- PAPYBMW80Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : RETRAITE
[E36 320I an 94] Problème compteur
Lun 21 Juil 2008, 15:34
j ai un petit probleme le compteur fonctionne mais le compte tour,la jauge de carburant,le mano de temperature,ne fonctionnent pas et les voyants de frein a main et je crois celui du temoin d usure reste allume
hier par moment les aiguilles du compte tour la jauge et la temperature ne fonctionnait plus par moment puis ca remarchait
mais aujourd hui le probleme plus rien ne marche
quelq un pourrait il me dire de ou ca peut venir
merci a vous
cordialement
merci a vous
cordialement
- cysaalTech-modo
- Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Re: [E36 320I an 94] Problème compteur
Lun 21 Juil 2008, 20:28
salut.
controle toutes tes connections derriére le combiné.
regarde le serrage de la batterie,des différentes masses.
si tout est ok,c'est ton combiné qui a laché,ca arrive souvent.
cyril.
cyril.
- PAPYBMW80Nouveau
Emploi : RETRAITE
Mar 22 Juil 2008, 08:01
OK MERCI JE REGARDE CA ET TE DIT QUOI
- cysaalTech-modo
Emploi : mecanicien
Mar 22 Juil 2008, 18:13
QUOI ?
- PAPYBMW80Nouveau
Emploi : RETRAITE
Jeu 24 Juil 2008, 15:41
OK PROBLEME RESOLU
MAUVAISE MASSE
MAUVAISE MASSE
- ziente1Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Administrateur réseaux téléphonique
Niveau technique automobile : entre 2 et 2.5, je commence à faire quelques travaux simples
Jeu 14 Mai 2009, 19:50
Hello !
Déterrage de post ! Aidez-moi, j'ai EXACTEMENT les mêmes symptômes sur ma 318 TDS.
PAPYBMW80, où as-tu trouvé la masse sur ta voiture ? Histoire que je puisse commencer par quelque part...
Si vous avez des suggestions, ça me permettrait peut-être d'économiser le prix d'un compteur
Merci à tous !
Merci à tous !
