[RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
nevrakse
nevrakse
Masculin Nombre de messages : 83
Emploi : Chauffeur PL
http://soundcloud.com/nevrakse
[RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur Empty [RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur
Sam 23 Juil 2011, 17:45
Je dois effectuer une petite opération d'entretien sur ma clio,rien de bien compliqué,je dois changer le joint du collecteur d'admission/d'échappement!
Seulement,je dois démonter le carbu pour atteindre 2 goujons...n'ayant jamais démonté de carbu,je voulais savoir si c'était compliqué a faire,je ne touche pas les réglage,ou ne démonte pas le carbu en lui-même,je veux juste l'enlever et le remettre...possible a faire en une journée?
C'est pour les clio a moteur de super 5 en 1.1l ...j'ai regardé vite fait,ca à pas l'air bien compliqué,mais ayant besoin de ma voiture,je dois effectuer le démontage/remontage la même journée...je veux donc etre sur que je peu démonter le carbu sans grosse connaissance en mécanique sans risquer de me retrouver avec une voiture qui déconne par la suite....
Merci d'avance :)
[RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur Empty Re: [RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur
Sam 23 Juil 2011, 17:56
oui débranche tout et apres y a que 4 visses je croix
mais pense a remplacer joint du carbu, sinon elle va déconner
[RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur Alh
nevrakse
nevrakse
Dim 31 Juil 2011, 11:32
C'est fait,c'était simple,je dois maintenant faire autre chose sur la ligne....juste apres le 4 en 1,ou le tube d'échappement est courbé,il y'a 2 boulot avec des gros ressorts,je dois démonter,son simple à remettre ?
Dim 31 Juil 2011, 12:52
vu l'age de la bagnole fort possible que les 2 ressorts tombe en millets
pense a les remplacer, oui pas trop dur a remettre
pense aussi a prendre les photo quand tu répare un truc sur la voiture, comme ça tu aide aussi les autres qui demande de l'aide
[RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur Forum03
nevrakse
nevrakse
Dim 31 Juil 2011, 13:27
Oki :)
