- AUTO-PULSIONNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : ambulancier
[ renault clio 2 1.5 dci an 2003 moteur K9K ] Démontage soupapes
Mar 01 Nov 2011, 14:33
Salut à tous !
J'ai la pompe à eau de ma clio 1.5 dci 2003 moteur K9K ,qui c'est bloquée ,et comme elle est entrainée par la courroie de distribution ,vous connaissez la suite !!!
Rupture de celle-ci ,soupapes tordues ,J"ai donc décullassé !
Question :
quelqu'un aurait-il le procédé détaillé ,pour le changement des soupapes ?
En vous remerciant d'avances !!!
serge
Question :
serge
- ppriderMécano
- Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Re: [ renault clio 2 1.5 dci an 2003 moteur K9K ] Démontage soupapes
Mar 01 Nov 2011, 20:31
Je pense que la meilleure solution serait de donner ta culasse à éprouver. Car en plus des soupapes, tu as peut-être les sièges de soupapes ou les guides qui ont morflé, sans vouloir te faire peur...de plus lui a tout l'outillage nécessaire pour les démonter, etc
Sais-tu souder ?
Sais-tu souder ?
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mer 02 Nov 2011, 19:14
Pense à déposer (et à changer) ta poulie arbre à cames. Celle ci a une clavette moulée qui fait fusible qui pète lors de ce genre de problème. Désolé pour le -1 à ta réputation dans ton profil, je viens de découvrir qu'on pouvait voter pour les membres du forum
Mer 02 Nov 2011, 19:20
SalutTotocamboui2 a écrit:Salut
j'ai cliqué pour lui faire gagné zero (c'est toujours mieux que -1 )
Mer 02 Nov 2011, 19:22
Salutsacha67 a écrit:SalutTotocamboui2 a écrit:Salut
Merci, j'ai voulu te mettre un +1 pour te remercier, mais ça marche pas
Mer 02 Nov 2011, 19:23
pour toi ca a marché
Mer 02 Nov 2011, 19:24
sacha67 a écrit:pour toi ca a marché
Jeu 03 Nov 2011, 11:43
On s'ennuie pas sur TECHNI CONNEXION ,on s'enlève des points ,on s'en rajoute !!!
Mais pour ma question ,personne n'a changé des soupapes sur cette culasse !!!
Un petit film pour vous motivez : Edit modération : plus jamais ça
Jeu 03 Nov 2011, 18:48
SalutAUTO-PULSION a écrit:On s'ennuie pas sur TECHNI CONNEXION ,on s'enlève des points ,on s'en rajoute !!!
Un petit film pour vous motivez : ..........
pprider t'a donné un bon conseil je trouve, le mien qui as suivi même si il ne concernait pas le démontage des soupapes était fait pour t'éviter de tomber dans un piège à c.n. Quant à ton commentaire
Jeu 03 Nov 2011, 23:42
Grace à ce superbe lien, tu n'as plus accès au forum
Au-revoir Auto-pulsion
- [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2003 ] remplacement moteur
- [ Renault clio 2 dci 65 an 2003 ] problème accoups moteur
- [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5 dci 65 an 2003 ] raté moteur en roulant et calage
- [ Renault clio 2 symbol 1.4 ess an 2003 ] moteur ne démarre pas (résolu)
