[ Hyunday Pony gls excel an 1992 ] ralenti irrégulié et moteur broute a 2300 tr/min
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 1 sur 2 • 1, 2
- jetrowNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : agent onf
Dim 13 Mai 2012, 20:17
bonjour , j ai un soucis sur mon moteur : la pony a a peine 100000 km j ai un regime ralenti irregulié , elle broute un peut vers 2300 tours quel que sois le rapport , si j appuis plus elle repart sans probleme ! elle est de 1992 et le moteur est un 1500 monopoint de 88 cv . d autre part , il me semble qu elle manque de puissance ! les bougies avait beaucoup de depot blanc ( nettoyé ) j ai reglé l avance ( en bougeant l allumeur ) rien n a changé ! mais elle tourne un peut mieux si j enleve le filtre a air !!!! d autre part , j ai un bruit de claquement au niveau de la culasse a froid qui s arrete des que le moteur est chaud ! le mecano de l ancien proprietaire preconisais un reglage culbuteurs ??
voila , je vient de l acheter et je tient a tout remettre en etat niveau moteur car tout le reste a été fait , elle est en tres bon etat
merci de vos reponses
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Hyunday Pony gls excel an 1992 ] ralenti irrégulié et moteur broute a 2300 tr/min
Dim 13 Mai 2012, 21:16
Un réglage des culbuteurs ne fera pas de mal, le claquement peut être lié à un jeu sur une soupape, quoique normalement on l'entende tout le temps (et qu'il s'atténue plutôt avec l'augmentation du régime).
Les bougies doivent être changées. Qu'en est-il des vis platinées ?
Pour le filtre à air, c'est normal qu'elle ait plus de puissance si tu l'enlèves. C'est d'ailleurs sans lui qu'on réglait les carbu autrefois. Donc à mon avis ton problème n'a pas de rapport, sauf si bien sûr il est encrassé ou plein d'huile.Dans ce domaine, une inspection du reniflard et du papillon des gaz serait tout aussi utile.
Voilà en vrac quelques pistes. Ta voiture semble avoir souffert d'un entretien trop irrégulier, et tous les organes commencent à protester. Au moins, as-tu fait la vidange avec changement des filtres de façon normale (essence, huile, et air bien sûr) ?
A bientôt.
A bientôt.
Dim 13 Mai 2012, 21:24
avant de faire un réglage de culbuteurs fait lui une vidange+ filtre + filtre a aire
revois tout les durites de admission,les durites petites et les grosses, si une durites est déchirer faut la remplacer,car elle peu provoqué les raté et les trous de moteur
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 15:03
bonjour et merci de vos reponses !! c est vraiment un tres bon site !!
la voiture etait a un retraité qui l emmenais regulierement chez hyunday ! le filtre a air est propre , je pensais justement faire vidange , filtre a huile et bougies cette semaine !
par contre , a gauche du carbu il y a un reseau de petites diurites reliées entre elles , diametre environ 6 mm , reliées egalement d un coté a 4 cosses electriques et de l autre partent sous le carbu ! crtaines jonctions sont cassées , a quoi servent t elles ? ca a peut etre un rapport avec mon soucis ?
JE PRENDS DES PHOTOS merci a vous
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 15:32
[img]http://i41.servimg[url=https://servimg.com/view/17513091/2].com/u/f41/17/51/30/91/th/photo010.jpg[/img][/url]
voila les photos du moteur et des petites diurites en question merci
Lun 14 Mai 2012, 16:00
re,
j'ai afficher une photo en grand, la 2em refait car lien ne fonctionne pas, je ne arrive pas a agrandir la photo
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 16:09
ok sacha
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 16:13
[img]http://[url=https://servimg.com/view/17513091/6]i41.servimg.com/u/f41/17/51/30/91/photo014.jpg[/img][/url]
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 16:16
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 16:21
Lun 14 Mai 2012, 16:34
la vache,j'ai jamais vu autant de durites
contrôle les tout,si tu trouve une durite craquelé,faut la remplacer!!
démonte support de filtre sur le carbu,pour voir une bonne accessibilité, pour mieux tout contrôlé
je suis impressionner par les câbles de bougies,ou moins 1M de longueur
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 16:45
mdr ! je t accorde que c est pas un moteur qu on vois tout les jours !! dailleur les fils bougies et la tete de delco sont neufs aussi ! ok , je suis tes conseils et je vais tout reviser ! je mettrais un photo sans le support filtre a air , c est impressionnant !! au point que j ai peur de demonter le carbu pour nettoyage ! lol mais maintenant que j ai adopté ma pony ; je vais lui faire une beauté !
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 16:47
il faut dailleur que je verifie les vis platinées comme me le conseille laure b
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 16:50
je vient de refaire les soufflets de leviers de vitesse et frein a main qui etaient infectes ! lol je mettrais une photo demain ,
Lun 14 Mai 2012, 16:54
ouiiiiii Laure a Raison! vérifie tout, fait une vidange en suite en continue a cherché
Lun 14 Mai 2012, 16:55
ile de la Réunion quelle coin ?
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 16:57
je suis dans un bled qui s appele les makes c est en dessus de st louis
Lun 14 Mai 2012, 17:01
la tente de ma femme habite a St pierre
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 17:09
le monde est petit ! j y vais souvent a st pierre en plus ! lol
Lun 14 Mai 2012, 17:11
tas vu,comme tu dit le monde est tout petit
prépare toi pour aller au lit,il est 20h10 chez toi je croix ?
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 17:15
non , 19 h 10 et puis je suis pas au lit avant 23 h !! lol
Lun 14 Mai 2012, 17:21
lol je était certain que entre France et il de Reunion on avais 3h de décalage
alors tu as encore le temps pour viré support de filtre,aller hop en attends les photos mdr
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 17:26
mdrrrr ! il pleut ici !! pour le decalage ca depend des saisons en fait ! je crois que vers decembre c est effectivement 3 h
Lun 14 Mai 2012, 17:32
ben merde moi qui pensai que la pluie tombé que en Alsace
bon ben passe une bonne soirée,bricole bien
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 14 Mai 2012, 17:38
oki , de meme pour toi et merci
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ hyunday pony gls excel an 1992 ] roue arriere qui bloque (résolu)
- [ Mercedes 320 CE 3.2L an 1993 moteur M104.992 ] Ralenti irregulié (Résolu)
- [ BMW E36 316i an 1992 ] probleme ralenti, cale, broute
- [ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti
- [ audi 80 cabriolet an 1992 ] PB moteur broute
