- batteurfou10Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : aide-soignant
[ Renault Clio 2 ess an 2000 ] Problème de démarrage
Sam 24 Fév 2018, 09:38
Ma clio de 2000,héritée de mon papa qui ne roulait pas beaucoup,a 35000 kms...Depuis assez longtemps,elle ne démarre plus dès que l'on ne l'utilise pas pendant quelques jours (1 jour à une semaine, quelque soient les conditions météo...). J'ai changé la batterie, mais rien n'y fais !
C'est une Clio essence de 1390 cm3 de l'année 2000 de couleur grise et, par contre,oublie important de ma part,les voyants du tableau de bord s'affaiblissent et disparaissent au final comme si la batterie se déchargeait tant que la voiture ne roule pas....Lorsque je la démarre avec les pinces(avec ma deuxième titine..) elle redémarre sans problème, mais il faut que je fasse un bon trajet pour qu'elle tienne à un second démarrage.
Voilà !
Merci à tous en tout cas ! :pt1cable:
Voilà !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault Clio 2 ess an 2000 ] Problème de démarrage
Sam 24 Fév 2018, 10:29
batteurfou10
Tu écris, je cite: J'ai changé la batterie, mais rien n'y fais ! les voyants du tableau de bord s'affaiblissent et disparaissent au final comme si la batterie se déchargeait tant que la voiture ne roule pas.
Il faudrait vérifier la bonne connexion du plus et du moins sur la batterie (pas de trace d'oxydation/vert de gris ou mal serrées)
Ou alors il y a une fuite de courant lorsque la Clio est à l'arrêt lumière allumée (plafonnier, boite à gants, éclairage dans le coffre ... ) qui vide la batterie pendant la nuit
Ou alors il y a une mauvaise masse (tresse cassée ou desserrée) relier à la carrosserie
A suivre ...
Sam 24 Fév 2018, 13:36
Bonjour Albatros,
La batterie est bien branchée et pas de traces suspectes...Pas non plus de lumières allumées...La batterie ne se décharge pas en une seule nuit...J'ai pu constater l'affaiblissement sur plusieurs jours...Donc, si je comprends bien, il va falloir que je vérifie tous les câblages ?
Merci pour ces infos !
- albatrosTech-modo
Sam 24 Fév 2018, 13:53
L'affaiblissement sur plusieurs jours cela peut venir aussi du dysfonctionnement d'une alarme si c'est le cas et parfois de l'autoradio ou l'éclairage du miroir de courtoisie sur le pare-soleil passager
Il y a bien une source qui " pompe " la batterie à vérifier également en enlevant un par un chaque fusible dans le boitier habitacle en contrôlant avec un multimètre la consommation de chaque accessoire
A suivre ...
Sam 24 Fév 2018, 15:08
J'ai constaté une fois assez récemment (alors qu'il n'y avait aucun problème)que l'autoradio ne s'allumait pas immédiatement...Affaire à suivre...Je veux bien contrôler avec un multimètre, mais je ne connais pas les valeurs de références...
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 25 Fév 2018, 10:07
Une solution pour controler si l'autoradio peut être source d'origine du problème c'est enlever son fusible, positionner le multimetre sur 10A et observer le courant qui y passe. S'il est supérieur à 1A tu peux déjà penser qu'il peut en être la cause.
Dim 25 Fév 2018, 11:08
Je vais essayer...
Thanks !
