- z'gomNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : Etudiant à l'ENSAM
[ BMW E34 525 i m50 an 1991 ] coupure moteur au ralenti + broute à l'accélération (résolu)
Sam 30 Juin 2012, 23:05
Bonjour à tous ! j'ai fait l'aquisition d'une 525i de 200 000km il y a un mois et demi, et j'ai un (petit) problème
voici le descriptif :
aléatoire, mais très fréquent (80% du temps environ) :
- micro-coupures/vibrations au ralentit, mais l'aiguille reste stable, et le ralentit est bien vers 600
- aucun problème de démarrage
- lors d'une franche accélération, le moteur broute comme s'il n'y avait plus d'essence
d'ailleurs au début j'ai une durite d'essence qui s'est rompue, et ça a fait la même chose (en pire évidemment)
- broutage moins fréquent à haut régime mais perte de puissance
- j'entend parfois un "toc" si j'accélère à fond en bas régime (qui ne monte quasiment pas d'ailleurs
- la pompe fait un petit bruit aigu (normal ?)
- surconsommation : 19L en ville en roulant normalement
ce que j'ai fait :
- contrôle des fuites à l'admission et remplacement des durites défectueuses
- vidange 10w40 castrol, filtres, bougies bosch super 4
- remplacement de la sonde de température d'air (fissurée)
- test de pression de pompe (3.5 au ralentit et 4 en charge)
- nettoyage et test de la soupape de ralentit (même si elle ne cale pas)
- contrôle visuel du tamis de pompe
- contrôle des bobines en les débranchant une a une (une bobine n'est pas de la même marque)
j'ai tresté le débimètre aujourd'hui
1 : 0V au lieu de 0.78V environ
2 : 12V
3 : pas de fil
4 : masse
5 : 2.30V au ralentit et 2.82 à 3000
6 : 0V
sur la 6 ça devrait varier avec le régime non ? en tout cas ça ne devrait pas être nul ?
voici le lien de la vidéo ! (on entend le "toc" lors de la 4e montée en régime) je précise que je ne fait que des accélérations à fond d'un seul coup
ce que j'ai fait :
2 : 12V
3 : pas de fil
4 : masse
6 : 0V
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E34 525 i m50 an 1991 ] coupure moteur au ralenti + broute à l'accélération (résolu)
Dim 01 Juil 2012, 10:45
Débrancher les "bobines les unes après les autres " au ralenti elles bien
souvent bonne ,mais elle "déconne " souvent c'est en "charge partielle"
sur la sortie haute tension vers la bougie ,
Pas facile à déceler ,si ce n'ai que sur un oscilloscope ou l'on vois très bien
les crêtes !
Voila à bientôt
Dim 01 Juil 2012, 10:51
A ce kilométrage on peut aussi le colmatage des Injecteurs
dans ce cas la ,les déposer pour faire effectuer un ( nettoyage par Ultrasons ) !
C'est une autre piste .
A +
A +
- z'gomNouveau
Dim 01 Juil 2012, 11:18
ok merci pour ta réponse.
en effet je pense aux bobines vu qu'une a déjà été changée les autres doivent sûrement êtres en fin de vie.
mais peuvent-lelles générer une panne aléatoire ?
peuvent-elles également provoquer ma sur-consommation ?
sinon cet aprem je vais aller voir une 525i pour pièces et tester avec ses bobines pour voir s'il y a du mieux !
Dim 01 Juil 2012, 14:16
Oui bien sur ,avant quand c'était avec une bobine
unique fixée sur la joue d'aile aucun soucis !
Mais depuis l'apparition des moteurs M.50 .24 v et M.60 32.v,
les bobines sont fixées directement sur la culasse ,chauffent bien
plus, et maintenant ,il y a des pannes de bobines !
- z'gomNouveau
Dim 01 Juil 2012, 16:19
même la sur-consommation ?
et sur penses-tu des valeurs que j'ai trouvé sur mon débimètre ?
penses-tu que mes symptômes peuvent êtres dûs à la sonde lambda ? car quand je la débranche il n'y a aucun changement...
en tout cas merci de ton aide !
- z'gomNouveau
Jeu 12 Juil 2012, 18:38
bon un peu de nouvelles, je n'avais pas le temps en ce moment.
J'ai démonté mes bobines pour voir leur têtes car quand j'accelère fort à bas régime j'entend un "clac" et je pense que ça vient de l'isolation d'une bobine qui commence à se craquer.
Par contre avec mon diag carsoft je vois une erreur dans le boitier DME mais je ne parvient pas à la lire ni à l'effacer, le boitier serait-il endommagé ?
je songe donc à changer mes 6 bobines étant donné que certains symptômes correspondent.
Que pensez-vous des Bougicord ? ce sont les moins chers mais est-ce que ça vaut le coup (qualité moindre ?)
http://www.oscaro.com/bobine-d-allumage-bmw-serie-5-e34-525i-2-5-i-24v-192cv-689-3025-202-gt
je précise que c'est une voiture que je veux garder longtemps
Jeu 12 Juil 2012, 18:53
Tu écris :
je précise que c'est une voiture que je veux garder longtemps .
Alors tu ne risque pas grand chose ,et je crois effectivement que
ça vaut le coup d 'essayer malgrès leur "fiabilité dans le temps " .
La seule interrogation ,c'est qu'une des bobines n'était pas en court
circuit ,et de ce fait elle pourrait avoir "grillé "la ligne de sortie coté
Boitier DME ?
- z'gomNouveau
Jeu 12 Juil 2012, 22:40
quand u dis "fiabilité dans le temps" tu parles des bobines en général ou de cette marque là ? quand je dis que je veux la garder je me demande si justement il ne vaut pas mieux mettre de la marque (beru ou même bosch) pour les bobines
Ven 13 Juil 2012, 07:42
z'gom a écrit:quand u dis "fiabilité dans le temps" tu parles des bobines en général ou de cette marque là ? quand je dis que je veux la garder je me demande si justement il ne vaut pas mieux mettre de la marque (beru ou même bosch) pour les bobines
Je veux parler de ces "marques au prix cassé " ,c'est du "Made in on ne
sait pas d’où ", donc avec une fiabilité dans le temps moins longue ,si les
Béru ou Bosch sont plus cher c'est pas par hasard !
Voila @+
- z'gomNouveau
Ven 20 Juil 2012, 15:48
bon j'ai reçu les bobines hier aprem : problème résolu ! je retrouve enfin les 192ch, une accélération régulière jusque 6000tr, la souplesse du moteur essence... bref un m50 quoi !
reste à voir si la conso redevient raisonnable
par contre une tige filetée de la bobine 6 est enlevée, le filetage est foiré dans le couvre culasse, donc aucun moyen de refixer le fil de masse, mais la voiture tourne bien
question : à quoi sert la mise à la masse ? je constate également que les bobines 1 et 2 n'ont aucun fil de masse !
Ven 20 Juil 2012, 16:26
Content pour toi !
Et bonne route à cette E.34 525i
PS: pour le filetage tu met un "goujon "avec du Locktite !
Sam 21 Juil 2012, 07:21
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16625-m50-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36 328i M52 an 1997 ] coupure moteur + broute (résolu)
- [ BMW E36 320ia M50 an 1991 ] Problème Moteur Ralenti instable, cale a chaud comme a froid (résolu)
- [ BMW e39 530d an 2000 184cv ] Moteur broute au ralenti (résolu)
- [ BMW E39 523i an 1997 ] coupure moteur au ralenti et baisse de couple (résolu)
- [ Volkswagen Polo 1.4 essence an 1998 ] Moteur broute (et cale) au ralenti (résolu)
