[ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
bm320i
Emploi : aprenti
Niveau technique automobile : bep et bac pro MVM
[ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Empty [ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute
Jeu 16 Sep 2010, 22:19
bonsoir tout d'abort ma voiture est une bmw 320i e36 de 1991 moteur m50 voila..
mintenant je vais vous expliquer mon problème et croyer moi que j'ai passer baucoup de temps sur ma voiture avant de m'adresser a vous...
ma voiture chauffait donc j'ai déssidé de tout changé -radiateur-thermostat-pompe a eau-couroie accessoir car pas mal usé...
bref je change tout je fait ma purge nickel sauf que plus de batterie car j'avai démarer la voiture sans couroit bref je la mais en charge et démare sauf que la toute "les aiguille du compteur ne fonctionne plus ainsi que lecadrant kilometrage" de plus "le moteur broute" a ne plus pouvoir rouler vraiment comme si bougit morte mais sans pétarade je me suis apersu que javais oublier de rebrencher une masse de rampe d'allumage je l'ai donc remis mais toujour pareil compteur ne marche pas et voiture broute...
je vais metre une photos de la masse en question et du compteur.
les cotrole que j'ai éféctué:
-controle de continuité de la fameuse masse jusqu'au bobine ok
-controle tention au borne des 6 bobine 13.7v
-controle resistence capteur pmh 540home (je l'ai controlé car jai refai un filetage sur boutier thermostat juste au dessus il y a eu beaucoup de limalle et de dégripant dessu bref il est ok)
-fusible et relais ok
mais pas trouvé shematique compteur ou fusible compteur.
elle démarre nickel mais comme je vous l'est dit depuit cette evenement le compteur ne fonctionne plus et la voiture broute a ne plus pouvoir rouler..
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
[ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Empty Re: [ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute
Jeu 16 Sep 2010, 22:23
quand tu tu que tu as oublié la masse de la rampe d'allumage ,
on parle bien des bobines d'allumages
bm320i
Emploi : aprenti
[ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Empty photos
Jeu 16 Sep 2010, 22:28
[img][ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Photo013[/img]
le compteur qui ne fonctionne plus seul l'aiclairage fonctionne..
[img][ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Photo014[/img]
la fameuse masse sure limage le fils marron qui pare jusqua la rampe d'allumage.
merci si vous pouver m'aidé se serait vraiment sympa parsque la j'avou etre perdu
bm320i
Emploi : aprenti
Jeu 16 Sep 2010, 22:32
david13700 a écrit:salut
la masse sur la photo donc qui est fixé sur la cullasse et par dans la rampe d'allumage puis qui parte au bobine..merci de ton aide..je en peut plus je vais fair une dépression ac cette voiture lol
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 16 Sep 2010, 22:35
essaye un autre compteur et calculateur dme ( moteur )
bm320i
Emploi : aprenti
[ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Empty re
Jeu 16 Sep 2010, 22:48
maleuresement s'est se que j'ai aussi pencé a DME mais si se n'est pa sa au pris que sa coute...sinnon il n'y a pas de fusible au compteur? je trouve sa bisar
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 16 Sep 2010, 22:53
oui, contrôle quand même les fusible du compteur,
mais les symptômes sont arrivés au même moment
est ce que tu peut essayer avec un autre compteur et aussi n autre dme
bm320i
Emploi : aprenti
Jeu 16 Sep 2010, 23:14
mais comment j'aurai pue le cramé juste en débranchent une masse?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Jeu 16 Sep 2010, 23:22
la masse sert à dissiper les tension de self des bobines, il est probable que qu'elle se soit dissipé dans tes 2 calculateurs
pour confirmer il faut faire l'essai avec d'autres modules
bm320i
Emploi : aprenti
Ven 17 Sep 2010, 15:42
s'est suremet le plus probable je vais ssayer un nouveau calculateur le probème s'est que mes clef ne seront pas aprise dans le nouveau calcu DME donc elle ne démarera pas je pence non?
bm320i
Emploi : aprenti
[ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Empty toujours prpb aprés échange DME
Mer 22 Sep 2010, 20:14
s'est bon calcu DME changé mais aucue différence j'ai vraiment l'inpretion de tourner sur 4ou 5 cylindre..je suis vraiment perdu je croi que je vais achetter un briquet et la bruller je n'en peut plus lol SOS
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Mer 22 Sep 2010, 20:42
contrôle les fusible de la pompe à essence
Mer 22 Sep 2010, 21:37
essaye de trouvé un relais électrique dans la boit a fusible qui a autant de broche que relais de DME et essaye de inverser les relais
j'ai déjà vu une bmw qui brouté comme jamais vu avec un relais de DME HS en plus relais il était bien chaud quand je touché avec mes doigts
[ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 320i an 1991 ] pb compteur et moteur broute Alh
