- zefabNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : fonctionnaire
[ Renault Clio 2 1.4 an 2000 ] Collecteur fendu
Mer 23 Jan 2013, 14:58
Ma clio présente des fissures sur son collecteur d'échappement.
J'ai donc l'intention de remplacer cette pièce.
Certains prétendent que cette fissure pourrait être à l'origine du fait que la clio ne tient pas le ralenti à froid car les données enregistrées par la sonde lambda sont faussés à cause de ces fissures. La sonde Lambda a été remplacée récemment par RENAULT, donc semble être hors de cause.
Pensez vous que le remplacement du collecteur peut régler le problème de ralenti à froid (elle se coupe) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault Clio 2 1.4 an 2000 ] Collecteur fendu
Mer 23 Jan 2013, 20:37
oui le remplacement pourai regler ton probleme de ralentie a froid
Mer 23 Jan 2013, 22:33
Les fissures sur le collecteur d'échappement sur Renault son fréquent, certain collecteur sont cher, trouve un bon soudeur.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 24 Jan 2013, 00:10
Salut zefab,
Bien sûr que les fissures sur le collecteur d'échappement provoque un défaut de ralenti puisqu'il y a une " prise d'air permanente " !
Comme le conseil de vincentnavarro, essaye de trouver un soudeur ou un plombier ou récupère un collecteur du même modèle à la casse
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 26 Jan 2013, 09:38
probleme super connu
autre probleme c est que j en ai jamais vu 1 qui n est pas fendu lol
seule solution le changer par un neuf (assez cher)
ou le faire souder (penser a le pointer sur place sinon il se vrille et impossible de le remettre sur le moteur une fois soudé)
- [ Renault clio II 1.4i 16v an 2003 ] fuite au collecteur de échappement
- [RESOLU][ Renault Clio I RL 1.1 ] Démontage carbu pour atteindre le collecteur
- [ Renault Clio 2 ess an 2000 ] Problème de démarrage
- [ Renault Clio II 1.4 ess an 2000 ] Probleme neiman
- [ Renault CLIO II 1.2i an 2000 ] ne démarre plus (Résolu)
