[ ford Ka 1.3 60cv an 1999 ] durite sur remplissage d'huile
Ven 09 Sep 2016, 15:38
J'ai un soucis de ralenti instable et régime moteur un peu élevé. Pas un régime de ouf, peut être 3/400 tr/mn de plus.
En me penchant, j'ai remarqué un bruit d'air au niveau du bouchon de remplissage d'huile. En y regardant de plus près, il y a 2 durites branchées sur le col de remplissage d'huile moteur et celle de gauche (qui va a une pièce en croix) est percé suite au frottement contre le couvre culasse.
En bouchant le trou avec le doigt, le régime moteur baisse pour retrouver un régime qui est plus normal.
Bon, je vais changer cette durite mais, pour me coucher moins bête, j'aimerai savoir a quoi servent ces durites ?
Il ne doit pas s'agir d'une simple mise a l'air puisque le régime moteur est impacté par une prise d'air
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ ford Ka 1.3 60cv an 1999 ] durite sur remplissage d'huile
Ven 09 Sep 2016, 16:58
C'est une durite de recyclage des vapeurs d'huile. Les vapeurs repartent dans l'admission via cette durite. Si elle est percée il est certain que le régime moteur, notamment le ralenti, subit des perturbations.
A bientôt.
A bientôt.
Ven 09 Sep 2016, 18:24
merci pour cette réponse rapide.
- [ FORD Fiesta 4 moteur 1,8 D 60cv an 1999 ] remplacement distribution (résolu)
- [ FORD Fiesta IV 1.3 i 60cv ] Probleme ventilateur / surchauffe
- [ Ford Fiesta III 1.3i 60cv ess an 1992 ] Claquement au débrayage
- [ Ford fiesta esence 60cv an 1994 ] problème de ralenti
- [ Ford Fiesta MK4 1.3 i 60CV an 1998 ] Ralenti instable (Résolu)
