- shn63Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : bricoleur du dimanche
[ Renault clio 2 dci 65 an 2003 ] problème accoups moteur
Dim 04 Mar 2012, 09:58
Salut a tous,
j'ai aussi un problème d'accoup du moteur, en pensant que ça pouvait venir de la biellette anti couple je l'ai changé mais rien ne change le moteur bouge beaucoup, c'est vrai que en roulant on lâche l’accélérateur et qu'on reprend on a moins d'accoup, mon problème doit venir d'ailleurs j'ai aussi vu des bulles dans les tuyaux du circuit gazole ça pourrai expliquer mon problème?
j'ai écouter le bruit du moteur d'une autre Clio (celle d'un collègue) ça n'a rien avoir.
Je possède une Clio 2 dci 65cv finition BILLABONG année 2003 avec 173.400km.
Merci !
Merci !
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Re: [ Renault clio 2 dci 65 an 2003 ] problème accoups moteur
Dim 04 Mar 2012, 13:00
shn63 a écrit:Salut a tous,
Merci !
c est quoi ton probleme?
tu as des ratees moteur?
en effet rien a voir avec la bielette de couple qui elle ne joue en rien sur le fonctionnement du moteur.
est ce que tu as le voyant d inj ou antipol qui s allume?
ca le fait a chaud comme a froid?
oui en effet les bulles peuvent y etre pour qqch.
qu est ce qu il a de different le bruit de ton moteur par rapport a celui de ton pote?
- shn63Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mar 2012, 13:14
Salut bib,
en faite mon problème est que le moteur tremble énormément, j'ai aucun voyant qui s'allume, le problème apparait a chaud car a froid le régime moteur augmente, ça me le fait au ralentis a chaud. Et aussi quand j'ouvre le bouchon du réservoir j'entends des glouglou ça me la fait 2 fois. J'ai changer hier en même temps que la biellette anti couple le filtre a gasoil en pensant que ça pouvait faire quelque chose. je vais essayé de faire une vidéo pour qu'on entend bien le bruit du moteur.
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Mar 2012, 13:30
alors ton moteur tremble bcp
ton ralenti s accelere tt seul
ca sent la mauvaise pulverisation d un injecteur.(bizard que t ai pas de voyant...)
pour voir celui qui donne pas tu peux debrancher les injecteurs 1 par 1 pour voir quel cylindre ne va pas.
ouai je veux bien entendre le bruit en question
ca couine / claque?
ca couine / claque?
- shn63Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mar 2012, 13:37
Le ralenti qui s'accelere tout seul en faite c'est sur toute les voitures, a froid sa accelere tout seul genre 1000 tours/min après avoir chauffé sa retombe en dessous.
le faite de débrancher les injecteurs sa ne fera rien de grave ? Je m'y connais vraiment pas en mécanique.
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Mar 2012, 13:44
pas de ralenti accelere sur les dci
tu ne l entends pas comme sur un essence
1.5 dci : injection delphi/ injecteurs a solenoide dc tu peux debrancher sans soucis (OPERATION A NE PAS REALISER SUR UN 1.5 DCI 105cv SOUS PEINE DE CASSE MOTEUR)
tu auras le voyant d inj qui s allumera au pire
mais il s eteindra au demarrage suivant ou apres 3 démarrages consécutifs
- shn63Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mar 2012, 13:49
Ok je file essayer sa de suite ! je vais essayer de filmé si possible. Je te tiens au courant.
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Mar 2012, 13:58
bib a écrit:pas de ralenti accelere sur les dci
1.5 dci (65cv) : injection delphi/ injecteurs a solenoide dc tu peux debrancher sans soucis (OPERATION A NE PAS REALISER SUR UN 1.5 DCI 105cv SOUS PEINE DE CASSE MOTEUR)
- shn63Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mar 2012, 14:21
C'est bon pour la video :
https://www.youtube.com/watch?v=hFSDUGwd90s&feature=youtu.be
Pour la déconnexion des injecteurs j'y ferais dans l'aprem. J'attends tes news Merci !
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Mar 2012, 14:25
niquel la video
dc elle n a pas d accoups c est juste ton moteur qui pompe
je pense qu il faut faire une reprog du calculateur d injection
et ca tu peux le faire que chez renault
ne debranche pas les injecteurs ca ne servira a rien vu la video
- shn63Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mar 2012, 14:28
Tu aurais une idée du prix ?
Est ce que c'est quelques choses de grave? De quoi sa peut venir ce problème ?
Tu pourrais approfondir stp
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Mar 2012, 14:32
pour le prix
tt depends du taux de MO
c est au tps passe.
qqch de grave:non
de quoi ca peux venir
ben mauvaises interpretations du calculateur des donnees qu il recoit
usure de pieces....
c est au tps passe.
qqch de grave:non
usure de pieces....
- shn63Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mar 2012, 14:34
Ok merci bien, et qu'est ce tu en dis pour l'air dans le gasoil ?
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Mar 2012, 14:36
j en dit qu il y en a tjs un peu dans le fonctionnement normal
apres tt est relatif...
- shn63Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mar 2012, 14:40
Ok merci beaucoup bib ! Tu ma bien éclairé
Faut maintenant que je fasse faire cette programmation ..
Merci encore !
Merci encore !
- bibTech-d'honneur
Dim 04 Mar 2012, 14:43
en esperant que la reprog passe
j ai eu qq cas ou il a fallu remplacer le calculateur d injection
- shn63Nouveau
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mar 2012, 15:19
J’espère aussi, j'ai peur de voir la facture finale
- [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu)
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Problème de moteur qui s'accélère a fond tout seul.
- [ Renault ِClio Classic 1.4 ess. an 2003 ] Problème température moteur instable.
- [ RENAULT ESPACE 4 1.9 DCI an 2003 ] probleme accoups avec manque de puissance (RESOLU)
- [ Renault Twingo I 1,5 ess. an 1993 ] Problème d'accoups moteur
