- AtomichNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : 3/4
[ Mercedes 320 CE 3.2L an 1993 moteur M104.992 ] Ralenti irregulié (Résolu)
Mar 09 Aoû 2011, 19:20
Voila dans ma présentation j'ai évoquer un pb avec mon auto. COmme souvent qd ce n'est pas "flagrant" ça peux avoir de multiples causes et cela rend le diagnostic des plus compliqué. Surtout qd la voiture l'est aussi ..
Voila ce qui cloche :
Symptomes :
- Ralenti instable environ 1min apres le démarrage et moteur qui ratatouille à la reprise a basse vitesse. Je sens aussi la voiture avoir une oscillation également a régime établi (sensation de ralentissement puis de reprise mais trés attenué).
- Actions entreprises :
Ds un 1er temps rentré chez MASA(concession) pour un diag (mais y en a pas sur cette auto).
Apres avoir découvert que le faisceau moteur est en "lambeau" (défaut connu sur ce modèle) ils me conseillent de le remplacer (à un px trés trés trés prohibitif). Croyant à l'origine du pb je commande la pièce et le fait moi meme.
Bilan pas de chgt ! La panne est tjs là. Comme je suis le client chiant (enfin je demande juste a rencontrer le mécano qui va s'occuper de la voiture) et que chez MASA c'est le mur de Berlin entre le client et l'intervenant, je change de garage pour un spécialiste de la marque mais pas concessionnaire.
L'acceuil est bien plus cordial et je peux enfin discuter avec le tech qui va s'occuper de la voiture. Pb ils ont un succès fou (ou un retard fou) et je laisse la voiture 2 semaines sans qu'ils puissent faire autre chose que tester la pression d'essence et le débitmètre d'air. Comme ça "me gonfle" (c'est du Marseillais ..) je récupère la voiture (ils ont la bonne idée de ne me réclamer aucune facture, trés bien) surtout qu"elle marche qd même ! Et depuis je cherche en vain a comprendre ce qui pourrait provoquer ce ralenti inconstant.
Le spécialiste Benz penche pour une prise d'air, mais la voiture ne réagit pas au test du nettoyant frein projeté (moteur tournant) partout ou il pourrait y avoir une prise d'air.
Pour finir le tableau, depuis j'ai aussi perdu la 5e vitesse ...
Mon avis :
J'ai pensé au relais de surtension mais je ne sais pas comment le tester (a part le changer mais c'est encore 100€ à ajouter au 900 du faisceau pour rien ...!). Quel sont les symptômes lorsque celui ci est foutu ?
J'ai aussi un tube de depression qui est gras. Il va sur le systeme de "kickdown". Mais là je ne fait pas la relation avec ni le ralenti ni la perte de la 5e ...
Si vous y voyez clair je suis preneur de votre aide !! Car je suis en train de "tourner en bourrique" !!
Symptomes :
Mon avis :
- micka32Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : magasinier auto en recherche d'emploi
Niveau technique automobile : bep/cap mecanique auto option motocycle
Re: [ Mercedes 320 CE 3.2L an 1993 moteur M104.992 ] Ralenti irregulié (Résolu)
Mar 13 Sep 2011, 11:01
a tu essayer de nettoyer le corps papillon, j'ai eu se soucci sur 320 sl 24s mais pour ta 5 eme aucune idée peux etre une fourchette au niveau de la boite serai casser!
le kickdown ne se trouve pas que sur les boite auto?
- AtomichNouveau
Emploi : Technicien
Mer 21 Sep 2011, 21:34
Désolé pour "le retard à l'allumage" de ma réponse et merci de t'interesser à mon pb.
Je vis un truc de "ouf" comme on dit. Ma voiture sort du concessionnaire Mercedes qui a passé une semaine dessus. Ils ont fait intervenir leur ingé itinérant spécialiste des sujets ardus et ils ont aussi fait venir expres des outillages anciens qu'ils ne detenaient plus pour mon modèle.
Bilan : Ils sont sur de rien ! J'ai récuperé l'auto ce soir (sans rien a payer qd meme) et ils "supposent" que le débitmètre ET le boitier papillon sont en cause sans en avoir la certitude et ne peuvent que me proposer de faire ces tarvaux pour 3000€ ! Vu qu'ils n'ont pas de pièces dispo pour faire l'essai ...
J'ai juste appris que le calculateur moteur était pas en cause et que le débitmètre ressortait toujours en défaut.
Cool !
Au fait oui j'avais fait le nettoyage du papillon au nettoyant frein déjà ...
Cool !
- AtomichNouveau
Emploi : Technicien
Mer 06 Mar 2013, 19:08
C'est bien de relancer les sujets non résolu car ça incite a y répondre. Surtout qd on a trouvé la solution.
Alors voila :
- Le pb moteur, c'était bien le débitmètre. Au lieu des 3K€ réclamé par Masa, j'en ai commandé un à 45€ sur Ebay et zou, c'était reparti
- La bva, c'était le calculateur de la bva (derrière la batterie) qui merdait. 85€ sur le même site et re zou, ça remarchait aussi.
Bon tout cela a pris 2 ans de diagnostics, mais ça a réussi !
Alors voila :
Mer 06 Mar 2013, 19:27
merci pour le retour d'info,post et répertorié ICI
- [ Hyunday Pony gls excel an 1992 ] ralenti irrégulié et moteur broute a 2300 tr/min
- [ bmw e34 525 tds an 1995 ] ralenti irrégulié
- [ BMW e36 320i an 1993 ] montage moteur M.3 S.50 an.1993 problème démarrage (Résolu)
- [ BMW E34 525 tds an 1993 ] moteur broute au ralenti
- [ Mercedes W140 S350TD an 1993 ] Moteur qui claque
