[ Hyunday Pony gls excel an 1992 ] ralenti irrégulié et moteur broute a 2300 tr/min
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
- jetrowNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : agent onf
Re: [ Hyunday Pony gls excel an 1992 ] ralenti irrégulié et moteur broute a 2300 tr/min
Mer 16 Mai 2012, 17:25
salut a tous !! j ai la clim sur ma pony mais il faut la recharger et je ne m en servirais pas ! j aime pas ca ! est ce que je peut demonter tout le systeme sans avoir de soucis ?
Mer 16 Mai 2012, 17:36
re,
pourquoi démonté? tu utilise pas et voila tu paye pas abonnement lol
conseille laisse la,si un jours tu compte faire un grand trajet tu sera content de la voir si tu tombe dans le bouchon
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Mer 16 Mai 2012, 21:04
salut sacha , t as p etre raison ! je la laisse !
au fait , au sujet de mon souci de broutage ! ca pourrais pas venir de la capsule de decompression ? j ai enlevé le cache filtre a air , en accelerant fort a un certain moment le carbu petarade et crachouille de l essence ! c e st quoi docteur ? mdrr
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 16 Mai 2012, 21:17
Les membranes percées sur les capsules de dépression font entendre des ralentis très instables, puisque l'avance à l'allumage est perturbée et qu'on s'en rend bien compte au ralenti. Je pense que cette capsule est à vérifier. J'ignore comment elle est montée sur ton modèle, mais sur d'autres, il suffit d'aspirer dans le tuyau venant du carbu (facile à sortir sous le carbu) pour vérifier qu'elle joue son rôle (boucher le trou d'évent sur la capsule s'il y en a un). Si en aspirant le rupteur bouge, c'est bon. Sinon, c'est HS : ressort du rupteur ou membrane interne de la capsule, durite percée...
Bon courage.
Bon courage.
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Ven 18 Mai 2012, 12:42
salut salut ! apres verification de la capsule c est ok ! elle fonctionne ! merci laure, par contre j ai demonté la tete d allumeur et surprise : les contacts et le doigt sont tres usés , j ai nettoyé et je vais monter a neuf cette semaine , pourtant dans les factures que m a fourni le vendeur on lui a compté le remplacement de tout ca !!!! logiquement tout a moins de 4 mois ! il s est fait avoir en beauté chez hyunday !!!!
Ven 18 Mai 2012, 16:16
OK, tiens-nous au courant . Change aussi les vis platinées et le condensateur en même temps que la tête et le doigt (changement ensemble en général).
A très bientôt.
A très bientôt.
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Ven 18 Mai 2012, 17:56
ok : merci laure
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Dim 27 Mai 2012, 21:49
salut a tous , mes bougies sont blanches avec un sale depot , j ai deja nettoyé mais ca recommence , il semble que ca provient d un manque de richesse , je ne sais pas comment regler ca ! sur la pony j ai cru comprendre que le melange est geré par un element electrique ! comment faire ? merci
Dim 27 Mai 2012, 22:12
Peux-tu prendre des photos de ton carbu sous tous les angles possibles, pour qu'on vérifie ensemble qu'il n'y a pas de vis de richesse ? En effet si le mélange n'est pas assez riche le ralenti sera instable.
A très vite.
A très vite.
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 28 Mai 2012, 06:09
salut laure ! je vais faire des photos demain ! en fait le ralenti tiens bien ! j ai un starter automatique et ca declenche normalement , ensuite quand elle est chaude ca tourne rond ! j ai tjr un trou a l acceleration et ca manque de puissance ! pour un moteur de 88 cv ca rame ! je me demande si ca peut venir du systeme de reccuperation des gaz
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 04 Juin 2012, 16:33
resalut a tous !! koment allez vous ?
pour info : j ai fait tout ce que vous m avez indiqué et ca marche mieux ! tjr un petit trou a l acceleration mais mes vis platinées sont hs donc j ai commandé
rupteur , condensateur et tete de delco !
maintenant j ai un autre soucis imprevu : j ai une roue arriere qui a chauffé au point de pratiquement prendre feu !!! apres demontage , la garniture de frein n existais plus ! joints de cylindre de roue carbonisés ! donc , j ai refait mes freins arrieres avec cylindre neufs ! mais la roue continu de bloquer legerement au point que au bout de quelques km ca fume !!! je precise que quand j ai demonté pour changer mes garnitures , l autre coté etais en bonne etat !! merci
- jetrowNouveau
Emploi : agent onf
Lun 23 Juil 2012, 18:12
resalut a tous !bon , j ai tout verifié mais rien n a changé : tjr le probleme de broutage !! par contre , j ai changé les bougies qui etaient pleine de depot blanc ! depuis ca tourne bien plus rond mais maintenant elle fume bleue a froid !! le joint de culasse est ok , la segmentation aussi ! je comprend pas !
apres verification , les nouvelles bougies sont couleur noire mais non huileuses
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ hyunday pony gls excel an 1992 ] roue arriere qui bloque (résolu)
- [ Mercedes 320 CE 3.2L an 1993 moteur M104.992 ] Ralenti irregulié (Résolu)
- [ BMW E36 316i an 1992 ] probleme ralenti, cale, broute
- [ BMW e36 325I an 1992 ] Problème Puissance et broute au ralenti
- [ audi 80 cabriolet an 1992 ] PB moteur broute
