[ renault clio 2 1.9D an 2000 ] problème injection - Page 3 Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
ti-duf
Masculin Nombre de messages : 43
Emploi : etudiant
[ renault clio 2 1.9D an 2000 ] problème injection - Page 3 Empty Re: [ renault clio 2 1.9D an 2000 ] problème injection
Dim 09 Sep 2012, 13:21
salut bib, merci de ta réponse je vais faire ça cette apm.
ti-duf
Emploi : etudiant
Dim 09 Sep 2012, 14:06
bon alors je ne sais pas où se trouve éxactementle capteur PMH donc j'ai touché les fil sans savoir et elle a redémarré merci bib :)
donc je dois changer le capteur?
ou simplement refaire la connection?
bib
bib
Emploi : technicien renault
Dim 09 Sep 2012, 15:34
Ben t as touché quoi lol
Ouai bcp de faux contact au nivea cpt PMH.
C est le capteur qui est sur la boite sous le boîtier thermostat.
Charte du forum Clic ICI
ti-duf
Emploi : etudiant
Dim 09 Sep 2012, 20:08
bah j'ai touché un peu tous les capteurs de ce coté là, je vais le changer je vais bien voir ;)
merci de ton aide en tout cas
bib
bib
Dim 09 Sep 2012, 20:30
Le mieux c est de confirmer que ça démarre pas
Et tu touche 1 chose / tu essayes....
ti-duf
Emploi : etudiant
Ven 14 Sep 2012, 22:21
bon je reviens vers vous j'ai touché la fiche du capteur PMH et bingo elle s'est coupée aussi tôt :)
donc je l'ai mis en contrainte avec un collier en plastique, et plus de soucis pour l'instant ;)
merci pour le coup de main en tout cas ;)
Sam 15 Sep 2012, 07:02
Il ne faut pas laisser ça comme ça.
Débranches la broche et vérifie la liaison entre les cosses et le faisceau ainsi que l'écartement des cosses.
bib
bib
Sam 15 Sep 2012, 09:00
en effet il ne faut pas laisser comme ca
c est assez dangereux...
envoie moi ton immat par mp
je te donnerai le prix du capteur et du faisceau.(modification du faisceau.)
