année 99.
Tout à commencé par des changements de fusibles,
Après changement des fusibles j'ai perdu tous les donnés sur le tableau de bord, rien ne fonctionné
toutes les aiguilles sont à 0 et ne bougent pas mais le moteur tourne normalement.
Le jour suivant je m’arrête faire le plein, je monte sur le véhicule et là le moteur ne démarre plus.
Remorqué dans un autre garage, la voiture est restée 2 jours et ils arrivent pas à la démarrer. Je la remorque chez BMW, ils me disent que tous le fusibles au niveau du moteur ont été inversés, ils redémarrent la voiture avec un coût de 240 EUROS. ILs me rendent le véhicule toujours le compteur HS. ILs me disent c'est le capteur d'impulsion arrière gauche: je commande le capteur et la pose chez eux FACTURE 283 EUROS. Après le changement du capteur d'impulsion arrière gauche, le compteur est toujours HS. L'équipe BMW me disent qu'il y'a une masse au niveau du compteur qui cause le problème. Je roule toujours le compteur HS , L'AIGUILLE VITESSE HS AIGUILLE CONSO HS AIGUILLE TOURS MINUTES HS , AIGUILLE TEMPÉRATURE  MOTEUR HS. AUCUN VOYANT NE S' ALLUME. LE SEUL CHIFFRE qui est marqué c'est le dernier KILOMÉTRAGE d'il y'a 2 semaines.
Faut il changer le compteur?
PETITE PRÉCISION: Dés qu'on touche au boitier du fusible de la boite à gants, le moteur ne démarre plus, il faut nécessairement le diag de BMW; voilà je touche plus au boitier fusibles sinon je paierai encore 240 EUROS.
JE VIENS VERS VOUS POUR UNE DEMANDE A L'AIDE AUSSI IMPORTANT POUR MOI.  MERCI A VOUS
MAK76
MAK76
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
lol Re: [ BMW E46 320i an 1999 ] problème compteur
Dim 09 Nov 2014, 13:12
C'est uniquement la vitesse qui ne fonctionne plus ?
Le voyant dsc est il allumé ?
MAK76
Emploi : TRIATHLON
Dim 09 Nov 2014, 13:39
Salut à toi, non il n'y a rien qui s'affiche sur le compteur, aucun voyants du tout. Le seul affichage c'est le dernier kilomètre d'il y'a 10jours. La température extérieure qui est restée à 40 degré. Un chiffre 570 qui est affiché quand on appuie sur appel ordinateur de bord. C'est tout ce qu'on peut voir sur le tableau de bord. Merci de suivre ma demande d'aide.
MAK76
