- antoine.adam.319Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : carrossier peintre
Niveau technique automobile : cap bep
[ bmw e34 525 tds an 1995 ] ralenti irrégulié
Sam 13 Juil 2013, 22:04
bonjours
donc j'ai une BMW 525 tds de 1995 que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça!
J'ai changé la pompe immergé dans le réservoir de carburant, la pompe injections révisé!
j'ai acheté se véhicule en panne! donc mon souci c'est que j'ai une fiche sous le collecteur d'admission de débranché! le problème c'est les fils qui se sont barré de la fiche noire qui est connecté sur la sonde sous le collecteur d'admission! et cette fiche a deux broche numéroté de un et deux mais aucune information sur les fils!comme dans beaucoup de mes recherche!! et j'ai lus sur votre forum que ma voiture aurais un autre soucis vis a vis de lactuateur! quand je met en marche tous ce qui est électrique le ralentie n'est pas réguliers ne serais-se pas a cause de la sonde d'admission?? merci a tous d'avance
Re: [ bmw e34 525 tds an 1995 ] ralenti irrégulié
Dim 14 Juil 2013, 00:42
Pourrais-tu faire une photo de cette sonde ?
