 [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  Techni10
-17%
249 € 299 €
reno3334
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : commerce
Niveau technique automobile : 1
 [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  Empty [ Renault CLIO 2 RTX 1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement
Dim 05 Aoû 2012, 20:21
Il y a le pot d'echappement qui part de travers car il y a la piece en plastique qui le soutien qui a laché.
je connais pas le nom de cette piece ni comment faire pour la changer
voici les photos
 [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  100-0010
Resultat le pot tombe et il est tordu
 [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  100-0011
quel est le nom de cette piece et comment faire pour la changer svp?
merci  [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  Jap
 [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  Empty Re: [ Renault CLIO 2 RTX 1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement
Dim 05 Aoû 2012, 21:41
c'est le silent bloc, j'ai remplacer un y a 10jours!!
outils nécessaire
une clé 13 a cliqué avec une rallonge!!
du dégrippant,c'est rouiller a mort,et fort possible que les boulons ce dessoude quand tu vas forcé (comme un malade pour les dévisser)
une clé a molette pour tenir les boulons dessoudé (il sont carré)
 [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  Module10
donc prévoie 3 nouveau vises avec boulon
un crick + chandelle pour sécuriser la voiture
une fois dévissé c'est facile a enlevé silent bloc
pour sortir facilement le silent bloc,met un coup de dégrippant sur la tige
 [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil  [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  Alh
Dim 05 Aoû 2012, 21:43
vérifie plus haut sous le moteur,le raccord entre la ligne et collecteur, tu a une tresse,quand pot ce torde la tresse prend un coup,donc fuite assuré
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 12 Aoû 2012, 23:31
+1 avec sacha
cliquet / rallonge / douille de 13
1 clef de 8
et c est tt bon...
Charte du forum Clic ICI
reno3334
Emploi : commerce
Lun 13 Aoû 2012, 00:03
merci  [ Renault CLIO 2 RTX  1.6 ess an 1998 ] problème soutient pot d’échappement  Nickel
