- bambycruzNouveau
- Nombre de messages : 32
Emploi : sans
[ bmw e39 530d an 1999 ] durite avec réducteur ?
Lun 22 Aoû 2011, 17:38
bonjour a tous,
je reviens vers vous aujourd hui pour vous posez une question
J ai retrouver la durite que j ai changer laors de mon probleme de fuite et j ai remarquer a l interieur de celle-ci une sorte de reducteur.
A quoi peut elle bien servir ? elle est sur la durite de retour qui revient au bocal de liquide de direction
je vous joint une photo pour que ce soit plus clair
- Nombre de messages : 20416
Re: [ bmw e39 530d an 1999 ] durite avec réducteur ?
Jeu 25 Aoû 2011, 07:38
Si c'est bien une durite ( pièce origine bmw ) et qu'il n'y ai pas d'erreur de
référence c'est normal c'est pour freiner le retour au bocal d'huile de direction !
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Jeu 25 Aoû 2011, 12:45
donc ca n a pas de modification dans la dureté de la direction
car depuis changement de cette durite et purge j ai la direction qui est dure au ralenti
un simple coup sur l accelerateur et celle ci redevient impeccable mais des que le ralenti revient elle est de nouveau dure
on dirait que la pompe n envoi pas assez de pression au ralenti
Jeu 25 Aoû 2011, 12:47
Re
Ou ton ralenti est peut être trop bas, elle tourne a combien de tours /minute au ralenti
Vu/ JC
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Ven 26 Aoû 2011, 13:15
merci de te pencher sur le sujet
au ralenti je dirai qu elle est environ a 700 ou 800 tours
j ai changer ce matin meme la durite par une neuve et toujours le meme probleme
quand je braque a droite ou a gauche la pompe grogne pas mal
je n ai pas de fuite sur la cremaillere j ai verifier au soufflets de celle ci et aucune fuite
j ai bien peur que ce soit la pompe de direction qui faiblie
comment diagnostiquer une pompe morte ou qui commence a rendre l ame ??
Ven 26 Aoû 2011, 13:41
comment vérifier la pompe? je ne sais pas, mais je imagine que avec la valise ou autre appareil il arrive a mesurer la pression de la pompe
ta pneus sont gonflé correctement, elle sont encore bonne ou en fin de vie ??
ton ralentie a l'aire correcte
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Ven 26 Aoû 2011, 14:16
mes pneus sont neufs 400km la pression est bonne
ce qui me fais penser a la pompe hs c qu un simple coup sur l accelerateur permet de faire revenir la direction souple mais seulement le temps de cette acceleration
par contre en roulant pas de probleme
c'est juste lors de manoeuvre que c dure en faite et ce n est pas normal
Ven 26 Aoû 2011, 22:30
bambycruz a écrit:mes pneus sont neufs 400km la pression est bonne
ce qui me fais penser a la pompe hs c'est qu'un simple coup sur l'accélérateur permet de faire revenir la direction souple mais seulement le temps de cette accélération
Bonsoir !
Effectivement chez Bm il utilise ( un manomètre double outillage spécifique ) pour
mesurer les Pressions de la pompe à palette de direction !
01 Pompe à ailes ZF FP-42 1 Réf bmw : 32411095749
Autre intervention n'est pas permise
- bambycruzNouveau
Emploi : sans
Mer 31 Aoû 2011, 18:59
merci a tous pour vos reponses
je viens de changer la pompe de direction assistée et le probleme semble resolu
je n ai pas beaucoup roulé avec donc faut voir d ici quelques temps si ca ne recommence pas
merci de ne pas verrouiller de suite ce topic que je puisse venir dans quelques temps donner des nouvelles
encore merci a tous
encore merci a tous
Mer 31 Aoû 2011, 21:48
bambycruz a écrit:merci a tous pour vos reponses
encore merci a tous
alors à Bientôt !
Bonne route
