- vinceNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : technicien de maintenance
[ BMW E36 316i M43 an 1995 ] Probléme de ralenti (abandon ?)
Jeu 18 Fév 2010, 21:35
Bonjour a tous,
Voila j'aimerai venir a bout d'un probléme que j'ai depuis quelques temps..
Donc le soucis est que mon ralentie dés que je met par exemple le degivrage arriere ou les code et la ventilation sur position 2 délire... En roulant a vitesse stabilisé aucun soucis mais des que je rétrograde et plus particulierement quand je m'arréte a un stop mon ralentie tombe rapidement a 500tr et fait un peu le yoyo pour se stabiliser.
Quand j'ai pas " d'equipements " de " consommateurs " en marche pas de problémes.
J'ai changé ma sonde lambda et la sonde de température moteur meme problémes.
Si quelqu'un a une idée... j'ai pensé a l'alternateur vu que c'est quand je rajoute des consommateurs que mon ralentie déconne mais bon..
Re: [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] Probléme de ralenti (abandon ?)
Ven 19 Fév 2010, 16:28
Démonte la valve de ralentie pour la nettoyer
Elle ressemble a ça http://www.pieceseco.com/fiche/26998-19676299-valve-de-reglage-du-ralenti-bosch-0-280-140-532-bmw-z4-coupe-e86-3.2-24-v-m.htm et elle ce trouve sous la admission, facile a trouve MAIS pas facile a démonter
- vinceNouveau
Ven 19 Fév 2010, 17:49
Merci de ta réponse sacha, je vais nettoyer l'actuateur de relentie et en profiter pour changer un galet de l'alternateur
je vous tiens au courant quand je l'aurai fait
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable, actuateur HS ? (résolu)
- [ BMW E36 316i M43 an 1995 ] ralenti instable à froid, cale (résolu)
- [ BMW E36 320i M50 an 1993 ] problème de consommation, ralenti et reprise (abandon)
- [e36 316i an 92] Problème de ralenti / actuateur
- [ Bmw E46 316i 1.9 ess. M43 TU an 1999 ] Problème Ralenti
