Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- ti-dufNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : etudiant
[ renault clio 2 1.9D an 2000 ] problème injection
Dim 24 Juin 2012, 23:13
bonsoir à tous,
voilà je vous expose mon problème, ma clio comptabilisant 193000 KM a un problème d'injection, "pompe lucas". j'ai pensé tout de suite à la pompe défectueuse mais en dévissant la tête d'injecteur côté pompe,(celui de gauche) j'ai vu que le G.O arrivait.
J'ai changé le filtre à G.O, la poire d'amorçage, j'ai également vidangé le réservoir et nettoyé la pompe immergée.
Parfois le démarrage est difficile, je suis obligé de dévisser cette même tête d'injecteur pour la faire démarrer, autant il y a des jours où elle roule parfaitement, mais d'autres où elle à d'énormes ratés, ralenti instable... selon moi c'est une prise d'air mais je n'arrive pas à trouver d'où elle vient :(
j'ai aspergé mes injecteur avec un détecte fuite, je me suis aperçu que 2 d'entres eux étaient fuyards, j'ai changé les joints, plus de fuite, mais le problème n'est pas résolu.
le mois dernier sur l'autoroute à 140 KM/H BIMMMM le coup de la panne le vrai, la voiture n'a jamais voulu redémarrer, j'ai mis la batterie à plat, donc dépanneuse et taxi. Le lendemain je suis allé la rechercher avec un ami, on a prit une barre de traction pour la lancer, elle à démarré aussitôt et à très bien roulé de la semaine.
je suis novice en méca donc je commence à sécher un peut et j'ai peur de retomber en panne chaque fois que je la prends...
merci de votre aide ;)
Re: [ renault clio 2 1.9D an 2000 ] problème injection
Lun 25 Juin 2012, 05:11
monte une durite transparente entre le filtre et la pompe injection, une fois monté faut surveiller si tu remarque dans la durite des grosse bulles d'aire ?
quand tu dévisse la durite de l'injecteur tu fait quoi en suite?
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 17:02
bonjour sacha,
les durites sont transparentes, je vois quelques bulles d'air... en fait une fois la tête d'injecteur dévissée ( 1/4 de tour), j'arrive à démarrer la voiture est je la reserre aussitôt, j'ai l'impression que cette manipulation purge l'air que le circuit absorbe quand le moteur est arrêté.
c'est peut être la pompe d'amorçage qui me lâche à nouveau? car je l'ai acheté en casse automobile.
ah oui petite question aussi, quand je pompe sur la pompe d'amorçage moteur à l'arrêt, j'entends de l'air s'échapper au niveau de la pompe à injection mais je n'arrive pas bien à définir l'endroit exact, c'est une dépression ? ou il y a un soucis de ce côté?
merci.
merci.
Lun 25 Juin 2012, 17:19
si tu devise la durite sur l'injecteur sans pompé sur la poire tu provoque une prise d'aire,donc pour moi tu purge rien au contraire
tu peu prendre quelle que photo de la pompe et des injecteurs ?
tu as respecté la flèche sur la poire?faut quel pointe ver la pompe et pas ver le filtre
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 19:06
je mettrais des photos demain, je ne vois pas de flèche sur la poire mais selon moi elle est dans le bon sens car quand je pompe le G.O arrive correctement. la voiture peut fonctionner avec la poire montée à l'envers?
Lun 25 Juin 2012, 19:10
y a un antiretour sur la poire normalement, moteur ne fonctionne pas avec la poire monté à l'envers
avec un circuit étanche la poire deviens dur
pas de fuite sur les injecteurs ou sur les petites durites entre les injecteurs ??
touche avec les doigts en suite regarde si tes doigts sont mouillée ?
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 19:15
oui ma poire devient dur en pompant, non pas de fuite j'ai vérifié et j'ai tout passé avec un détecte fuite, aucune réaction :-/
et donc pour l'histoire de bruit d'air quand je pompe dessus c'est normal? c'est une pompe epic lucas
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 19:17
j'ai un sifflement vers la pompe quand je pompe sur la poire
Lun 25 Juin 2012, 19:18
et en suite ta a une fuite,tu vois gasoil sortir ??
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 19:27
non non strictement rien, je peut enquiller 300KM sur autoroute elle régule parfaitement bien, et dès que j'arrive en ville, bloumm les galères commencent. il faut que je sois "limite" pied au planché pour qu'elle ne bug pas quand je fais de la ville.
Lun 25 Juin 2012, 19:30
alors la je cale désolé,attend la connexion de un membre BIB il travail chez Renault il peu te guidé mieux que moi
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 19:33
ok je n'ai plus qu'a prier alors ^^ merci en tout cas pour ta contribution ;) c'est sympa. bonne continuation.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Lun 25 Juin 2012, 20:38
alors clio 1.9d de 2000
pompe epic ph3 sur un F8Q632
ben soucis de calculateur
faisceau ou pompe injection.
est ce que tu as un voyant lors de la panne?
dans un 1er tps tu peux essayer de demonter tes electrovannes
debit+ / debit - / avance / stop (attention aux joints torique)
tu nettoie bien les EV avec nettoyant freins + soufflette
et tu pompes sur la poire pour faire sortir un peu de GO de la pompe
attention ca gicle fort sur celles du dessus!!!
tu remontes et tu pris tres fort
sinon essaye de bouger un peu le faisceau cote pompe ou cote calculo.
si tu as l occas de le passer au clip demande qu on t imprim les defauts
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 20:55
salut bib, alors de temps en temps j'ai le voyant de préchauffage qui s'allume, puis la voiture se coupe, et en la redémarrant le voyant disparait.
merci des tuyaux je vais voir pour faire ça bientôt ;)
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 20:56
je pense que je vais passer au clip au moins je serais fixé.
- bibTech-d'honneur
Lun 25 Juin 2012, 20:57
ouaip...
donc il y a une trace du defaut dans le calculo...
- bibTech-d'honneur
Lun 25 Juin 2012, 20:58
ti-duf a écrit:je pense que je vais passer au clip au moins je serais fixé.
DF066 actuateur debit carburant
mdr
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 21:01
ok lol donc pas besoin de la passer à la valise ^^ donc j'ai cet actuateur à changer?
- bibTech-d'honneur
Lun 25 Juin 2012, 21:02
lol
si qd meme mais y a de grande possibilitees pour que ca soit ca
l actuateur......300e
mais ca ressort le meme defaut en cas de probleme sur le faisceau ou le calculo
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 21:08
oulaaaa 300e :( je peux en trouver un d'occaz non? je vais voir avec un ami merci. mais ce qui est étrange c'est que parfois elle roule parfaitement bien ...
- bibTech-d'honneur
Lun 25 Juin 2012, 21:13
d occas....
euh non sachant que c est des grosses merde ses pompes et quelles ont ttes les meme probleme
donc si c est pour en mettre une d occas autant nettoyer la tienne
c est pas un vhl la poste par hasard?
demonte ton Filtre a GO et vois ce qu il y a dedans dans un verre propre
un nettoyage complet du reservoir sera peut etre necessaire
ce que j ai fait a mon kangoo ;))
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 21:34
non non ce n'est pas un véhicule de la poste, j'ai déjà démonté le filtre à G.O et nettoyé aussi mon réservoir, j'avais pensé a là pompe dans le réservoir, ça ne peut pas venir d'elle?
- ti-dufNouveau
Emploi : etudiant
Lun 25 Juin 2012, 21:37
elle bug beaucoup moins qu'avant depuis mais ça lui arrive encore de n'en vouloir qu'a sa tête :-/
- bibTech-d'honneur
Lun 25 Juin 2012, 21:39
y a pas de pompe dans le reservoir
1) c est une jauge
2) tu as une poire d amorcage compartiment moteur
tu l as depose complet ton reservoir?
t as pas trouve une sorte de gelatine dans le fond de la jauge?
1) c est une jauge
- bibTech-d'honneur
mets tes bouts de faisceau en contrainte ;)
- [ Renault Clio 2 1.9d RXE an 2000 ] Caler sa pompe à injection suite à une distribution
- [ Renault CLIO 2 RTX ess an 1998 ] probleme injection
- [ Renault clio II 1,5 DCI 85 ] Problème sortie pompe injection
- [ Renault clio 1 DIESEL ] probleme de pompe injection
- [ Renault Clio III 1.2l TCE an 2008 ] Dump valve et problème d'injection
