[ Renault Clio II 1.4 ess an 2000 ] Probleme neiman Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
valstar24
Emploi : sans
[ Renault Clio II 1.4 ess an 2000 ] Probleme neiman Empty [ Renault Clio II 1.4 ess an 2000 ] Probleme neiman
Sam 30 Juin 2012, 14:09
Salut a tous,
Je n'avais pas démarré ma voiture depuis 1 semaine et depuis ce matin PARFOIS lorsque je tourne j'entends et je sens le neiman qui fait un clic a droite puis un clic a gauche, ca ne me bloque pas le volant mais je sens bien que quelquechose d'inabituel se passe...
Mon concessionnaire renault est fermé auj et je dois partir en déplacement (environ 250kms) demain soir, pensez vous que ce n'est pas raisonnable de partir malgrè ce soucis ou c'est pas bien grave ?
P.S : a l'arrêt le neiman ne fonctionne plus non plus...
D'avance merci.
[ Renault Clio II 1.4 ess an 2000 ] Probleme neiman Empty Re: [ Renault Clio II 1.4 ess an 2000 ] Probleme neiman
Sam 30 Juin 2012, 14:48
elle démarre ou elle démarre pas ?
et la j'ai rien compris confused confused
[ Renault Clio II 1.4 ess an 2000 ] Probleme neiman 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Renault Clio II 1.4 ess an 2000 ] Probleme neiman Alh
valstar24
Emploi : sans
Sam 30 Juin 2012, 14:52
Oui elle démarre et roule très bien, mais lorsque je suis a l'arrêt moteur éteint et que je souhaite mettre le neiman (utilisation normal de celui ci...) ben il ne s'enclanche pas... Mais ce qui m'inquiète le plus c'est que je sens qu'il essaye de s'enclancher lorsque je roule et que je tourne beaucoup (par ex dans les ronds points)
Sam 30 Juin 2012, 15:03
ok,alors ne roule pas comme ca, fort possible que ressort de neiman est cassé (ressort de rappelle de la tige de blocage)
y a avais une tentation de vol sur ta clio ?
valstar24
Emploi : sans
Sam 30 Juin 2012, 16:58
Je l'ai acheté ya a peine 1 mois dc je sais pas si il y a déja eu une tentative de vol, j'ai roulé une trentaine de kms aujourd'hui et le soucis ne c'est pas reproduit, il faut absolument que je reparte demain soir tu penses que le volant risque de se bloquer pendant que je roule ?
Merci a toi de prendre le temps de me repondre c'est simpa sacha67 :)
Sam 30 Juin 2012, 17:59
si tu sont que ton volant accroche quand tu tourne alors oui,ca peu que il bloque
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 01 Juil 2012, 14:25
+1 chaud de rouler comme ca
Charte du forum Clic ICI
