[ BMW e36 318 tds an 1995 ] probleme de ralenti Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
layan.hemimou
layan.hemimou
Emploi : Apprenti mecanicien
Niveau technique automobile : Bien
malade [ BMW e36 318 tds an 1995 ] probleme de ralenti
Dim 19 Oct 2014, 16:50
Bonjour je possède une BMW e36 318 tds de 1995 avec 220000km . Le probleme est que pour la demarer je dois tourner le contacte pendant au moin 30s pour que le moteur ce lance et une fois demarer ci je lâche l accélérateur elle cale . Sa commence a être penible pour moi et les personnes qui son derrière moi au feux rouge . J ai changais le filtre à gasoi , la pompe de gavage fonctionne mais j ai des doutes sur le débit j ai ue un peu plus 1L50 en 1 minute        Merci de bien vouloir m aidé bonnejournée.gif
malade Re: [ BMW e36 318 tds an 1995 ] probleme de ralenti
Dim 19 Oct 2014, 20:38
layan.hemimou a écrit:Bonjour je possède une BMW e36 318 tds de 1995 avec 220000km . Le probleme est que pour la demarer je dois tourner le contacte pendant au moin 30s pour que le moteur ce lance et une fois demarer ci je lâche l accélérateur elle cale . Sa commence a être penible pour moi et les personnes qui son derrière moi au feux rouge . J ai changais le filtre à gasoi , la pompe de gavage fonctionne mais j ai des doutes sur le débit j ai ue un peu plus 1L50 en 1 minute        Merci de bien vouloir m aidé bonnejournée.gif
Bonsoir !
Le débit de la pompe de gavage doit être de ( 2.L à la minute ) 1,5L ce n'ai pas suffisant ;
mais ça n'explique pas tout elle fume de quelle couleur à l'échappement ; blanc ,gris avec
odeur de gasoil imbrûlé , ou vraiment noir ?
Les bougies de préchauffage ont elle été contrôlées elle  sont elle bonne au contrôle ?
A suivre  [ BMW e36 318 tds an 1995 ] probleme de ralenti Lol4
layan.hemimou
layan.hemimou
Sam 25 Oct 2014, 18:40
Bonsoir le moteur fume vraiment noir sen odeur particulièr . Je ne pense pas que les bougie son en cause car le moteur à du mal a demarer a froid comme a chaud
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Sam 25 Oct 2014, 19:22
fumée noire+ difficultés à démarrer et à tenir le ralenti, perso j'irais voir du côté de la vanne EGR
Sujet traité ici:
https://www.techniconnexion.com/t10854-e36-318-tds-an-95-manque-de-puissance-resolu
Et explications détaillées  :ICI
Corrigé par modération pas de pub pour darkgyver   No
Sam 25 Oct 2014, 19:41
layan.hemimou a écrit:Bonsoir le moteur fume vraiment noir sen odeur particulièr . Je ne pense pas que les bougie son en cause car le moteur à du mal a demarer a froid comme a chaud
Une chose pour nous "mécanos " penser "n'est jamais une certitude ,alors avec un ohmmètre contrôle les bougies de préchauffage ( une par une) !
Ensuite si elles sont dans les valeurs = valeur normale se situe entre 0.3 à 0.5 Ohm (environ)
Contrôler sur relais préchauffage son fusible de 80/ Amp  ( voir photo ) si le préchauffage
est OK
Vérifie le calage de la pompe injection à la valeur prescrite (90/100e). explication  à  voir :ICI
@+ [ BMW e36 318 tds an 1995 ] probleme de ralenti Lol4
[ BMW e36 318 tds an 1995 ] probleme de ralenti 12_m4110
