- pakintocheNouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : commerce
[ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] Probleme de bobine
Sam 15 Juin 2013, 22:32
il y a une bobine qui marche puis ne marche pas ,puis remarche.
Est ce un mauvais contact ou bien est ce que c'est normal et que la panne arrive comme ca svp?
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault clio II 1.6l ess an 1998 ] Probleme de bobine
Sam 15 Juin 2013, 23:18
les deux sont possible ans le doute change change ta bibine qui deconne
- [ Renault Clio 2 1,6 16v ess an 1999 ] problème fusible bobine, injecteur, pompe essence
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection
- [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault clio 2 1.2 rte an 1998 ] Problème fermeture centralisée ET manuelle
- [ Renault Clio 1 1.2 an 1998 ] Problème colonne de direction
