[ Renault clio II 1.4i 16v an 2003 ] fuite au collecteur de échappement
Lun 10 Sep 2012, 21:13
Salut ca va? en ce connais je croix
j'ai une clio (et oui encore une) a faire réparer, sans démonté cache de collecteur de échappement pour vérifier, avec mon oreille j'ai détecter une fuite
ma question: c'est possible de soudé collecteur ou faut le remplacer ?
je demande ca car le budget de ma cliente est limité,et y a pas que ca a faire sur la clio,encore pleins petites bricoles pour la remettre sur la route
merci pour la réponse
Re: [ Renault clio II 1.4i 16v an 2003 ] fuite au collecteur de échappement
Mar 11 Sep 2012, 00:39
Salut sacha,
Ça peut se ressouder
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 12 Sep 2012, 18:36
tout ce ressoude mais c est un alliage de merde
dc ca ne tiendra pas dans le tps
si tu le ressoude laisse le en place sinon il va se vriller.
d occas.....ils ont tous le meme probleme dc pas la peine
reste neuf....mais assez cher
Mer 12 Sep 2012, 19:46
Salut BIB
sur des vielles voitures la soudure fonctionner nickel,sur les ressente je mon en douté, je attend que la clio viens dans mon garage,je démonte pour voir si je peu soudé sans le démonté
merci a toi
merci a toi
- bibTech-d'honneur
Mer 12 Sep 2012, 19:48
ben tt depends de la matiere du collecteur.
souder sur place pas trop possible suivant la fissure
mais au moins le pointer
sinon la platine ne va plus etre d aplombs
Mer 12 Sep 2012, 19:56
en verra bien,peu etre c'est pas fissuré mais juste joint HS (j’espère mdr)
j'ai juste écouté le bruit, ca viens bien sous le pare feu en allu de collecteur
- bibTech-d'honneur
Mer 12 Sep 2012, 20:01
nan collecteur tu peux etre sur
ils petent tous
idem pour les 1.6l 16s
ils petent tous
Mer 12 Sep 2012, 20:04
chiotte bon ben,vu que tout est bien rouillé je suis bon pour remplacer toute les vises de collecteur, j’espère juste qui sorte sans cassé
question: coute combien les vises chez Renault? (chez bmw ce était presque gratos)
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 12 Sep 2012, 20:47
héé sacha si tu veut je te prette un peut de diluant a peinture et une allummette sa coutera moin chere qu un colecteur.....
Mer 12 Sep 2012, 21:04
mdr ben voila ou mois comme ca elle sera nickel
merci Fabi
merci Fabi
- bibTech-d'honneur
Mer 12 Sep 2012, 21:10
etant une voiture essence
une allumette suffira
Jeu 13 Sep 2012, 03:28
pour FABI essence brule pas peut etre
je son que mon sujet va partir en sucettes mdr
- bibTech-d'honneur
Ven 14 Sep 2012, 19:15
sacha67 a écrit:pour FABI essence brule pas peut etre
il va dire que renault brule tt seul mdr
- fabi186Tech-modo
Ven 14 Sep 2012, 19:21
ha non pas toute seul faut quant meme que sa demare pour prendre feux....;)
Sam 15 Sep 2012, 12:42
YO
collecteur de une clio 1.2i ca ce monté sur ma clio 1.4i???
- bibTech-d'honneur
Sam 15 Sep 2012, 23:50
1.2 bloc D
1.4 bloc K
Donc pas possible.
1.6 16s (K4M) ça devrait le faire.
Toi c est un K4J 1.4 16s
1.4 bloc K
Donc pas possible.
Dim 16 Sep 2012, 13:48
merci BIB
j'ai appelée un auto casse,vendeur me dit 100 euros, c'est cheeeer a donf pour une pièce de occas qui risque de lâché dans la foulé
bon ca sera soudé par mes soin et c'est pres que gratuit
- [ Renault Twingo I 1.2 ess an 1995 ] Démontage échappement complet - accès collecteur échappement
- [ Renault CLIO 2 RTX 1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement
- [ Renault Clio 1.5dci 65cv an 2003 ] fuite a l'échangeur eau/huile
- [renault clio 1.2 ess 09/1999] Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement
- [ Renault Clio 2 1.4 an 2000 ] Collecteur fendu
